Sonne
#7411 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
ChristophB hat geschrieben:
Sonne hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe hier ein Paris 4.0 Board mt Arduino, WMP+ und BMA020 vor mir, ebenso den BMP085. Weiß jemand, wo bzw. wie ich den mit dem Board verlöte??
Danke und Gruß
Jörg
Parallel mit dem WMP und BMA020 an den I2C Bus.
Gruß Christoph
Danke!
Der BMP085 hat SDA, SCL, XCLR, EOC, GND und VCC, also:
GND ist klar
SCL an SCL auf dem Board (auch wie BMA020)
SDA an SDA auf dem Board (auch wie BMA020)
aber was vom BMP085 kommt noch an 3V3 (bleiben ja noch XCLR, EOC und VCC).
Herzlichen Dank schon mal für die Hilfe!!!
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
bennyheizer
#7412 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
yacco hat geschrieben:Der Copter dreht aber nicht über Yaw weg, sondern beim Gieren über Pitch und Roll.
Copter dreht über YAW im Schwebeflug weg -> würde einen kleineren bzw. größeren KV-Wert gegenüber den restlichen Motoren erklären.
Morgen mach ich mal eine Drehzahlmessung im Stand ohne Gierbefehl und jeweils links und rechts Gierbefehl.
Ich hoffe, dass es Aufschlüsse gibt.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
#7413 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Vcc ist Spannungsversorgung, die beiden anderen Anschlüsse sind ein anderes Bus-System, die bleiben ohne Verwendung beim Copter
r0sewhite
#7414 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Oh Mann, das ist mal wieder typisch Murphy: Vorgestern hatte ich die Schnauze nach der elenden Warterei voll und hab nen paar A20-26M in DE bestellt. :angryfire:
Tilman
www.microcopters.de
dynai
#7415 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@sonne: gugst du hier -> http://fangin.com/blog/2011/07/26/conne ... -paris-v4/
gruß Chris :)
Schachti
#7416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
wo bekomme ich denn sowas ??
am besten ein schneller onlineshop :oops:
http://www.infratron.de/index.php?menu= ... y=9&ID=637
Agrumi
#7417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
Schachti hat geschrieben:am besten ein schneller onlineshop :oops:
ob er schnell ist weiss ich nicht, versuch´s halt. :wink:
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=135702
Schachti
#7418 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
lipoly ist immer recht flott, aber die müssen das selber erst bestellen
Sonne
#7419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
dynai hat geschrieben:@sonne: gugst du hier -> http://fangin.com/blog/2011/07/26/conne ... -paris-v4/
gruß Chris :)
Jungens, Ihr seid super, herzlichen Dank!!!!! :-)
Sonne
aBUGSworstnightmare
#7420 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Schachti hat geschrieben:lipoly ist immer recht flott, aber die müssen das selber erst bestellen
Hi Schachti,
wie viele Pins brauchst du denn? Ich hab' noch ein paar von den 22x3er übrig (Pinlänge ca.5mm).
Send mir 'ne PM wenn du die haben willst (6,-EUR inkl. Porto/Stück).
Jörg
Jingej
#7421 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
völkner hat auch sowas und ist schnell
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Agrumi
#7422 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:völkner hat auch sowas und ist schnell
hi,
in 3-reihig und 90° abgewinkelt??
hast du nen link wo ich die finden kann? :roll:
Jingej
#7423 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ok, 3-reihig fand ich nun auch nicht, aber generell so zeugs hamse da...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
wolkenloser
#7424 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von wolkenloser »
Generell hamse das auch bei Conrad, aber eben nicht die dreireihigen
Wolke
r0sewhite
#7425 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wolke, generell hamse das eigentlich überall. Einreihig und zweireihig kein Problem, aber frag mal nach dreireihig. Da wird's auf einmal ganz eng. :wink:
@all:
Kommt eigentlich jemand am WE nach Augsburg zu den German Heli Masters?
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
