Quadrocopter als Raumschiff
#856 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich bin mal gespannt drauf wie das letztendlich fliegt, aussehen tuts ja schonmal mordsmäßig
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#857 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Da bist du nicht der einzige. Ich bin auch total neugierig und einige andere hier auch, ob das Teil wohl fliegt.
Aber es wird langsam etwas. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#858 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Das wird schon, ich hab da keine Zweifel. Meinem EDF-Tri hat man auch anfangs angedichtet, er könne nicht fliegen. Ist wie bei der Hummel.... Also keine Bange
#859 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Crizz
Diesen Motor von MK meinte ich. Leider nicht lieferbar im Moment.
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 4a6f8f461e
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#860 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Da würde sich z.b. der hier anbieten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4909 , evtl. bisl oversized in der Leistung, bei 4s würde es passen.
Der hier wäre auch geeignet und wahrscheinlich nicht zu oversized http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
In der 350 - 400 W Klasse wäre das hier nen Gedanken wert http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 70kv_.html
Sonst müßte man mal bei Giantcod.uk schaun was die so da haben. Für 6s bräuchtest du aber einen mit ca. 600 k/V, sonst geht die Drehzahl zu sehr nach oben und es kommt zum Strömungsabriss an der Schraube - geiles Blattgeräusch, aber keine wirkliche Leistung. Und in der Größe der Props bist du ja etwas eingeschränkt, da muß man eh schaun was sich einsetzen läßt und ob evtl eine Schraube mit größerer Steigung benötigt wird, und dann sind hohe Drehzahlen erst recht nix. Bei 3s müßte man nach 950 - 1100 k/V schaun.
#861 Re: Quadrocopter als Raumschiff
so, Giantcod hab ich durchgeackert. Was in Frage käme ist entweder nicht lagernd, oder zu schwer. Die keda-Bezeichnungen sind zu nichtssagend, da bestellt man besser bei Keda direkt, die haben wneigstens auf der Website gleich zum Typ die Daten dabei.
Ansonsten würde ich was aus obiger Auswahl nehmen in Verbdinung mit Turnigy Plush 40 Reglern oder gleich 60er , komtm auf die paar >Gramm ja nicht wirklich an und schafft Leistngsreserve, so das die Regler nichjt grad kochen
#862 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Schön Crizz das du mir hilfst die richtigen Motoren zu finden. D A N K E.
Kann man denn statt 10 x 5 Zweiblatt evtl. auch 10 x 5 Dreiblatt nehmen. Die Nachteile der Dreiblattschraube sind mir schon bekannt, wie höhere Leistungsaufnahme aber würde das gehen oder nicht??
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#863 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Könnte man, aber ich glaube nicht das es was bringt. Auf meinen Quads hatte ich mal Dreiblatt in gleicher Ausführung ( Durchmesser, Steigung ) wie die 2-Blatt-Version getestet, die Steigleistung war m.E. nicht wirklich besser, das Laufgeräusch nur anders, ich empfand es als leiser, kann aber auch Einbildung gewesen sein weil es sich einfach etwas "anders" angehört hat. Hatte mir davon mehr versprochen. Biem kleinen Gaui 330XS ging der Stromverbrauch minimal zurück ( ca. 5% ), das wars aber auch schon.
yogi149
#864 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hi Alfons,
vorhin habe ich mein Plexiglas Rohr wiedergefunden, was ich für meinen Plexi T-Rex450 gebraucht habe.
Ø11.9 mm Wandstärke ca. 1mm
Das 630mm lange Stück lässt sich mit mit 3500gr. bei einer Lage 5° aus der senkrechten belasten, wobei die Mitte 10mm ausweicht.
Bei 4500gr. ist die Abweichung etwas über 20mm. Mehr als 5 kg. hab ich jetzt zugunsten meiner Waage nicht aufgebracht.
Biegt zwar ganz schön durch, aber zeigt keine bleibende Verformung.
Bei den Propellern würde ich übrigens 10x3,8 nehmen, die erzeugen mehr Schub bei niedrigerer Strahlgeschwindigkeit.
#865 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Das hört sich schon mal gut, und wenn wird dann 13 x 2 mm Rohr nehmen müsste das doch noch stabiler sein der nicht?????
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
yogi149
#866 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hi Alfons,
ich würde wohl das Ø13x1,5 nehmen.
Weißt Du denn schon, welche Längen du brauchst?
#867 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Leider noch nicht, da ich ja auch nicht immer am bauen bin. Ich muss leider, wie viele andere auch, noch arbeiten.
Sobald ich die ORION zusammen gebaut habe werde ich das mal exakt ausmessen und dir dann per PM Nachricht geben.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
- Juergen110
#868 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Falls ihr immer noch nach passenden Motoren sucht:
Jürgen110 hat geschrieben:
Passend:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 185Kv.html
Nimm diese dazu:alf-1234 hat geschrieben:Wo bekomme ich denn 40 A Regler her die auch stabil laufen??![]()
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oller.html
Und um nicht lange zu suchen, je 2 x diese Props:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 10x7_.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... sher_.html
Diese Konfiguration sollte an 3s runde 4,5 - 5 Kg Schub erreichen.
Und wenn das nicht reicht, kann das System auch 4s ab![]()
#869 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Jürgen
Deine Vorschläge sind gut, da ich aber noch nie im Ausland bestellt habe und auch keine Kreditkarte habe, wer bestellt mir diese Motoren?
Ich bestelle meine Modellbausachen alle hier in D. über meinen Händler vor Ort. Kostet mehr, ist dafür aber auch persönlicher und man kennt sich.
Einfach irgendwo in einem anderen Land zu bestellen ohne das man sich kennt, ist nicht so meine Wellenlänge.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#870 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Kreditkarte brauchst Du keine, nur einen Paypal Account.
Der geht auch mit Vorkasse, das heißt du kannst das Geld per Überweisung bezahlen, dauert dann eben ein paar Tage länger.
Mit bestätigtem Account und verifiziertem Konto geht dann auch später Bankeinzug, dauert aber alles bis das eingerichtet ist.
Für einen Hobbyking Account ist nur eine Mailadresse erforderlich.
Es ist sehr Lobenswert dass Du bei uns bestellen willst, aber wenn es hier nicht Lieferbar ist und Du es haben willst, dann ist das eine Überlegung Wert.
Einige Händler kaufen auch Dort, verklopfen dass dann um den 2-3 Fachen Preis hier wieder, speziell bei Akkus ist das häufig zu sehen.
19% Märchensteuer mußt Du einrechnen, und auch zu 99% das selber beim Zollamt abholen.
Solltets Du das bestellen wollen, schau mal ob es einen "Swarm-Code" dafür gibt, da kannst Teilweise mehr als 50% sparen. Ist hier im Thread Sparen bei Hobbyking zu finden wie das geht. http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=26&t=86554
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
