[Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Hat sich bedankt: 9 Mal
#76 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
135erHeli hat geschrieben:Festplatendienstprogram > Neues Image > unter Grösse EIGENE Auswählen !! > bei Image Format Mitwachsendes auswählen !
Dein OS X spricht die falsche Sprache :) Developer haben immer Englisch. Aber: Ich habe ne Option "resize", bis auf 9,1 MB könnte ich runter, nur, er resiszed nichts :-(
Scheiss GUI Programme :-) e2fsreszie ist so easy :)
Groucho
#77 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Beitrag von Groucho »
135erHeli hat geschrieben:Yup ist es ja auch dazu müsste Micha diese aber im dmg mit bereitstellen :)
Im Windows-Deployment mache ich das genauso, da man nicht annehmen kann, daß Freund Anwender ein paar 100MB Libs instaliert hat, von denen nur 4 benötigt werden.
Bei Linux ist das im Regelfall unnötig, die Qt Bibliotheken sind in den meisten Fällen vorhanden bzw. können selektiv nachgeladen werden.
Oliver
135erHeli
#78 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Beitrag von 135erHeli »
@Micha machst du das bei einem NEUEN Image?
Also bei mir klappts wunderbar.
Und mein OS Spricht auch English aber vielleicht gibt es ja user die diesen Punkt auch gesucht haben daher mein Deutscher weg :D
Gruss Jens
#79 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
135erHeli hat geschrieben:@Micha machst du das bei einem NEUEN Image?
Das neue konnte ich nicht mit weniger als 40 anlegen :(
Aber, ich bin ja auch noch Frischling in Sachen Mac, ich kann die App ja auch Zippen, und Du machst nen DMG? Ich muss nur gucken, wie ich die Libs statisch binde. Evtl. heute Abend. Du weisst ... keine Zeit :(
135erHeli
#80 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Alternativ könntest du auch die GUI weglassen mit hdiutil im Terminal.
Aber ich kann dir die Images auch erzeugen kein Problem ;)
Gruss Jens
#81 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
135erHeli hat geschrieben:Alternativ könntest du auch die GUI weglassen mit hdiutil im Terminal.
Das wäre ne valide Option :) stimmt.
Groucho
#82 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
tracer hat geschrieben:
Nochmal der Vollständigkeit halber: http://doc.trolltech.com/4.7/deployment-mac.html
Insbesondere der Teil mit dem Mac Deployment Tool am Ende sieht sehr vielversprechend aus. Image files, plugins, bundles - scheint alles drin zu sein.
Oliver
Groucho
#83 Knocking at Ankh-Morpork...
Es ist soweit- dem Ankh-Morpork-Release 1.0 stehen nur noch wenige Dinge im Wege- zum Beispiel eine vollständige Doku, Webseite und das Builden der Packages.
Die Software ist soweit fertig und die 1.0er Tags sind gesetzt.
Im ersten Wurf, wie versprochen, Windows, Linux 32/64bit, Maemo und Harmattan. MacOSX, wenn jemand die Images erstellt.
Android könnten mehr Tester nicht schaden (kommt daher später), Symbian S40 und S60 denke ich drüber nach, wenn es jemand unbedingt möchte.
Noch ein paar Tage Geduld, dann geht es los.
Oliver
Groucho
#84 Ankh-Morpork Release 1.0 verfügbar
Es ist soweit- der Ankh-Morpork-Release wurde heute mittag hochgeladen und freigegeben.
Unter http://sourceforge.net/projects/rcflyerstoolkit/ sind folgende Versionen verfügbar:
  • Windows
  • Linux (32 und 64 bit)
  • Maemo
  • Harmattan
Mac OSX kommt hinzu, sobald sich jemand dazu erbarmt, diese zu erstellen :D
Android ist noch im Test, folgt dann aber auch bald.
Wie bereits erwähnt sind Symbian-Versionen bei Bedarf möglich.
