Ich habe immer so meine Probleme mit den "Goldies". Irgendwie bekomme ich die nie "flauschig" gezogen. Ich zerr mir da immer einen ab und reiß dabei fast jedes mal den Heli um,bevor ich die dinger ab habe
Bei dem 450ger komme ich gut mit den T-Steckern (Deans) klar, die sind auch nicht so hipp, aber mit meinen groben Griffeln besser zu handeln. Bedauerlicherweise sind die ja nicht ganz so belastbar wie die Goldies.... kennt ihr eine Alternative zu den Goldies?
Leicht zu trennen wäre die Devise!
Danke und einen schönen Tag euch.
Wat mutt, dat mutt! Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
also 4mm Goldies gehen doch wirklich super geschmeidig, meiner Meinung nach sogar besser als Deans. Bis 100A Peak kannst du allerdings auch die Deans verwenden. Ab 100 bis 180A dann 4mm Goldies. Alles was drüber ist 5,5mm, die gehen dann aber wirklich schon sehr stramm.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Ja, vermutlich habt ihr recht und ich gebe den "goldies" noch n' chance...
Ich hatte die Hoffnung, es gäbe irgendwas klobiges für meine dicken Griffel...
Danke für die Antworten.
leicht zu trennen ist aber kontraproduktiv zu gutem kontakt bzw geringem widerstand.
ich habe mir gestern nen packen geschlitzter 5,5mm stecker bestellt, die ich in allen helis (500,600,700) einbauen werde.
lieber etwas strenger zum lösen, als dass sich einer im flug löst, oder entlötet....
nur meine meinung...
grüsse
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
Wenn sie stramm sitzen sitzen sie gut .
Goldis die sehr leicht oder schon fast von alleine ab gehen hätte ich nicht so gern an meinem Heli.
Ich wünschte mir die 4mm könnten ruhig noch etwas strammer sein.
habt ihr mal die fetten kabel von den akkus gesehen? allein deswegen hab ich beim protos auf 5,5er umgebaut...
hab lange zeit die von HK genommen, im nachhinein rausgeschmissenes geld.
für den logo hab ich mir beim nessel die geschlitzen 6mm geholt und noch n paar 5,5er für den protos. der unterschied ist echt gewaltig!
torro hat geschrieben:habt ihr mal die fetten kabel von den akkus gesehen? allein deswegen hab ich beim protos auf 5,5er umgebaut...
Bein den großen Akkus mit den Dicken Kabeln wie zB. die Turnigy 4s-5s-6s 4000-5000mAh sind 5.5mm einfach besser geeignet.
Die sind an 4mm nur schlecht zu löten man muss die Litzen Spitz schneiden um etwas in die Goldis zu kommen .
Oder man schafft die Stecker nur vor zu löten was sicherlich nicht optimal ist.
Bei den 5,5mm ist ausreichend Platz um die Kabel sauber und haltbar zu verlöten .
seijoscha hat geschrieben:Goldis die sehr leicht oder schon fast von alleine ab gehen hätte ich nicht so gern an meinem Heli.
Dito!
Es geht nicht um das lösen der Steckverbindung ansich, es geht mir viel mehr um das besser greifen oder festhalten zum lösen. Das die Stecker am besten so stramm wie möglich sitzen/halten ist klar.
Ich kriege die Dinger einfach nicht "ordentlich" zu packen. Manchmal passiert es mir auch, dass ich beide Seiten zwischen zwei Fingern habe - sie also quasi "zuhalte" - und mit den anderen Fingern versuche sie zu lösen... völlig gaga
Das ist immer so ein gerupfe, wenn ihr versteht was ich damit meine... ? Ich hätte da einfach gerne was in der Hand...
Qualitätsunterschied oder was meinst du? Ich denke auch über 5,5 Goldies nach für den Logo 500 nach, da können schon mal 200A Peak drüber laufen. Welche hast du, geschlitzt oder Lamelle?
Gruß Tim
Hab die MP-Jets 5mm im Impeller Jet, 130A kein Problem. Um Welten besser als 4mm Goldis. Sitzen sehr stramm da sie für den Andruck einen Federstahlring eingebaut haben. Nachdem sie dort so gut funktioneren hab ich auch gleich noch den Logo damit versorgt. Fliegt sich sicherer.
