Kreiselempfindlichkeit auf Linearschieber...
MichaelS
#1 Kreiselempfindlichkeit auf Linearschieber...
Beitrag von MichaelS »
Meinen Rex fliege ich noch nicht so lange, und um die Kreiselempfindlichkeit testen zu können, habe ich die auf einen Linearschieber bei der FX18 gelegt. Anstatt nach dem Testen die
Kreiselempfindlichkeit mit der Gasvorwahl zu programmieren, habe ich es so gelassen. Das war nicht so empfehlenswert: Heute war der Linearschieber irgendwie auf volle Empfindlichkeit gestellt. Nach dem Start habe ich davon nichts gemerkt, erst bei einem Turn hat sich das ausgewirkt: Dort ist das Heck einfach nicht herumgekommen...... Aber das alles ist mir erst nach dem Crash klar geworden.... :(
Vielleicht kann der eine oder andere was aus meinem Fehler lernen....
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wir tippen uns zu dem Thema hier die Finger wund, aber ...
Beileid zum Crash.
Richard
Beitrag von Richard »
Beileid :( , also ich hab nen GY401 ..an dem hab ich nüx verändert...das heck steht das servo wörkt....ok ich bin heckschweber obs im flug sich was ändert ..k.A. denke mal schon..
am schieber stelle ich nur um zwischen HH und normal modus..was der funke definnitiv fehlt ist ein piepser bzw. eine optische anzeige das etwas umgeschalten wurde oder wo was umgeschalten wurde... hoffe die EVO9 hat sowas... ??
naja ich bin noch am aufbau nach dem *garagenkunstflugmaldeckenventilatortestenwollteabsturz*
Richard
derzeit: Sim
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Beileid! Deshalb hab ich mein HH modus auf einem Kippschalter die Werte sind fest und ich kann nur von HH Modus in den normal Modus schalten! Besitz in meiner Funke nicht mal nen Linearschieber :D Ich würde die Kreiselempfindlichkeit einmal einstellen und damit hatt sich das!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Beitrag von helihopper »
Richard hat geschrieben:..was der funke definnitiv fehlt ist ein piepser bzw. eine optische anzeige das etwas umgeschalten wurde oder wo was umgeschalten wurde... hoffe die EVO9 hat sowas... ??
Na ja. hat sie fast.
Man kann sich über einen Monitor die momentanen Servostellungen anschauen und permanent anzeigen lassen.
Aber braucht die Evo im Prinzip nicht, da Du für alle vier verschiedenen Flugzustände die Endanschläge ser Servos frei definieren kannst.
Ich habe den Gyro auch auf dem Schieberegler. Der macht -100 bis +100.
Aber in den Flugzuständen habe ich die Grenzwerte separat abgelegt. So dass 100 % Schieberweg bei voller Kopfdrehzahl eben nur noch 65% Empfindlichkeit sind und bei 2200 U/min 85% Empfindlichkeit.
Von daher sollte sich Dein Problem schon erledigt haben.
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich hab auf dem Spirit auch den GY-401, und den steuer ich über einen Schieber an der FX/18.
Vor jedem Start prüfe ich, ob der Schieber auch nicht 1 mm verschoben ist. Klappt aber gut. Hab noch nie den Motor vom Spirit gestartet, ohne auf den Schieber zu schauen. Ist schon wichtig.......
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
MichaelS
Ja, ja, das habe ich jetzt auch gelernt.... ;-)
Bin oft nicht so sorgfältig....
HELI-X-Support:
Habe / Hatte (Gyro-Empfindlichkeit derweil über Schraubenzieher..) eine Kippschalter, der den Gyro entweder auf'n Schieber zum testen oder festwert gelegt hat. Ging eigentlich gut (zumal meine schieber noch einen zweiten "Anschlag" nebendran zum zielen hat...)
Edo
Beitrag von Edo »
Hallo, ich habe bis jetzt auch immer die Kreiselempfindlichkeit über den Linearschieber gesteuert.
Will das jetzt auch ändern, aber eins versteh ich nicht ganz und zwar es steht man hat für NORM GV1 und AURO die Rate 1 und 2. FÜR GV2 hat man dann Rate 3 und 4
Versteh ich das richtig das man dann nur mehr mit den Linearschieber von Normal auf HH umschaltet.
Also wenn ich jetzt zB mit GV1 fliege und hab für Rate 1 zb 60 und für Rate 2 -50 eingestellt. Dann nimmt er jetzt wenn ich im HH Modus fliege -50 und für Normal Modus 60 als Kreiselempfindlichkeit?
mfg
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Edo hat geschrieben:Hallo, ich habe bis jetzt auch immer die Kreiselempfindlichkeit über den Linearschieber gesteuert.
mfg
Exakt so ist es. Ob man da nun einen Schieber, oder einen Schalter nimmt, ist eigentlich Latte. Schieber finde ich persönlich schöner, weil man die momentane Stellung besser sieht, als beim Schalter.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Edo
Beitrag von Edo »
Ok danke :)
mfg
flatline
Beitrag von flatline »
Was ich nich verstehe, selbst wenn der Gyro auf 100% steht (Bei mir würde das Heck sowas von wedeln) solltest du doch immer noch kontrolle drüber haben, oder?
Eigentlich ist doch 100% der idealzustand.
Gruss Micha
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Zurück zu „T-Rex 450“
