- el-dentiste
#7471 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach du möchtest den prop Mitnehmer für Gummis verwenden und daher soll oben an der Glocke die Welle weiter rausten?! Ja dann brauchst du eine zweite Nut an einem Ende der Welle!
Die Alu mit Nehmer laufen jedoch ganz gut die dabei sind, Mann muss sie nur am Boden bissl auf der Drehbank abdrehn, weil sie liegen nicht Plan auf auf der Motorglocke und verspannen sich leicht beim schrauben und der rop lauft unrund.
Meine Kedas sind gestern zusammen mit dem Berg 2208 er Motore auch gekommen. Da muss mann auch die Welle leicht kurzen damit der Klemmprop Halter Plan auf der Glocke aufliegt und der Hebelarm kleiner wird.
...Zahnfee....
#7472 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nico, er hat einfach übersehen, dass die Welle unten am Boden schon ein gutes Stück herausschaut und er einfach den Propsaver aufsetzen kann, wenn er den Motor hängend verwenden will.
#7473 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, kurze frage: wie kürzt ihr die wellen? mitm dremel? welle rausmachen oder drinlassen? hab nämlich auch noch 2208er rumliegen.el-dentiste hat geschrieben:Da muss mann auch die Welle leicht kurzen damit der Klemmprop Halter Plan auf der Glocke aufliegt und der Hebelarm kleiner wird.
danke!
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
hexa ? -done.
okto ? -done!
#7474 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jup.dom321 hat geschrieben:mitm dremel
Ich bevorzuge rausmachen, weil mir das einfach besser zur Hand steht. Drinlassen geht aber auch, nur dann muss man den Motor so verpacken das keine Metallspäne reinkommen können.dom321 hat geschrieben:welle rausmachen oder drinlassen?
Bezüglich Propsaver (also Befestigung mit Gummi) >> Ich habe es hinter mir, tu dir das nicht an.
Die Gummis verschleißen (hat mich schon etliche Props und einen Rahmen gekostet!) und es gibt immer irgendwie Vibrationen. Jetzt habe ich Richtige Propmitnehmer drauf und der Copter fliegt eine ganze Ecke besser als mit den Gummidingern.
#7475 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yep, war bei mir ähnlich. Entweder Vibs, wenn man die Gummis richtig spannt - dann reißen sie aber auch gerne irgendwann - oder keine Vibs und die Gummis recht lasch - was dann beim pitchen und schnelleren Manövern zu wegklappenden Props führte und das Teil nicht wirklich kontrollierbar war. Seit ich richtige Prop-Spinner nehme hat sich das alles erledigt. Lohnt sich, die paar Euro mehr auszugeben, so furchtbar viel ist es ja gottseidank nicht.
#7476 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gummiprops taugen auch nichts, kann ich nur bestätigen. Ich fliege mit kleinen Luftschraubenhaltern, die einen Spinner haben.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
- el-dentiste
#7477 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich Steck die in nen Gummi Handschuh , mit der Welle Loch gestoßen und dann noch durch durch'n 3mm Loch in einer kleinen GfK Platte als Schutz. Haben an der Arbeit ne einzelplatzabsaugung und sehr geile trennscheiben, da geht das ruckizucki noch ne Phase dran zum leichterem mitnehmer einfädeln und fertich. Ausbauen hab ich keine Zeit und kein Bock!dom321 hat geschrieben:Hi, kurze frage: wie kürzt ihr die wellen? mitm dremel? welle rausmachen oder drinlassen? hab nämlich auch noch 2208er rumliegen.el-dentiste hat geschrieben:Da muss mann auch die Welle leicht kurzen damit der Klemmprop Halter Plan auf der Glocke aufliegt und der Hebelarm kleiner wird.
danke!
...Zahnfee....
#7478 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ne ich wusste nur nicht genau wie ich den Alu Mitnehmer richtig montiere
Ich dachte, dass ich den Motor wie beim Gummi Mitnehmner auf Heckmount umbauen muss.
Hat sich somit erledigt, danke. Morgen kommen laut Post die Motoren an, dann wird der Quadcopter endlich fertig
Ich werde mich dann mal melden wie er fliegt+Bilder
Kevin
Kevin
#7479 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, nun ist es raus: Ich bin fremdgegangen und hab mir von Paul Bake einen Flyduspider-Rahmen und ein Flyduino schicken lassen. Sieht ganz nett aus, das Krabbeltier. Ich glaube, ich muss mich erst mal an ein völlig neues Gasknüppelgefühl gewöhnen: Der Hexa hebt schon mit halb so viel Gas ab, wie meine Quads. Beim ersten Schwebeversuch im WoZi habe ich ihn fast in die Decke geschossen.
#7480 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die beiliegenden Propsaver-Gummis sind in der Tat Schrott, entweder zu locker, oder beim Aufziehen gerissen. Außerdem haben die eine extrem kurze und unberechenbare Lebensdauer.
Deshalb benutze ich einen in Streifen geschnittenen 20" Fahrradschlauch, seit dem habe ich keine Probleme mehr, gerissen ist mir so ein Ersatz-Gummi noch nie.
Keine Vibs und keine Umwucht!
GRUß
Marco
Marco
#7481 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich baue mir gerade an meinen Quad-Copter eine Kamera mit Pan & Tilt Ausgleich. Aufgebaut ist alles auf einem Paris 4.0 Shield und läuft unter der Software 1.7.
Leider komme ich nicht dahinter wie man die beiden Servos trimmt. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Kytomas
Kytomas
#7482 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tilman, wieder ein echtes Sahnestückchen... ich frag mich nur, wann endlich jemandem auffällt, dass Spinnen acht Beine haben...
Kytomas, wie meinst du das mit dem Trimmen? Im Sketch ist da nichts vorgesehen, das müßtest du im Sender machen.
Ciao, Arnd
#7483 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Doch du kannst die Endpunkte und die Mittelpunkte im Sketch einstellen:
Code: Alles auswählen
#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP 10 //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1500
#define TILT_ROLL_PROP 10
David
David
#7484 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Arnd, das ist mir bekannt, doch kann ich den Flyduspider ja schlecht in Flydufly umbenennen. Klingt a) bescheuert und b) würde ich wohl vom Paul dafür eins auf die Mütze bekommen.yacco hat geschrieben:Tilman, wieder ein echtes Sahnestückchen... ich frag mich nur, wann endlich jemandem auffällt, dass Spinnen acht Beine haben...
Apropos Spider: Vielleicht sollte man wirklich mal so einen exzentrischen Octocopter entwickeln. Dürfte geil aussehen.
#7485 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dann kannste noch ne cola flasche unten rann hängen und dich in die schwebe fraktion einreihen
