Icharger 106b an autobatterie anschließen.
#1 Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Ich hab vor mir eine Batterie zu kaufen damit ich auch mobil laden kann.
Was für eine sollte ich mir da holen?
12V ist klar aber wieviel Ah?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#2 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Fabe hat geschrieben:wieviel Ah?
Das hängt davon ab welche Akkus du laden willst.
Dafür überschlägt man die Energiemengen:
Beispiel:
3 Ladungen eines Typischen Rex 500-akku mit 22,2V und 2600mAh >> 3* 22,2V * 2,6Ah =~ 3* 58 Wh = 174Wh
dann noch einen Zuschlag von Ca. 20% für den Wirkungsgrad des Laders >> 174 Wh *1,2 = 208,8 Wh
Jetzt das ganze herunterrechnen auf 12V >> 17,4 Ah
da es einem PB-Akku aber nicht gut tut ihn ganz zu entladen und weil er auch über die Zeit an Kapazität verliert min. ca. 50% reserve drauf >> 17,4Ah *1,5 = 26,1Ah
Dann wäre dein Kandidat ein Zyklenfester (Blei-Gel oder AGM) 12V 25Ah Akku.
Tipp: schau mal in der Bucht nach Akkus aus USV / Brandmeldeanlagen die aus Sicherheitsgründen Ausgetauscht werden mussten.
#3 Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Ich hätte nen 50ah Block da, kann ich den bedenkenlos benutzen?
						Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#4 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Hi Frank,
50% Reserve drauf würde ja bedeuten, dass er einen 50AH Akku braucht, oder? Dann blieben nach 3 Ladungen noch 50% drinnen. Ansonsten wären 17,4AH von 25 ja 70% Entladetiefe.
Wie verhält es sich eigentlich mit der Spannung und den AH des Akkus? Geht man von der Nennspannung aus oder von der max. Spannung? Das ist mir auch etwas unklar. Zumal er bei einem 2,6er bei 80% Entladetiefe eh nur knapp 2,1AH nachladen braucht, oder?
Für den 600er ESP würde ich glattweg mal die Multipower MP-50 vorschlagen.. sollte knapp 600Wh bringen und reichen für 3*6s5000
Hat jemand Erfahrungen?
#5 Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Geht um 3s 1800er Akkus. Will die schon 20 mal voll bekommen.
						Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#6 Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Eben gerade bei zarko angerufen (zj hobbyshop). Dort hab ich auch den Lader her. Werde die 12v 50 ah nehmen.
						Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
klemmi86 hat geschrieben:50% Reserve drauf würde ja bedeuten, dass er einen 50AH Akku braucht, oder?
das wären 100%
#8 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Fabe hat geschrieben:3s 1800er Akkus.
Passt! - nehmen wenn ZyklenfestFabe hat geschrieben:12v 50 ah
#9 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
andre Betrachtungsweise:
Hatte eine 45er (unter der Woche), eine 70er und nun einen Nicd-Block mit unbekannter Kapazität. Habs aber noch nie geschafft, eine solche _extra_ Batterie an zwei Tagen zu leeren.
Sind übrigens alle gebraucht-Batterien..
						...soviel du tragen kannst.Fabe hat geschrieben:Was für eine sollte ich mir da holen?
lg michl
						- bastiuscha
#10 Re: Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Wäre auch mein Tip....nimm was du tragen kannst!
						mfg Basti
#11 Icharger 106b an autobatterie anschließen.
Ist jetzt doch ne 70er geworden. Die andere war nicht mehr wirklich gut, die war schon etwas länger anderweitiger im Einsatz.
Vom Gewicht reicht mir die auch, muss die 700 Meter tragen wenn wir Segeln gehen. Und in einer Hand wird die dann schwer.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
