PC spinnt
Rundflieger
#1 PC spinnt
Moin moin,
eben meinen DELL Optiplex GX280 unter WinXP gestartet, um paar Dateien von meiner USB-Backup Festplatte zurückzuladen. Platte wurde wie gewohnt erkannt, war gerade dabei, das entsprechende Verzeichnis zu suchen, als plötzlich der Mauszeiger einfriert. Nix - aber auch gar nix ging mehr. Seltsam, da auf dem PC ausser einer Software zur Maschinensteuerung eigentlich nichts installiert ist, ist der Rechner bisher noch nie abgestürzt.
Also Netzstecker raus und nach einer Weile wieder rein - der Lüfter dreht jetzt viel höher als sonst, kein Bild - sondern nur noch Morsezeichen: ich vernehme 4x lang und 2x lang. Hat jemand einen Tip - oder soll ich den PC lieber gleich zum Wertstoffhof bringen ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#2 Re: PC spinnt
schau mal hier nach den Beep Codes, dann bekommst Du heraus was da genau nicht funktioniert:
http://www.bios-info.de/4p92x846/phoesign.htm
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
- bastiuscha
#3 Re: PC spinnt
Rundflieger hat geschrieben:Moin moin,
Gruss Gustav
Wenn du die Mainboardanleitung hast, dann kannst du die "Morsezeichen" bzw dessen Bedeutung nachschlagen. Ich glaube auch, dass die
von Hersteller zu Hersteller (oder Bios?) verschieden sind. Manchmal hat nur nen Ramriegel, oder die Grafikarte nen Kontaktproblem,
oder es hat sich ein Bauteil verabschiedet.
Ich könnt jetzt raten, aber das lass ich lieber.
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: PC spinnt
5 Sek den Power Knopf drücken, geht auch.Rundflieger hat geschrieben:Also Netzstecker raus und nach einer Weile wieder rein
Und, wahrscheinlich ist die Graka hin. Hast Du eine zum Testen rumliegen?
#5 Re: PC spinnt
Hier sind für die verschiedenen "BIOS" die Piepcodeshttp://www.code-knacker.de/beepcode.htm mußt nur halt wissen welches BIOS du hast !Steht im Mainboardmanual oder auf dem Bioschip drauf der ist auf den Mainboard !
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
#6 Re: PC spinnt
tracer hat geschrieben:Und, wahrscheinlich ist die Graka hin. Hast Du eine zum Testen rumliegen?
Ziemlich sicher sogar
grüße Michael
Rundflieger
#7 Re: PC spinnt
Leider habe ich die nicht, der Rechner stammt aus einer Ladung Leasingrückläufern.bastiuscha hat geschrieben:Wenn du die Mainboardanleitung hast, dann kannst du die "Morsezeichen" bzw dessen Bedeutung nachschlagen.
Im aufgerufenen BIOS findet sich als Version nur die Bezeichnung: A0 (03/03/06) - kein Hersteller o.ä.
Hatte den PC nochmals angeschaltet, sofort extremes Lüftergeheule (wie ein 1000 Watt Staubsauger). Dann die nachgerüstete Grafikkarte entfernt und das LCD an die die Onboard-Grafik angeschlossen. Der PC lief darauf hin wieder - aber nur ca. 2 min. Dann ist wieder der Mauszeiger eingefroren, nach Abschalten mittels 5 sec. auf den Aus-Taster (danke Tracer) wieder Morsezeichen ...
Heute - einen Tag später - wieder gestartet und die Kiste läuft störungsfrei. Daraufhin die Grafikkarte wieder eingebaut, der PC läuft seither (paar Stunden) störungsfrei ... Im DELL-Forum fand ich einen Beitrag, der auf def. Elkos auf dem Mainbord abzielt, bei einer ähnlich gelagerten Störung. Kann sein - kann aber auch nicht sein. Würde m.E. zum Fehlerbild aber besser passen - Stichwort Selbstheilung.
@Matasche:
Bei dem PC-Zeugs ist so gar nix sicher - ausser dass die Kisten alle irgendwann auf dem Wertstoffhof landen ...
NACHTRAG: Meine Fehlercodes habe ich nirgens gefunden
Gruss Gustav
- bastiuscha
#8 Re: PC spinnt
Ok, Graka kannste auschliessen.
Haste mal den Ram rausgesteckt und geschaut, wie er dann Piept?
Nach Graka isses meist das Board oder der Ram, was flöten geht.
mfg Basti
#9 Re: PC spinnt
wenn du alles besser weist gustav, warum fragst du dann hier, wenn du die tips die du hier von leuten mit ahnng bekommst eh ignorierst oder infrage stellst
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#10 Re: PC spinnt
support.dell.com/support/edocs/systems/dfuj/beep.htm
Neues Board rein und gut. Grafikkarte ist in meinen Augen vorerst nicht der Hauptverursacher. Will ich zwar aufgrund von Ferndiagnose nich ausschließen, klingt aber aufgrund des Verhaltens für mich nicht danach.
Bei Elko-Defekt würde ein ungewollter und spontaner Neustart häufig darauf hinweisen.
Ram inkl. Ram-temperatur checken und wenn da alles passt, Mainboard erneuern.
Lässt sich Num-Lock noch de/aktivieren wenn er einfriert? Auch wenn er jetzt läuft... Warte auf den nächsten heißen Tag und er wird vermutlich wieder rumzicken...
Rundflieger
#11 Re: PC spinnt
Hi Daniel,Tueftler hat geschrieben:support.dell.com/support/edocs/systems/dfuj/beep.htm
vielen Dank für den Link. Leider vernahm ich nur 4-2 - was dort nicht gelistet ist.
Leider deutet alles, was mit 4-2 beginnt, auf ein def. Board hin ...
Hatte ich nicht getestet. Es war einfach alles mausetot - oder besser eingefroren.
> Ram inkl. Ram-temperatur checken ...
Wie mache ich das ? Habe hier Everst 5.5, fand aber keine passenden Funktionen.
Den Verdacht habe ich leider auch. Schade eigentlich, gerade der PC hat bisher keinerlei Stress gemacht.
@Sundog:
Leider half mir Dein Beitrag keinen mm weiter ...
Gruss Gustav
#12 Re: PC spinnt
Hast Du mal die Elkos angeschaut? Oft erkennt man defekte am oben ausgelaufenen und eingetrockneten Elektrolyt oder dass er oben leicht ausgebeult ist, da sind dann die Sollbruchstellen ungleichmäßig breit. Mit etwas Lötgeschick kann man die problemlos austauschen (dabei nicht nur richtige Kapazität, sondern auch auch Spannungsfestigkeit und Temperatur achten).
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
