Ich spiele auch mit dem Gedanken den 500er Rex Kopf auf den Eco zu machen. Im Netz gibt es einige Beiträge dazu und auch bei Youtube findest Du einen Umbau, wo jemand seinen ECO 8 in einen Airwolf Rumpf mit 500er Rex Kopf umgebaut hat (hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=bdEydqxUe_w ).
Ob es Sinn macht, oder der Rumpf das aushält, ist für mich nicht die Frage. Für Hardcore 3D gibt es wahrlich bessere Helis. Die Lust am Experimentieren gehört für mich zum Modellbau einfach dazu. Und wenn man berücksichtigt, dass man einen kompletten Paddelkopf vom HK-500 oder T-Rex 500 schon gebraucht ab 20 Euro bekommt, ist das nicht einmal ein teurer Spaß. Es gibt leider neuerdings Modellflieger, die jede Art von Selbstbau und "Modellbau ohne Baukasten" als "gefrickel" abtun. Wenn alle Modellbauer so denken würden, wäre eine Weiterentwicklung unseres schönen Hobbys nicht mehr möglich.
Wie auch immer, mein ECO fliegt schon länger mit einer Rex 500 Taumelscheibe. Das war fast keine Arbeit; Einfach eine Stück Messingrohr als Reduzierhülse von 6 auf 8mm in die Rex Taumelscheibe geklebt, die Gestänge mit den passenden Kugelpfannen ausgerüstet und fertig. Um die 6mm Welle vom Eco weiter zu verwenden könnte ich mir sogar vorstellen, auch in das Rex Rotorkopf-Zentralstück und den Pitch-Kompensator ebenfalls ein solches Reduzierstück zu kleben (oder zu klemmen). Die 6mm Welle dürfte stark genug sein.
Einfacher dürfte es aber dennoch sein eine bestehende 8mm Welle (notfalls reicht ein Stück Rundmaterial aus Silberstahl), im unteren Bereich auf 6mm abzudrehen - aber natürlich nicht per CNC. CNC ist dabei völlig sinnlos. Wer schreibst schon ein Programm um eine Welle abzudrehen? Und genauer wird es dadurch auch nicht.
Wenn Du jemanden kennst, der eine Drehmaschine hat, oder daran arbeitet, sollte das kein Problem sein 1-2 Wellen entsprechend mal zum Testen anzufertigen. Genau genug arbeiten sollte man dabei sowieso.
