hab mir einen Blade 120 SR bei Ebay geschossen, laut Artikelbeschreibung etc soll damit auch alles in Ordnung sein. Nun habe ich den Akku geladen, eingesteckt und angeschlossen. Nach wenigen Sekunden fängt die LED auf der Rückseite des Heli schnell an zu blinken. Ich schalte die Funke ein, diese macht nur ein Pieps und der Heli reagiert nicht auf die Eingaben an der Funke. Was ist da los?
Funke ist eine DX5e die im Paket dabei war.
Edit:
Mein Fehler
Erst Funke, dann Heli einschalten ...
Blade 120sr reagiert nicht
#1 Blade 120sr reagiert nicht
Gruß, Alex
E-Sky Belt CPX, Extreme TS, Alu-Rotorkopf, GFK Rotorblätter
E-Flite Blase 120 SR
#2 Re: Blade 120sr reagiert nicht
Halli Hallo ...!!!
Das klingt verdächtig danach, das du die Funke nicht mit dem Heli gebunden hast. Ich selbst habe nen mSR. Da funktioniert das wie folgt:
Batterie anklemmen und kurz warten. Dann sollte der Heli recht schnell anfangen zu blinken. Wenn das so ist, mußte den Schalter hinten Links ziehen (der, der NICHT einrastet) und so halten. Dann mußte die Funke noch anschalten und warten. Kann so ca 10 sek dauern. Ich glaube mich zu erinnern, das wärend des Bindens alle Lichter an der Funke geleuchtet haben. Wenn nur noch eine Leuchtet und am Heli das Licht nicht mehr blinkt, sondern auch leuchtet ist der Heli an die Funke gebunden.
Ich hoffe das dies dir hilft. Falls nicht, schreibe ich nochmal den Text aus meiner Bedienung ab!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#3 Re: Blade 120sr reagiert nicht
Übrigens, sehe gerade das du aus Helmstedt kommst. Das is ja nicht weit weg von meiner alten Heimat ...!!! =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#4 Re: Blade 120sr reagiert nicht
du musst zuerst die Funke und dann den Heli einschalten.
Blade mcpX V2, BL und 180CFX - in flight
KDS Innova 600, HC3SX, KDS Stock Electronics - in flight
minicopter Triabolo, HC3SX - in flight
an Jeti DS-14 - Status: rudimentärer Kunstflug
#5 Re: Blade 120sr reagiert nicht
Er hat sich oben aber nochmal bezüglich der Funke berichtigt ...!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
