Erstmal einen schönen Gruß an Achim vom RC-Hangar15, das waren eindeutig mehr wie 100 Meter...!!!
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Vogel? WooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooTimoHipp hat geschrieben:Was ist das für ein Vogel der dir den Flieger wegwirft ? Kann sein das ich den kenne
Ja, das kann sein... Ich meine, dass Du ihn sogar mal in seinem Wohnzimmer ne Calzone gegessen hast...TimoHipp hat geschrieben:Was ist das für ein Vogel der dir den Flieger wegwirft ? Kann sein das ich den kenne![]()
Steffen vermutet eher, dass es an dem Prop lag, die Steigung von 6,25 könnte zu viel für den MT Motor sein. Der nächste Flug wird mit nem 5x5 Prop gemacht, mal schauen, ob der Regler da dann durchhält (ist der original 40er Regler vom MT).Maik262 hat geschrieben:JEtzt brauchst du nur noch einen REgler,d er mal als 5 Sekunden hält![]()
Seh ich auch so!TimoHipp hat geschrieben:Thorsten da hast dich wacker geschlagen. Erste Fläche und dann gleich so ne Giftsemmel......Respekt ....
Baschemol uff mein Freund , sonst fliegscht du bald net mehr (Insider)TimoHipp hat geschrieben:Was ist das für ein Vogel der dir den Flieger wegwirft ?
