Vom Heli zum Kopter
Tomjet
#106 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Tomjet »
Heute muste ich mir mal weitere Gedanken machen wie ich den Flächenausleger in den Rumpf Integriere, Theorie und Praxis waren hier weit auseinander. Also muste ich ein paar änderungen vornehmen,
der Rumpf und Flächenausleger muste nochmal auf dem OP Tisch und unter meiner Chirurgischen Unfähigkeit leiden
( hatte kein rühiges Händschen für die Flex ) :mrgreen:
Flächenausleger wurde um 2 cm hinten gekürzt, weitere 2 cm muss ich noch sonst bekomme ich extreme Probleme mit der oberen Abdeckung die sowieso noch kniffelig wird. So Fläche kommt nach Oben, Danke für eure Kommentare
so hier wieder ein paar Bildchen
Eine GFK Platte mit Spachtel drauf geklebt. Platte hab ich vorher mit Wachs eingeschmiert damit ich sie wieder los bekomme
Bild 45.jpg (107.77 KiB) 1078 mal betrachtet
und von unten Laminiert
Bild 46.jpg (81.91 KiB) 1079 mal betrachtet
hier sieht man auch die fehlenden 2 cm hinten
Bild 47.jpg (107.17 KiB) 1079 mal betrachtet
so das was für Heute<br /><br />Gruss Thomas
Gruss Thomas
Bild 48.jpg (126.26 KiB) 1079 mal betrachtet
speedy
#107 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von speedy »
Also bei den Flügelbildern finde ich irgendwie erstaunlich, wie unterschied die Fotos ausfallen - manchmal könnte man denken, daß die Flügel nen extremen Knick/Schräge drin haben und bei anderen Bildern sieht das fast gerade aus.
Was ich mir dann aber jetzt bei deinen letzten Bildern gedacht habe - so zersägt wie der Rumpf jetzt ist .... wieso baust du dir eigentlich nicht gleich deinen eigenen Rumpf ? Dann kannst da alles so integrieren und anformen wie du es brauchst und eventuell die Form noch ein wenig mehr dem ganzen anpassen.
Und ... ich finde auch jede Naht an deinem Bericht interessant. :)
MFG
speedy
Tomjet
#108 Re: Vom Heli zum Kopter
speedy hat geschrieben:Also bei den Flügelbildern finde ich irgendwie erstaunlich, wie unterschied die Fotos ausfallen - manchmal könnte man denken, daß die Flügel nen extremen Knick/Schräge drin haben und bei anderen Bildern sieht das fast gerade aus.
nennt man Optische Täuschung
speedy hat geschrieben:Was ich mir dann aber jetzt bei deinen letzten Bildern gedacht habe - so zersägt wie der Rumpf jetzt ist .... wieso baust du dir eigentlich nicht gleich deinen eigenen Rumpf ? Dann kannst da alles so integrieren und anformen wie du es brauchst und eventuell die Form noch ein wenig mehr dem ganzen anpassen.
MFG
speedy
So einen Rumpf in Form zu bekommen das ist mal Richtig sehr viel Arbeit aber einen vorhandenen Rumpf zu ändern geht wesentlich schneller auch das anpassen geht schneller. Versuch mal einen Styropur oder ähnliches Kern zubearbeiten anschliesend zu Spachtel Schleifen, du wirst dich wundern. Drum hab ich auf ein vorhanden Rumpf zurück gegriffen
Gruss Thomas
Tomjet
#109 Re: Vom Heli zum Kopter
So jetzt seh ich wieder etwas Licht am Horizont hab den Fehler gefunden und es geht doch :D :D
aber bevor ich unnötig weiter Schreibe hier wieder mal ein paar Bilder
Den Übeltäter muste ich mit der Flex nur Dünner Schleifen war zu Dickwandig
Bild 49.jpg (118.42 KiB) 1028 mal betrachtet
und die Form muste geändert werden
Bild 50.jpg (112.09 KiB) 1028 mal betrachtet
Der Flächenausleger wurde darauf auch verändert
Bild 51.jpg (112.26 KiB) 1028 mal betrachtet
und so sieht das ganz in Roh aus
Bild 52.jpg (104.77 KiB) 1027 mal betrachtet
das ganze muss nur noch beigearbeitet werden
Bild 53.jpg (89.46 KiB) 1029 mal betrachtet
Bild 54.jpg (77.96 KiB) 1028 mal betrachtet
Bild 55.jpg (86.63 KiB) 1028 mal betrachtet
so und hier das Letzte, und was meint ihr
Bild 56.jpg (156.55 KiB) 1027 mal betrachtet
gorar
#110 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von gorar »
Tomjet hat geschrieben:so und hier das Letzte, und was meint ihr
Paßt und sieht gut aus!