Gegenüber dem RC1-Build gab es einige kleine Änderungen: Viele Bugs wurden gefixed, es gibt nun auch fast überall Tooltips und die Übersetzungen in Deutsch und Englisch sind komplett. Für weitere Sprachen benötige ich kompetente Hilfe, vorzugsweise natursprachlicher Art :)
Außerdem ist die Dokumentation umfangreich erweitert worden- sie befindet sich im Wiki unter http://sourceforge.net/p/rcflyerstoolkit/wiki/Welcome/
Das SVN Sourcecode-Repository wurde geändert- es findet sich nun unter svn://svn.code.sf.net/p/rcflyerstoolkit/code/
Ich würde mich über Empfehlungen und Verlinkungen freuen.
Viel Freude damit und möge es hilfreich sein :)
Oliver
#85 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Mac OSX kommt hinzu, sobald sich jemand dazu erbarmt, diese zu erstellen
Mit QT statisch gelinkt?
Und, ich muss noch gucken, wie ich kleine DMGs erstelle, ZIPs zu verteilen finde ich extrem uncool.
Groucho
#86 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Von mir aus gerne. Und bitte aus dem Tag v_1_0_Ankh-Morpork auschecken. Alles andere wird ab sofort work in progress sein.
Hast du dir das mal angeschaut?
Oliver
#87 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Groucho hat geschrieben:Hast du dir das mal angeschaut?
Ehrlich, nein, noch nicht. Mache ich noch mal, wenn ich weiss, dass ich 2-3 Stunden am Stück Zeit habe.
Groucho
#88 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Falls sich jemand wundert, warum es hier so ruhig ist- es geht durchaus weiter. Die Android-Version steht oben auf der Prio-Liste (und verzögert sich wegen kleiner technischer Probleme) und die nächste Version der Software ist auch in Arbeit. Derzeit mit erstem Analyse-Chart und neuer Ansicht für Flüge und Ladezyklen.
Wer noch Ideen für sinnvolle Charts hat, darf sie gerne hier anbringen.
Oliver
Groucho
#89 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Geschlafen wird hier nach wie vor nicht :)
Das Projekt lebt noch, es geht leider nur etwas langsamer voran, was am echten Leben liegt, und dann an einer kleinen, aber feinen Verschiebung des Fokus der Anwendung.
Da der Trend mehr und mehr zu mobilen Geräten, wie Smartphones und Tablets geht, bin ich dabei, das UI zu überarbeiten. Der Desktop-Version tut es nicht weh, wenn die Anwendung für kleinere Geräte optimiert ist. Die Bedienung ist gleich geblieben, aber das UI sieht radikal anders aus.
Die Tabelle der Übersicht zu den Flügen ist damit weggefallen und wurde durch eine kompakte, dynamische Liste zum Ausklappen ersetzt und auch der Look ist deutlich anders.
Das Chart zur Auswertung welcher Akku wie oft im Einsatz da ist auch implementiert, man kann jedem Akku dazu eine Farbe verpassen.
Eventuell bekommt der Ritzelrechner noch eine Auswahlbox, um vorhandene Akku-Settings zu übernehmen.
Die meisten Kinderkrankheiten der Android-Version sind mittlerweile behoben, so daß die nächste Version inklusive Android kommt.
Ganz abstrakt ist momentan die Idee, eine cloud-basierte Version (für Web-Browser, eventuell noch ein Smartphone/Tablet-Client) zu bauen. Die würde dann alle anderen Versionen ersetzen, alle Ports zu supporten wäre dann etwas zu viel des Guten. Das ist aber nur so eine Idee bislang.
Wie gesagt, es geht langsam, aber es geht.
Oliver
Groucho
#90 Re: [Annnounce] RCFlyers Toolkit Box
Hier mal 2 Screenshots von meinem Android Device:
Ansicht aller Flüge mit Kompaktansicht. Nach Anklicken klappt weitere Information aus.
Ansicht über die prozentuale Verwendung aller gespeicherten Akkus.
Wie findet ihr die neue Variante, die die bisherige Tabelle ersetzt?
Feedback wird gerne entgegen genommen.
Oliver
P.S.: Die Desktop-Versionen haben nach wie vor noch die Toolbar rechts mit den aktuell gültigen Optionen.
Zurück zu „PC & Multimedia“
