Heckkreiselempfindlichkeit ist auf Nick
Goldfussel
#1 Heckkreiselempfindlichkeit ist auf Nick
Beitrag von Goldfussel »
Und Hilfe,
Ich habe mein Beast upgedatet auf 3.0 und in einen neuen Heli eingebaut.
Nun habe ich beim einstellen feststellen müssen das meine Heckkreiselempfindlichkeit auf die Nick reagiert und mein Nick auf das Heck.
Was habe ich Falsch gemacht ?
Funke ist eine DX8 mit einem AR 8000 empfänger.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
the-fallen
#2 Re: Heckkreiselempfindlichkeit ist auf Nick
Beitrag von the-fallen »
In der Anleitung steht etwas zur Verteilung der Ein- und Ausgänge.
Benutzt du einen Satelliten ?
Dann hast du ggf bei der Kanalzuweisung im MicroBeast etwas verdreht? (hab das noch nicht mit Satelliten benutzt sondern immer mit einen richtigen Empfänger - meine Aber, dass man bei der Satelliten-Verwendung die Kanäle zuweisen kann/muss).
Vielleicht kann man die Kanäle auch in der DX8 äntern? (Hab nur ne DX6 und da geht es zumindest nicht)
Oder du hast beim Verkabeln einfach die zwei Stecker vertauscht.
Die Kreiseilempfindlichkeit ist bei 6-Kanal-Spektrums immer auf dem GEAR - Kanal...wie es mit den 8-Kanälern aussieht weiß ich nicht.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Mataschke
#3 Re: Heckkreiselempfindlichkeit ist auf Nick
Beitrag von Mataschke »
Hast du dein Beast auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt?
Das sollte man wohl tun!
grüße Michael
