#7246 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die free IMU mit Mag.-Sensor verschafft dir zusätzliche Stabilisierung, da der Copter mit Hilfe des Erdmagnetfelds zusätzlich ausgerichtet wird bzw. dies in die Stabilisierung eben mit einfließt. Wie gut die Baro-Sensoren des Boards sind kann ich nicht sagen, hab noch keines getestet, aber eine Höhenstabilisierung nach Luftdruck ist nur so gut wie die Auflösung des Sensors. Der vebaute Acc.-Sensor ist auf jeden Fall präziser als Nunchuk oder BMA020.
#7247 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für die ausführlichen Infos!!Crizz hat geschrieben:Die free IMU mit Mag.-Sensor verschafft dir zusätzliche Stabilisierung, da der Copter mit Hilfe des Erdmagnetfelds zusätzlich ausgerichtet wird bzw. dies in die Stabilisierung eben mit einfließt. Wie gut die Baro-Sensoren des Boards sind kann ich nicht sagen, hab noch keines getestet, aber eine Höhenstabilisierung nach Luftdruck ist nur so gut wie die Auflösung des Sensors. Der vebaute Acc.-Sensor ist auf jeden Fall präziser als Nunchuk oder BMA020.
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#7248 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die Roxxy drehen sehr leicht, hackeln nicht und fühlen sich geschmeidiger an. Wahrscheinlich nur Einbildung. Ganz klarer Vorteil, sie sind lieferbar!
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
#7249 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab auch grad 1811-2000er Turnigy Motoren gegen 2216/25'er Roxxy ausgetauscht - huch, ich glaub, ich muss MinThrottle zurücknehmen, oder aufballastieren
aber mal was anderes, ich würd gern wissen, wo im Sketch ich was ändern muss, damit (testhalber) nur ein Motor läuft und ich den über Gas ganz normal regeln kann.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7251 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jin, das im Sketch zu ändern dürfte deutlich mehr Aufwand sein als die Regler-Stecker vom Board abzuziehen.
Wenn du es trotzdem machen willst, setz in der Routine writeMotors() die entsprechenden Elemente im Array motor[] auf 1000, bevor sie ausgegeben werden.
Ciao, Arnd
#7252 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Oh man(n) Kerl, Du bist soooooo krankwarthox hat geschrieben:bisschen spaßfliegen![]()
das ganze 4mal langsamer..
Das ist ja glatt 3
Wie lang (und wieviel Ausleger und Motorwellen...) braucht's, bis man(n) das annährend so hinbekommt??
Gruß Frank
#7253 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nun stell dir mal vor was der damit machen würde, wäre das Ding pitchgesteuert......
#7254 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So... Ich versuchs hier mal.
Ich möchte mir einen MWC bauen, bzw bin dabei. Nachdem ich ein WMP auf das Paris V4 Board gelötet habe und den MiniArduino wollt ich mal sehen, obs grob klappt.
Die WMP Platine ist Orginal
Der Arduino ist dieser
und diesen FTDI
Die Arduino Software gibt mir immer den Fehler "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0×00"
Die Hilfethreads dazu, habe ich abgearbeitet - natürlich ohne Erfolg.
Was mich stutzig macht ist, dass ich kein Bild gefunden habe, wo die Arduino Belegung an der FTDI Seite wie auf meinem aussiehst. Daher die Idee den FDTI ander herum draufzustecken. Dann leuchtet die Grüne LED des Arduino und die Rote blinkt.
Beim Sketch Upload (welcher Yacco nach abgebrochen wird, weil keine Antwort vom Arduino kommt) kann ich nur zu sagen, dass die RX LED am FTDI auch nie blinkt, sondern nur die TX.
Hat noch jemand den Arduino in der Verion und diesen auf dem Paris v4 erfolgreich programmiert bekommen?
Ich hoffe ja noch auf meine eigene Dummheit
und diesen FTDI
#7255 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
NEIN! DAS will ich mir erst garnet vorstellen....Crizz hat geschrieben:Nun stell dir mal vor was der damit machen würde, wäre das Ding pitchgesteuert......
@kable, geh' mal in den Anfängerthread, ich glaube, ich habe die Lösung für Dein Prob gefunden.
Gruß Frank
#7256 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was der warthox fliegt, ist total irre aber super. Für mich wäre das nichts denn ich würde den gar nicht so schnell sehen. Und das nennt sich Spassfliegen. Wie der wohl fliegt wenn es erst wird, oh mann?
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#7257 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Yep, ist bei mir genau so. Mit meinen fast 45 Lenzen werde ich das wohl auch nie so lernen. Wahrscheinlich ist der gute warthox nicht mal halb so alt...alf-1234 hat geschrieben:Was der warthox fliegt, ist total irre aber super. Für mich wäre das nichts denn ich würde den gar nicht so schnell sehen. Und das nennt sich Spassfliegen. Wie der wohl fliegt wenn es erst wird, oh mann?
Alf-1234
Gruß Frank
#7258 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
warthox is gut garkeine frage !
aber der copter ist auch fast perfeckt eingestellt ...
#7259 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nimm nicht diesen Arduino, das ist ein alter!! Wenn Du eine neue Platine 3.0 oder 4.0 Paris hast oder nehmen willst, bekommst Du schwierigkeiten, weil bei diesem Arduino GND noch rechts ist, bei den neueren ist GND links, damit klappts dann auch mit den Belegungen...kable hat geschrieben:So... Ich versuchs hier mal.
und diesen FTDI
Ich hoffe ja noch auf meine eigene Dummheit![]()
Oder Du bist Technikfreak, ich jedenfalls nicht...
Edit sagt: gerade noch mal gelesen, Du hast den schon gekauft...
Sonne
Sonne
#7260 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Technikfreak... Ka, aber wenns nur um die Pinne des Usb anschluss geht, trau ich mir das zu umzufrickeln, aber die restlichen Pinne sind doch wohl kompatibel?! Also von den Pin's zum Ftdi mal abgesehen mein ich?!
