Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
benkolo
#1 Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von benkolo »
hi leute,
hab meinen 600er nun in einen airwolf verpackt. wenn ich diesen beim schweben trimme liegt er super gutmütig und neutral. im rundflug aber baut der heli geschwindigkeit auf und muss durch ziehen immer wieder etwas gebremst werden.
was meint ihr, kommt das vom rumpf? meine theorie: die anströmende luft trifft auf den breiten unteren rumpf, dieser wird sozusagen nach hinten gedrückt, dadurch der rotorkopf nach vorne.....
was meint ihr?
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von chrisk83 »
vorallem ist der Rumpf aerodynamisch günstiger als ein Trainer, somit geht er durchaus schneller grade aus.
Lass ihn einfach gleiten, pitch raus und gleiten lassen, da sparst du Energie und es sieht auch noch scale aus.
benkolo
#3 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
naja schneller evtl schon, aber von allein immer schneller?
Heli Up
#4 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von Heli Up »
benkolo hat geschrieben:aber von allein immer schneller
das kann wohl kaum sein, evtl. kommt es dir auch nur so vor.
Der Rumpf trägt natürlich auch.
Geht er nach oben oder unten dabei ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
benkolo
#5 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
er wird schneller und bleibt ziemlich gleich in der höhe. evtl will er etwas abtauchen.
Heli Up
#6 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Paddel oder FBL ?
Karsten
benkolo
#7 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
mit paddel
Scale-Fan
#8 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von Scale-Fan »
Hi, du kannst den AirWolf auch langsam fliegen. Was für Blätter hast du denn drauf?
hho2cv6
#9 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von hho2cv6 »
Hört sich danach an, dass die Stabilisierung der Paddel nicht ausreicht. Wie, wenn man schnell läuft und die Füsse nicht mehr hinterherkommen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man nach vorne überkippt...
Teste mal eine andere Paddelgeometrie, schwerere Paddelgewichte, grössere Paddel, längere Stange. Eventuell kannst auch den Paddelkopf "zahmer" einstellen - beim Rex-Kopp gibts da einige Möglichkeiten.
echo.zulu
#10 Re: Trex 600 im Airwolfrumpf - Flugverhalten
Beitrag von echo.zulu »
Bevor Du die ganze Paddelmimik umbaust kontrolliere mal bitte ob die Paddel nicht evtl. eine Anstellung haben. Wenn sie nicht genau ausgerichtet sind, kann es ebenfalls zu dem von Dir beschriebenen Verhalten kommen.
Zurück zu „T-Rex 600“
