mein 450 Sport brauch mal ein paar bessere Servos. Nun ist die Frage welche Servos außer Savox und Align haben die gleiche Nabengröße so das ich die DS4 Hebel weiter nutzen kann ?
In meiner engeren Auswahl stehen die HiTec 5065 oder die Graupner DES-488. Welche Servos passen noch zu den Hebeln und sind Schnell/Stark genug um FBL tauglich zu sein?
mgf, blade-n00b
DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
- blade-n00b
#1 DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#2 DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
An den DS4 Servohörnern passen nur noch die original Align oder Savöx. Hitec und Graupner passen nicht.
- sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Gruß/regards Basti
- blade-n00b
#3 Re: DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
Schade...sind denn die Servohörner die bei Graupner bei liegen Stabil genug um die Stellkräfte auszunutzen oder müsste man denn nach passenden Hörnern suchen ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#4 DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
Das wiederum kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal das die Hörner ausreichend dimensioniert sind.
Gruß/regards Basti
Gruß/regards Basti
- blade-n00b
#5 Re: DS4 Servo Hebel, welche Servos passen?
Na mal sehen, hab jetzt mal die DES-488 BB von Graupner bestellt. Habe schon das DES-477BB am Heck vom 250er, undn da funktioniert das sehr gut, sehr wenig bis kein Spiel und Schnell genug für den kleinen.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
