[Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Hat sich bedankt: 9 Mal
#16 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Ich bin dran, aber das ist nicht auf Top-Prio-Liste, sorry.
Wie checkst Du denn aus? Das würde ja schon reichen, was bei SF steht, ist doch egal, wenn hier der passende Link ist.
Groucho
#17 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Beitrag von Groucho »
tracer hat geschrieben:
Lasst mich heute wenigstens noch die copyright notice für die GPL an die Quellen flanschen, damit ich damit auf der sicheren Seite bin, bevor ich die Quellen rausgebe ;)
Oliver
#18 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
OK :-)
Hatte mir nun schon QT und Templates für Xcode besorgt, bin ja neugierig, ob das unter OSX zum rennen gebracht werden kann.
Groucho
#19 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
tracer hat geschrieben:OK :-)
Mit dem Qt Creator von Nokia geht es sicher einfacher. Die Project-Files u.s.w. dafür sind nämlich im Repository. Ich würde (und habe) das Qt SDK dafür benutzt.
Solltest du in der Lage sein, eine OSX Version zu erstellen, stelle ich sie zum Download auf Sourceforge dazu.
Oliver
#20 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Solltest du in der Lage sein, eine OSX Version zu erstellen, stelle ich sie zum Download auf Sourceforge dazu.
Ich werde es versuchen.
Aeroworker
#21 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Beitrag von Aeroworker »
Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert die Beta nun bei mir, danke hier noch mal an Oliver für die Geduld und das finden des Fehlers, ich werde das tool vorraussichtlich weiter nutzen. Da mir bisher keine einfache und EDV mäßig nutzbare Möglichkeit in die Finger kam, mir selbst etwas in Excel oder ähnlich zu bauen oder ein Notizblock zu nutzen zu blöd war habe ich auf jegliche "Akkuwartung" ausser Storage und voll laden verzichtet. Ab jetzt weiß ich dann etwas besser über meine Akkus bescheid. :-)
Groucho
#22 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Die neue Windows-Version ist oben. Einzige Änderung: Nun sind die Datenbanktreiber im Setup drin.
Damit solltejetzt das Anlegen von Batterien, Flügen und Ladevorgängen funktionieren.
Sorry für die kleine Unannehmlichkeit.
Hier gibt es eine kleine, wenn auch englische Kurzanleitung: http://talk.maemo.org/showpost.php?p=10 ... stcount=11
Doku, wie gesagt, folgt.
Oliver
Groucho
#23 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Der GPL-Code befindet sich unter https://rcflyerstoolkit.svn.code.sf.net ... erstoolkit für alle, die es interessiert.
Oliver
#24 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Der GPL-Code befindet sich unter https://rcflyerstoolkit.svn.code.sf.net ... erstoolkit für alle, die es interessiert.
Der fragt nach user/pass. Habe mich dafür bei sf angemeldet, geht aber trotzdem nicht :(
Groucho
#25 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Sourceforge sollte beim Checkout keine Passwortabfragen machen. Das wäre seltsam, wenn doch: https://sourceforge.net/apps/trac/sourc ... ion#Access
Hast du ein svn checkout durchgeführt?
#26 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Hast du ein svn checkout durchgeführt?
Habe ich probiert, dann kommt aber die Frage nach nem Passwort :(
Code: Alles auswählen
Michael-Espeys-Mac-mini:qt tracer$ svn checkout https://rcflyerstoolkit.svn.code.sf.net/svnroot/rcflyerstoolkit
Authentication realm: <https://rcflyerstoolkit.svn.code.sf.net:443> SourceForge User
Password for 'tracer':
#27 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Die URL geht:
 svn checkout https://rcflyerstoolkit.svn.sourceforge.net/svnroot/rcflyerstoolkit
Groucho
#28 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
tracer hat geschrieben:Die URL geht:
Ah, sorry, war mein Tippfehler.
#29 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Ah, sorry, war mein Tippfehler.
Kein Problem :)
Er meldet etliche build-issues, 80% davon aber nur ein Versionsproblem mit meinem OS X. Ein paar Warnungen, die ich mir späte mal anschaue, und dann eine Meldung beim Starten:
Starting /Users/tracer/Documents/qt/rctoolkit-build-desktop/rctoolkit.app/Contents/MacOS/rctoolkit...
QSqlError(-1, "", "")
QLayout: Attempting to add QLayout "" to PinionCalc "pageCalc", which already has a layout
Aber: Es läuft!
Groucho
#30 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Kein Problem :)
Die Meldungen sind kein Problem, die wollte ich sowieso noch rausnehmen.
Aber: Es läuft!
Das ist großartig. Ich liebe Qt :lol:
Wenn du ein lauffähiges Setup hast, nehme ich es in die Downloadliste auf.
Oliver
Zurück zu „PC & Multimedia“
