Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
- SchmoldowHeli
#1 Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
...ich bin gestern mit meinem 250er Rex geflogen und es war etwas zu viel Wind, jedenfalls habe ich ihn beim Landen etwas hart aufgesetzt, er ist aber nicht umgekippt.
Der Motor ging sofort aus und ab da funtionierte nix mehr. Beim erneuten Anstecken des Akkus, gab der Regler (MiniJazz 20) nur 2 der sonst üblichen 3 Töne aus, der Empfänger (Futaba R617 FS) blinkt dauerhaft rot, am Beast laufen die LED´s, die Servos bewegen sich nicht...
Ich habe schon probiert, den Sender und Empfänger neu zu binden, leider ohne Erfolg.
Hat jemand nen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
Für hilfreiche Antworten schon mal vielen Dank.
Gruß aus Schmoldow
Frank
Gruß aus Schmoldow
Frank
Gruß aus Schmoldow Frank
Acrobat SE AC-3X 2.6 / Warp-360 /
Blade 130 X / Blade MSR / Spektrum DX7s / Phoenix
ICH HABE GESTERN MEINE WEIBLICHE SEITE AN MIR ENTDECKT......
Ich hab mir ALLEIN ein Bier aus dem Kühlschrank geholt.
#2 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
ich kenne die Komponenten nicht. (Bin diese noch nicht geflogen) aber einer auf dem Platz bei uns hat an seinem 2g4 Empfänger einen Taster dran. Beim Absturz hat der sich von der Platine gelöst und der Empfänger stand auf dauersignal binden. Ich weiß nicht wie das bei deinem Empfänger ist.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Wenn der Empfänger dauerhaft rot ist bedeutet dass, das er kein Signal vom Sender bekommt/nicht initialisiert. Das Beast initialisiert folglich auch nicht, genauso wenig wie der Regler (der braucht die 0% vom Sender).
Poste mal dein genaues Setup und schau mal obs mit einem anderen Empfänger geht.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Das heisst normalerweise, dass er kein für ihn gültiges FASST erkennt. Falsches Modell im Sender, das auf Multi steht?SchmoldowHeli hat geschrieben:blinkt dauerhaft rot
- SchmoldowHeli
#5 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Hmmm, ich bin ja bis zum Laden noch geflogen, bis zum Aufsetzen war alles gut, also die Sendergeschichte kann man wohl so gut wie aussschließen...und wie gesagt, das war KEIN ABSTURZ, eher ein etwas unsanftes Aufsetzen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass dabei der Regler oder der Empfänger ernsthaft Schäden davon getragen haben können, meine Idee war eher, dass sich vielleicht bei einem von den Servosteckern, die in den Empfänger oder ins Beast gehen, ein Kabel gelöst hat, weil´s schlecht gelötet ist, aber wenn es so sein sollte, wo fange ich zu suchen an, hatte gerade alles auseinander gepflückt, Kabel gekürzt und alles schick verlegt...komisch finde ich auch, daß sich der Regler "meldet", aber eben nicht alle sonst üblichen 3 Töne ausgibt, sondern nur 2...
#6 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Hättest du noch einen anderen Empfänger zum testen da?
Wie gesagt, kenne den Regler zwar nicht, aber wenn der kein Signal bekommt wird der auch nicht initialisieren. Warum allerdings der Empfänger trotz Strom nicht startet, keine Ahnung... wenns ein anderer tut musst du den halt einschicken.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Ich halte den Tipp von Pascal auch für sehr wahrscheinlich. Wenn der Empfänger kein Signal empfängt, dann wird weder der Regler initialisieren, noch Beast und Servos funktionieren.
Tracers Tipp kannst Du vergessen, weil die FF7 kein FASST-Multi beherrscht. Du solltest aber auch noch genau nachschauen, ob der Gaskanal wirklich auf Motor-Aus steht. Sonst initialisiert der Regler auch nicht. Allerdings müsste der Empfänger trotzdem grün leuchten, wenn er gebunden ist. Also entweder hat der Empfänger seine Bindung verloren, oder die Antenne ist an der Steckverbindung der Platine abgetuscht. In allen Fällen solltest Du also mal nen anderen Empfänger testen.
- SchmoldowHeli
#8 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Hab das Problem gefunden, ein Taumelscheibenservo ist im Eimer
...soll ich wieder das DS410 von Align nehmen oder gibts bessere Alternativen?
#9 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
ich war/bin mit den DS410 gar nicht zufrieden. Auf dem 250er sind sie noch drauf, aber beim 450er hab ich auf Hitec 5056MG gewechselt. Seitdem ist der Heli wie ausgewechselt: keine Delphin-Bewegungen, super Flugverhalten. Der 250er wobbelt noch vor sich hin. Ich würde die Gelegenheit nutzen und andere Servos einbauen.
Gruß, Tommi
Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
