7HV 2te Lieferung ohne Motor?
#1 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Habe gerade eine Info von einem Händler bekommen, dass die 2te Charge ohne Motor ausgeliefert wird, weil Compass einen komplett neuen Motor entwickelt.
Der Händler hat mir gegen Aufpreis einen Scoprion HK4035-560KV V3 angeboten.
Soll ich das machen oder mit der Bestellung warten weil der Compass Motor besser sein wird?
Edith:
Passt überhaupt das Ritzel mit der Welle und HZR zusammen in Verbindung mit dem Scorpion Motor?
Edith:
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
						Lukas.
				fwbp34
#2 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Das paßt haben beide eine 6mm Welle. Hast halt nur den Unterschied von 560KV zu 580KV. Aber wenn Dir das zu langsam sein sollte, passende Ritzel gibt es bei Heli-Pro.
						#3 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Nehm nen 5020 dazu der hat mehr druck und kraft fuer kleinere drehzahlen
				mozart1982
#6 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Die neue compass motor wird wieder ausgeliefert wenn er fur 100% gut functioniert und power hat wie mann das gewohnt is von die Compass motoren.
Bis dan werden nur noch kits mit oder ohne blattern geliefert.
- Goldfussel
#7 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Betrifft das auch die 6HV Serie ?
						Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#9 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Was sagt ihr zum Hacker A50-10L mit 580kv? Der soll eine gute alternative zum HK4035 sein..
						Gruß,
Lukas.
						Lukas.
#10 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Den Motor hab ich in gebrauch.
Bei normalen Aussentemperaturen ist der voellig in Ordnung. Wird bei ordentlichem Flugstil normal warm, nicht heiss. (12er Ritzel, 2100 U/min, 12 grad Pitch, normales 3D)
Hab allerdings die letzten Tage die haube abgemacht , so dass er etwas mehr Frischluft bekommt.
Der wurde mir bei mehr als 30 Grad aussentemp doch etwas zu warm ( fuer meine Verhaeltnisse). Aber im Grossen und Ganzen eine gute Alternative zum Pyro, Leistungstechnisch aehnlich aber dafuer nur halb so teuer. Der Jive 80HV reicht aus und wird auch nur gut handwarm.
Eine Empfehlung ist auch der Align 700MX. Ein super Motor fuer wenig geld und bleibt relativ kuehl. Leistung passt auch.
Allerdings muss ich sagen fuer Powerfanatiker sind beide Motoren nix... da muss es dann schon ein Scorpion 50(irgendwas) sein mit 120er Regler.
Gruss Harry
Gruss Harry
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
#11 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Hallo Leute, welchen Motor würdet ihr mir empfehlen?
Hacker Tornado a50-10L
Oder Skorpion 4035?
Und Voralpen welchenregler? Kontronik 80 oder 120 hv?
Lg, danke
Oder Skorpion 4035?
Lg, danke
#12 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Scorpion für mehr Leistung / Stromentnahme, Hacker für gemütliches "green" cruisen..
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Gruß,
Lukas.
						Lukas.
#13 Re: 7HV 2te Lieferung ohne Motor?
Und wie siehts mit nem 5020 aus? Ist der für nen 700er nicht besser geeignet als ein 4035??
MfG
						MfG
