FX 18 - Probleme bzw. Fragen
#1 FX 18 - Probleme bzw. Fragen
hab draußen nen Ergo 50 von JR stehen und wollte gerade die FX18 programmieren. Hab dann nach Anleitung (Taumelscheibentyp H-1 ist ja richtig bei Pitch, Heck, Gas links; Roll, Nick rechts!?)
folgendes gesteckt:
Kanal 1 Roll
Kanal 2 Nick
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Heck
Kanal 5 Kreiselempfindlichkeit
Kanal 6 Pitch
So hab das dann getestet, nur war auf dem linken Knüppel beim Hochfahren Nick und kein Pitch. Pitch war dafür auf dem rechten Knüppel.
Also dachte ich mir, tauscht du einfach Kanal 2 und 6 aus, jetzt funktioniert es zwar, dass Pitch links liegt und Nick rechts, allerdings öffnet sich jetzt der Gashebel nicht beim Pitchgeben, sondern beim Nicken.
Wie behebe ich das Problem? Muss ich am Sender etwas umstellen?
Wäre sehr sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. (was ich stark annehme bei den vielen FX18 Fliegern)
Liebe Grüße,
Alex
folgendes gesteckt:
Kanal 1 Roll
Kanal 2 Nick
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Heck
Kanal 6 Pitch
Liebe Grüße,
Alex
- PiccoloChiccolo
Hi!
Hast du den entsprechenden Modus (M1-4) eingestellt?
Da kann man einstellen wie die Knüppelbelegung ist
- piccolomomo
Nein Dui mußt den Mode ändern, das heißt Du stellst ein was Du an welchem Knüppel willst, ich fliege Mode2 also Pitch,Heck links und die TS rechts.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
nö das kannst seperat einstellen muss in der anleitung auch stehen heist mode gibt davon 4 stück im normalfall
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
achso und wie heißt das Menü wo ich das umstellen kann? Bzw. wo steht das in der Anleitung? Ich find das einfach nicht...
- piccolomomo
Bei mir am Sender gibt es laut Anleitung 8-Stück (Mode), aber dem Sender nach gehen nur 4
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- PiccoloChiccolo