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
DUKE40
#111 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von DUKE40 »
Sieht echt Geil aus.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
face
#112 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von face »
Sehr sehr cooles Projekt, bin schon auf das Ergebnis gespannt^^ Vergiss aber nicht dass die Rotoren da auch noch dranmüssen und gut an den Armen ziehen (erfahrungsgemäß schaut man da besser vorher als nachher nach wie man die befestigt etc).
Futaba T8
heliaddict
Tomjet
#113 Re: Vom Heli zum Kopter
face hat geschrieben:Sehr sehr cooles Projekt, bin schon auf das Ergebnis gespannt^^ Vergiss aber nicht dass die Rotoren da auch noch dranmüssen und gut an den Armen ziehen (erfahrungsgemäß schaut man da besser vorher als nachher nach wie man die befestigt etc).
Danke fürs Kompliment auf das Ergibniss müssen wir aber noch Warten bis ich alles so umgesetzt habe wie ich ihn haben will und das kann noch bis Frühjahr 2013 gehen
So Heute wird es etwas langweilig, da die Arbeiten nicht viel aussagen aber wichtig für den nächsten Schritt sind. Wird wohl erst Freitag zu erkennen sein weil das Gelcoat bis Morgen Trocknen muss und anschliesend muss noch ein paar Lagen Matten drauf müssen
Bild 57.jpg (98.63 KiB) 958 mal betrachtet
Bild 58.jpg (82.97 KiB) 958 mal betrachtet
Bild 59.jpg (66.69 KiB) 956 mal betrachtet
Bild 60.jpg (69.34 KiB) 956 mal betrachtet
Bild 61.jpg (111.84 KiB) 956 mal betrachtet
Bild 62.jpg (94.82 KiB) 956 mal betrachtet
Bild 63.jpg (113.9 KiB) 957 mal betrachtet
Doc Tom
#114 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Doc Tom »
2013 ???? Du spinnt wohl, mach hinne, ich will den fertig sehen :mrgreen: :bounce:
Gruß Doc Tom
Tomjet
#115 Re: Vom Heli zum Kopter
Doc Tom hat geschrieben:2013 ???? Du spinnt wohl, mach hinne, ich will den fertig sehen :mrgreen: :bounce:
Der ist gut, wenn du schön lieb bist vielleicht zu :santa:
Doc Tom
#116 Re: Vom Heli zum Kopter
:-) gut so :bigsmurf:
Gruß Doc Tom
Tomjet
#117 Re: Vom Heli zum Kopter
Aber auch dann nur wenns kein Frost gibt ich hab keine Heizung in meiner Bastelgarage
ThorstenS
#118 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von ThorstenS »
wer friert, arbeitet zu langsam! :mrgreen:
BTW: schönes Projekt, ich bin stiller, aber stetiger Leser des threads!
/thorsten
speedy
#119 Re: Vom Heli zum Kopter
Tomjet hat geschrieben:Aber auch dann nur wenns kein Frost gibt ich hab keine Heizung in meiner Bastelgarage
Du hast doch sicherlich ein Wohnzimmer. :mrgreen:
MFG
speedy
Tomjet
#120 Re: Vom Heli zum Kopter
MFG
speedy
Ich denke mal das hat jeder :mrgreen: ne lass mal vor längerer Zeit das hab ich mal ansatzweise im Bad Probiert trotz Lüftung und Tür zu hat die ganze Wohnung gestuncken. Frau war danach :evil:
Zurück zu „Allgemeines“
