ich baue zurzeit eine TREX 700 e 3G auf. Der Bausatz enthält noch ein Metallgestänge zur Heckrotoranlenkung.
Beim Heck ist mir aufgefallen, dass das Gestänge der Heckrotoranlenkung im Bereich des Heckservos nicht mehr parallel zum Heckrohr verlaufen kann. Im Bereich vor dem Heckservo wird das Gestänge nach unten gebogen. Diesen Sachverhalt empfinde ich als nicht optimal, da sich durch diese nach unten gebogene Stange sich der mechanische Widerstand erhöht.
Ändern sich die geometrischen Verhältnisse bei der Verwendung einer Karbonstange mit einer einzigen Führungshülse
Da ich ein VStabi verwende möchte ich die Servoauflösung erhöhen, indem ich die das zweite Loch des Servohorns oder sogar das erste Loch gesehen von der Servowelle zur Heckansteuerung verwenden. Gemäß Bauanleitung soll der Kugelkopf innen zum Servo eingebaut werden.
Gibt es Erfahrrungen von jemandem, der den Kugelkopf nach außen angebaut hat, um einen längeren Servoweg des Heckservos zu ermöglichen
Wenn ja, mit welchem Gestänge (Metall, Karbon)
