regler schaltet ab bei 5020 450
#1 regler schaltet ab bei 5020 450
fliegen logo 600 se mit dem 5020 450. mit einem 14 ritzel. macht spassssss.... leider hat heuter der regler 3 mal abgeschaltet. ich hatte keine einbrüche bei pich stössen. liegt es wirklich am 14er ritzel? hab den regler nicht zu ende initialisieren lassen. macht das was aus
jive 80hv
													jive 80hv
					Zuletzt geändert von dino am 07.09.2011 23:15:04, insgesamt 2-mal geändert.
						IST DOCH NUR N HOBBY!
						#2 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
An 12 S würde ich schon vermnuten das ein 14er Ritzel etwas zu fett ist. Wie es mit 10S aussieht kann ich nicht sagen da ich meinen nur mit 12S fliege
Ach ja, der Regler währe auch noch interessant
DIY statt RTF
#4 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Ich Flieg den selben Motor im 600SE am Jive 80Hv mit einem 13 Ritzel und 10S...
Drehzahl 1850....
Kann mich nicht beklagen über den Regler, alles läuft wie es sein soll....
Fliegst du mit 10S oder 12S???
						Drehzahl 1850....
#5 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
10s 13 hab ich heute endlich bestellt. hoffe das geht gut
						#6 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
dino hat geschrieben:0s 13 hab ich heute endlich bestellt. hoffe das geht gut
Vorhin wurde mein 5020-450 für den 600SE geliefert.
Ganz schön fetter Motor!
 Meiner soll mit 11z an 12s.
Hoffe, das haut bei dem Motor mit dem Schwerpunkt nachher hin (12s3700...30cm lang mit 1260g)
#7 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
ich hab nen 5020 mit 10S4500 1,3kg. funzt. und mein 5020 dürfte noch geringfügig schwerer sein
Gruß, Flo
#8 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Was hast du Geproggt am Jive?
Hast du einen J-Log dran?
Gruß Ben
Gruß Ben
#9 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Aber Dein 10s wird vermutlich kürzer sein, oder?torro hat geschrieben:ich hab nen 5020 mit 10S4500 1,3kg. funzt. und mein 5020 dürfte noch geringfügig schwerer sein
#11 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Wenn es mit dem 13er nicht geht, würde ich das auch testen.dans25 hat geschrieben:Evtl. KSA-Mode proggen!
Hört sich so an, wie mein Problem (und das von einem Kumpel) mit Scorpion+Jive!
Bei beiden hat nur ein Motortausch geholfen.
#12 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Ach komm, das bissl Cu das du da mehr drin hast... Angeber...torro hat geschrieben:mein 5020 dürfte noch geringfügig schwerer sein
DIY statt RTF
#13 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
Prima Plan!!Basti 205 hat geschrieben:Ach komm, das bissl Cu das du da mehr drin hast.
#14 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
also wenn ksa nicht geproggt ist würde ich fast wetten das er nicht mehr abschaltten wenn du in proggst.
mein 800er hat auch abgeschalttet mit dem 5020, mit ksa war ruhe!
hab jetzt den 5025 drin und das gleiche problem ohne ksa.
gruß ben
gruß ben
#15 Re: regler schaltet ab bei 5020 450
28cm-Didi- hat geschrieben:Aber Dein 10s wird vermutlich kürzer sein, oder?
hihiBasti 205 hat geschrieben:Ach komm, das bissl Cu das du da mehr drin hast... Angeber...
Gruß, Flo
 Werbung PayPal-Spenden
