Hilfe REX Vibriert wie bescheuert
Sind neue,hatte ich auch erst gedacht :? Blattlagerwelle ist auch ok, sind je zwei Scheiben drann!! wegen zu geringer Gewindetiefe!!
Frage: mit was klebt ihr die Lager ins CFK Chassis/ Domplatten? Meins war ja montiert!
Chris_D
#32
Beitrag von Chris_D »
Da ich die Lager bei Bedarf auch mal wieder rausbekommen möchte, werden die bei mir nie geklebt. Ist meiner Ansicht nach auch überhaupt nicht sinnvoll.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
xxxheli
#33
Beitrag von xxxheli »
Chris_D hat geschrieben:Da ich die Lager bei Bedarf auch mal wieder rausbekommen möchte, werden die bei mir nie geklebt. Ist meiner Ansicht nach auch überhaupt nicht sinnvoll.
HI
wenn es nicht gerade das SE Chassis ist
in die normale Version habe/musste ich sie kleben.
Die haben im Plastechassis geklappert.
Der Mist bei der Sache war ich hatte alles schön verschraubt und noch mal nachgezogen
als es klapperte.
Jetzt sind die Schrauben bombenfest und vom Kreuz an der Schraube keine Spur.
Hab dann links und rechts ein Loch zum Lager ins Chassis gebohrt und etwas Schraubensicher eingespritzt und es hält.
Bis morgen dann wird er zerlegt.
Wird sein letzter Flug.
Gruß, René
ECO8
Sehe ich genau so!
xxxheli
#35
Hab ich auch gedacht
und sie während des Zusammenbaus nicht geklebt.
Aber da sie sich hin und her bewegt haben und sich dadurch die Welle auch bewegte
musste ich halt kleben.
Das Chassis bekomme sowieso nicht mehr ganz auf.
Um an die Lager zu kommen werde ich etwas dremeln.
Das Chassis wird deswegen entsorgt
und WOV´s Chassis kommt ran.
Nur mal so ne Frage
Bewegt sich eventuell deine Welle?
Kann sein das die Vibrationen deshalb kommen.
Gruß, René
ECO8
Leichtes Spiel ist aber nur zu fühlen im oberen Lager der Dohmplatte, sollte es das sein??? Nee kann nicht habe da auch alles getauscht, HZR auch gewechselt mit Lüfter, ich weiß einfach nicht mehr woher es kommen soll :cry:
So ihr Lieben, habe jetzt alles getauscht wo giebt!! Auch das Zentralstück ist jetzt aus Blink, Blink!! Ich weiß nicht mehr weiter!!!!!!!! Hüüüüülfe!
Wer ist so nett und schaut sich meinen Heli mal in Bergkamen an???
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
TREX65 hat geschrieben: Wer ist so nett und schaut sich meinen Heli mal in Bergkamen an???
Kann ich gerne machen :)
EDIT: Bin vorr. die ganze Zeit da. Wann kommst du ?
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Hi, oh das wäre aber suuper nett!!! Ich fahre das erste mahl nach Bergkahmen, wie erkenne ich dich?? hast du nen Bild von Dir im Forum??
Ich vermute so gegen 14.00 Uhr werde ich da sein, hoffe ich!
Zuletzt geändert von TREX65 am 15.02.2006 20:57:14, insgesamt 1-mal geändert.
#41
TREX65 hat geschrieben: ...snip...
.....snip....
Hat er - sein Avatar! :D
:D :D :D na super, dann suche ich ne M.I.B. Kat?! ( Menn in black)
ufo
Beitrag von ufo »
TREX65 hat geschrieben:Das bin ich: http://www.rchelifan.org/download.php?id=6588
ahhh :!:
ein professioneller taschenbilliardspieler :shock:
*duckundwech*
:wink: :lol:
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Antrieb: SD260, Kontronik Jazz 40-6-18
Steuerung: Graupner MX16s, 3x Hs55,1x Hs50, GY401
2x Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Helitec Blätter
Agrumi Hecksteuerbrücke
Reflex XTR
DHL Silverlit PiccoZ
Hmpf :wink: nee habe nen Quarz gesucht(hüstel) :lol:
Juergen110
TREX65 hat geschrieben:Das bin ich:http://www.rchelifan.org/download.php?id=6588
Und wenn du auf deinem Bild an deiner linken Schulter vorbeischaust, stehen da 2 Typen. Der hintere bin ich..... 8) :wink:
Naja, vielleicht doch ein wenig schwer zu erkennen...... :lol:
Im Anhang das "Katastrophenfoto".
Wobei......*grübel*
Ich sehe eigentlich immer so chaotisch aus..... :shock: :cry: :lol:
Jürgen
Zurück zu „T-Rex 450“
