Lager Schmierung
#1 Lager Schmierung
Hallo Leute,
Was habt ihr so für empfehlungen um die Lager, Rotorwelle, Freilauf und so Zeugs zu schmieren?
Ich habe irgentwie immer dass Problem dass mir die HRW Lager an der Rotorwelle fest rosten und die Rotorwelle selber auch zu rosten anfängt.
Meine erste idee wär Ballistol aber hab keine ahnung ob dass so des wahre is.
Mfg
Manuel
Mfg
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#2 Re: Lager Schmierung
Kann es sein, dass Du zu durch zu seltenes fliegen dem Zeug die Zeit gibst zum rosten???
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
#3 Re: Lager Schmierung
Hmm ja leider ist es so.
Bei mir ist dass Problem dass ich Montag bis Freitag immer Arbeitstechnisch nicht zuhause bin und somit nur am Wochenende fliegen kann und die Zeit reicht leider aus dass der Rost gewinnt
Flotte:
Flotte:
#4 Re: Lager Schmierung
Kommt drauf an was für Lager... Die Wellen schmiere ich meistens einmal mit Robbe Fett, Motoren-Lager -> Öl, Drucklager -> Fett. Hauptsache da ist irgendein Öl auf dem Stahl, sonst fängt der halt schnell mal an zu rosten, grade bei feuchtem Wetter oder wenn man in nassen Feldern landet.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Lager Schmierung
Sach mal, was hast Du denn für Helis???
Oder lagerst Du die draußen im Freien?
Ich komme meisten nur alle zwei Wochenenden zum Fliegen, und da ist nix mit Rost irgendwo... Selbst nach 4 Wochen Urlaub nicht...
#6 Re: Lager Schmierung
Nen ECO 8 Royal *hust und schäm* ich weis is was billiges aber zum anfangen gut genug finde ich und fliegt auch super.
Hab auch noch nen Honey Bee 2 bei dem gibts da komischerweise keine Probleme.
Flotte:
Flotte:
#7 Re: Lager Schmierung
Könnte vielleicht daran liegen, dass Plastik nicht rosten kann...Manuel-P hat geschrieben:Hab auch noch nen Honey Bee 2 bei dem gibts da komischerweise keine Probleme.
#8 Re: Lager Schmierung
Also dass es Ne HRW und Lager die ja der auch hat aus Plastig gibt is mir net bekannt.totto hat geschrieben:Könnte vielleicht daran liegen, dass Plastik nicht rosten kann...Manuel-P hat geschrieben:Hab auch noch nen Honey Bee 2 bei dem gibts da komischerweise keine Probleme.
Mal ganz ehrlich. Ich bin neu in dem Gebiet ja und kenn mich noch net so aus aber Verarschen lassen muss ich mich hier auch nich
Flotte:
Flotte:
- Christian Businski
#9 Re: Lager Schmierung
Also ich nehme dafür immer Öl von Märklin
. Das klappt immer ganz gut.
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#10 Re: Lager Schmierung
Die Lager der HRW sind ZZ-Lager und somit eigentlich Wartungsfrei. Glaube auch nicht das sie rosten. Beim Freilauf kann schon mal etwas Fett ran.
#11 Re: Lager Schmierung
also falls du Balistol hast kannst damit nichts falsch machen, da es ein Öl ist was weder Gummi noch Plastik angreift. Balistol wird sogar von (in meiner Gegend) Jägern genutzt um Waffen zu reinigen. Auch zur Vorbeugung von Rost ist es hilfreich.
Was du aber wissen solltest Balistol ist weder ein Rostlöser noch entferner, ergo der vorhandene bleibt.
Falsch machen kannst dadurch garnichts und zur "vorbeugung" würde es gehen.
Leider muss man aber sagen riecht es nicht grad angenem riecht und die Reinigungszeit nach dem Flug wird mit sicherheit intensiver da sich das Öl durch die Fliehkraft wunderbar verteilt.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#12 Re: Lager Schmierung
Sorry, so war das auch nicht gemeint...Manuel-P hat geschrieben:Mal ganz ehrlich. Ich bin neu in dem Gebiet ja und kenn mich noch net so aus aber Verarschen lassen muss ich mich hier auch nich
Wenn es ums fetten geht, da nehm ich immer Kugellagerfett aus dem Baumarkt. Das ist sehr preiswert, und auch gut. Da kannst Du eigentlich nix verkehrt mit machen...
#13 Re: Lager Schmierung
Alles klar passt schon
hmm ja des stimmt schon aber fürn Anfang is se nicht schlecht zum lernen und fliegen tut se auch
Werds aber mal mit dem Fetten versuchen.
Danke für die Hilfe leute
Flotte:
Flotte:
