Neues von Minicopter "Diabolo"
#76 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hallo Thorsten!
Du fliegst zwar wesentlicher besser als meiner einer, aber hier bin ich nun mal länger angemeldet! Von mir ein herzliches Willkommen in diesem Forum. Freue mich ebenfalls auf unsere gestern bestellten neuen Spielzeuge. Auch mein Eindruck vom Diabolo ist sehr gut, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Drücke uns ganz fest die Daumen das noch im September der Paketbote klingelt!!!
Bis bald! Viele Grüße - Harald
Immer sichere Landungen wünscht - Landy88
				Thorsten_DUS
#77 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hi Harald,
vielen Dank für das Willkommen.
Es ist egal, wie gut oder schlecht man objektiv gesehen fliegt. Der Spaß & Freizeitwert an der Sache Heli (Aussuchen, Bauen, Einstellen, Fliegen, Freude an der Technik + Komponenten, Klönen,....) zählt, ganz alleinig.
Ein entspannter und zufriedener Rundflieger kann und wird mehr Spaß haben, als ein verbissener und verkrampfter "kannallesundjedeFigur" Pilot mit dem Messer zwischen den Zähnen (und ständig leerem Geldbeutel wegen Teilenachkauf).
In diesem Sinne hast Du Dein richtiges Hobby gefunden und Dein verantwortungsvoller Umgang mit der Materie ist beispielhaft.
Und wir haben ganz sicher mit Gerd´s neuem Teufelchen endlich einen 700er, den wir so mögen werden, wie den Rest von unserem Rotorkindergarten.
Thorsten
Thorsten
					Zuletzt geändert von Thorsten_DUS am 30.08.2011 17:07:27, insgesamt 1-mal geändert.
						Just fly with fun.
						- worldofmaya
#78 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Interessant... würde ich gleich austauschen lassen! Die TPs sollten besser sein.PeterLustich hat geschrieben:Also bei den Akkus waren wir auch total erstaunt.Das sind die neuen Thunder-Power (Oder wie die heißen.) mit 65C.
X-era hab ich auch... der bläst im Henseleit locker über 10kW mit den TPs durch. Temperaturen an den FETs sieht so wie bei meinem HeliJive aus mit Kühlkörper. Der Lüfter auf den Motor möchte ich auch machen... ist eine sehr gute Idee! Wobei der Xera eigentlich nicht so heiß wird wie etwa der 4525. Zumindest außen um korrekt zu sein.PeterLustich hat geschrieben:Sieht in dem Log aber gar nicht danach aus! Motor war der X-era 4530 und auf dem Jive ist ein kleiner Kühlkörper. Der ist im Grunde genauso groß wie der originale von Kontronik, nur auch quer geschlitzt. Kein Lüfter o.ä. Der Lüfter der auf den Fotos immer zu sehen ist pustet auf den Motor, nicht auf den Regler und war diesen Flug auch drauf. Aber wie gesagt zum Motor hin, nicht zum Regler.
-Klaus
#79 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hallo Piloten!
Muß es eigentlich der X-era sein, oder welche (vertrauenswürdige) Alternativen gibt es?
Reichen eigentlich Belüftungsschlitze in der Haube aus, oder tut ein zusätzlicher Lüfter not?
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
- thomas1130
#80 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Würde mich auch mal interessieren!Moebius hat geschrieben: Muß es eigentlich der X-era sein, oder welche (vertrauenswürdige) Alternativen gibt es?
Wäre zB der Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition) eine passende und gute Motorisierung im Diabolo?
Thomas
Thomas
						Thomas
- PeterLustich
#81 Neues von Minicopter "Diabolo"
Warum sollten die Scorpion Motoren nicht gehen? David fliegt den 4530-540 LE ja in seinem Diabolo. Möglich ist das und es muss natürlich nicht unbedingt ein X-Era oder Copter von Plettenberg sein.
Es funktioniert halt im Grunde jeder Motor der für nen 90er geeignet ist.
 Es gibt auch schon welche die den Turnado einsetzen und erst gestern bin ich nen Diabolo mit Turnado, Jive 80 HV geflogen und die Leistung von der Kombo ist wirklich mehr als ausreichend.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
- thomas1130
#82 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Ja Timo - Thanx!PeterLustich hat geschrieben:Hoffe etwas geholfen zu haben.
Thomas
						Thomas
#83 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hallo Thomas,
ich bin gestern mal den neuen schwarzen X-Era 4530-500 mit 10kw Peakpower mit 18er Ritzel im Diabolo geflogen. Er ist gut 115 Gramm schwerer als mein Scorpion 4035-560 und hat natürlich mehr Reserven was die Leistung angeht. Fliegerisch konnte ich die jedoch nicht abrufen, sodass subejektiv keine deutliche Mehrleistung fühlbar war. Drehzahlen waren es gefühlt die gleichen wie mit meinem 560KV Scorpion und 17er Ritzel, also grob 1870 U/min. Allerdings war ich dann sehr verwundert das nach 5:30 schon 2850mAh aus den Akkus rausgesaugt waren und ich gelandet bin. Noch erschrockener war ich als ich 158A Peak auf meinem Jeti Display angelesen habe. Der 80HV ist hier ganz klar unterdimensioniert.
Folgende Temperaturen habe ich dann mit IR-Thermometer ermittelt
Motor: 53° Grad
Jive 80HV: 59°Grad
12s 5000 40C : 37°Grad
Für mich ist hier der Regler und Akkus deutlich zu warm.
Ich bleibe bei meinem 4035-560 und fliege 12min und habe nur 25° an Akkus & Regler mit Peaks um die 110A.
Motor: 53° Grad
Jive 80HV: 59°Grad
- PeterLustich
#84 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Interessant wie unterschiedlich die Meinungen sind. Ich "heize" meine Lipos das ganze Jahr über auf 40° C vor und fliege sie erst dann. Nach dem Flug haben sie dann meisst noch die gleiche Temperatur oder sind sogar kühler. Mit 25° C wären sie ja im Grunde zu kühl um ihre volle Leistung zu entfalten, da liegst du mit den 37° C eigentlich ehr im besseren bereich. Zu dem Regler ist das schwer zu sagen da du ja "nur" mit nem Infrarotthermometer gemessen hast. JLog hätte da wahrscheinlich dann was anderes angezeigt.Kassler hat geschrieben:Für mich ist hier der Regler und Akkus deutlich zu warm.
Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Infos. Sehr interessant trotzdem.
Greetz Timo
						Greetz Timo
- PeterLustich
#85 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Auf der Minicopter Homepage ist seit heute eine bebilderte Bauanleitung vom Diabolo zu finden: Klickst du hier!
Nachdem ich mir die Bauanleitung nun mal genauer angesehen habe, bin ich mir nicht so sicher ob ein Baubericht wie ich ihn geplant hatte überhaupt noch Sinn macht!? Gerd hat das alles so sauber und ordentlich gemacht das ich das in keinster Weise mehr toppen kann...
Greetz Timo
						Greetz Timo
 - Has thanked: 5 times
 - Been thanked: 4 times
#86 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Yap, sieht klasse aus!!!PeterLustich hat geschrieben:Gerd hat das alles so sauber und ordentlich gemacht das ich das in keinster Weise mehr toppen kann...
#87 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hallo Timo,PeterLustich hat geschrieben:Gerd hat das alles so sauber und ordentlich gemacht das ich das in keinster Weise mehr toppen kann...
hast du deinen Diabolo nun und wie weit bist du mit bauen?
Oder sogar schon geflogen?
Peter
Think positiv, Fly negativ.
T-Rex 450, Mini Titan, Mustang, Tiger Moth, Hotliner,
Futaba FX 30.
Futaba FX 30.
- PeterLustich
#88 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Leider weder das eine noch das andere.Pedark hat geschrieben: Hallo Timo,
Greetz Timo
						Greetz Timo
- Raptor-Flyer
#89 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Dann kannst ja deine Sig schonmal soweit aktualisierenPeterLustich hat geschrieben:Aber dafür habe ich mittlerweile alles an Komponenten hier liegen und ich muss sie theoretisch nur noch in den Diabolo reinstecken.
YouTube: KLICK MICH!
- PeterLustich
#90 Re: Neues von Minicopter "Diabolo"
Hmm, meinste ich soll die Katze shcon ausm Sack lassen obwohl der Heli noch fehlt...ich weiß ja nicht...bin abergläubisch, nicht das das Unglück bringt wie zu früh gratulieren oder so...Raptor-Flyer hat geschrieben:Dann kannst ja deine Sig schonmal soweit aktualisieren
Greetz Timo
						Greetz Timo
