#7621 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sagt mal Herrschaften,
ist es bei Euch auch so wie bei mir, dass immer nur die linken Propeller brechen?
Hab hier nen Haufen Rechtsdreher und nur noch einen linken!
Einen aktuellen Tipp für kostengünstigen Bezug?
Maße: 08-45
Grazie.
Maße: 08-45
Grazie.
GRUß
Marco
Marco
#7623 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hat jemand schon GPS und Flyduino getestet?
habe mir gestern die (DEV) http://www.sendspace.com/file/x2pfoa aufgeladen, konnte aber nur kurz testen,
der Copter drehte leicht im Kreis nach der Aktivierung von GPS, weiß allerdings nicht ob er RTH spielte oder einfach nur "irgendwas" machte
Beitrag: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... 9&start=30
Jo
HexaX
Flyduino V2 + BMA020 + BMP085 + 5883L
MediaTek MT3329 GPS 10Hz + Adapter Basic
http://store.diydrones.com/MediaTek_MT3 ... 329-02.htm
Jo
HexaX
- Hummerfresse
#7624 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:Sagt mal Herrschaften,
Maße: 08-45
Grazie.
oder z.B. http://www.multirotorshop.de/
no pain no gain
#7625 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok!el-dentiste hat geschrieben:Schraub die mots einfach mit 19mm Lochabstand OHNE die Motorhalter dran. Beim Kumpel sind heute zwei abvibriert!
C!
#7626 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
erster nacht flug
- P9217462.jpg (2.57 MiB) 1300 mal betrachtet
#7627 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was für Motoren hast Du da drauf?
Die Mitnehmer sehen ja wie Keda's aus, aber die Farbe der Glocken paßt nicht...
Gruß Frank
#7628 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sind wohl Hacker, oder?
Mal was anderes: Auf was stellt ihr eure Timer? Ich fliege TURNIGY 2.200 35 und 40C-Akkus und teilweise muss ich bei 7 1/2 Minuten Flugzeit round about 1800 mAh nachladen - was ja auf dauer nicht so gut ist.. Fliege auch fast nur Vollgas..
Wie lange fliegt ihr?
Liebe Grüße,
Nico
Liebe Grüße,
Nico
#7629 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
is doch keine Belastung..... 1800 mAh bei 7:30 sind 14,4 A Dauerstrom , also 7c. Da sollten sie wohl nicht sofort sondern erst übermorgen dicke Backen machen
Aber mal im ernst : bei dem Wert biste bei 3,6 A pro Motor. Geht doch für rumbolzen, fliegst halt 45 - 60 sekunden pro pack weniger und es sollte dauerhaft hinhauen
#7630 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stehe gerade so'n bischen auf der Leitung...
Der Pin A3 beim MiniPro ist standartmäßig ja der Eingang für den Spannungsteiler zur Spannungerfassung des Akkus.
Optional kann er wohl auch als AUX2 definiert werden, um z.B. weitere Sensoren zu aktivieren/deaktivieren.
Wo im Sketch ( V1.8 ) muß was geändert werden um A3 zum AUX2 zu definieren?
Gruß Frank
#7631 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das sind KD A22-10S mit 1200 kv, die haben einen hauch mehr dampf wie die KDA20-26M sind aber auch einen hauch schwerermuggel117 hat geschrieben:Was für Motoren hast Du da drauf?
#7632 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:Der Pin A3 beim MiniPro ist standartmäßig ja der Eingang für den Spannungsteiler zur Spannungerfassung des Akkus.
Ciao, Arnd
#7633 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti, dann haste einfach Glück gehabt. Oder schlechte A20-26M? Meinem subjektiven Empfinden nach fühlt man das Mehrgewicht viel gravierender, als ein eventuelles Quäntchen mehr Leistung. Die Endgeschwindigkeit ist okay, aber der Durchzug eher schwach.Schachti hat geschrieben:das sind KD A22-10S mit 1200 kv, die haben einen hauch mehr dampf wie die KDA20-26M sind aber auch einen hauch schwerermuggel117 hat geschrieben:Was für Motoren hast Du da drauf?
Allerdings kann das auch einfach ein Chargen-Problem sein: Ich habe sehr deutlich festgestellt, dass die Keda nicht nur technisch schlechter (klapperige Lager) werden, sondern auch massiv schwächer. Bei meinem Besuch bei warthox im Frühjahr war ich mir sicher, dass die Keda A20-26M nicht viel schwächer als die original Hacker A20-26M gewesen sind. Bei kürzlich gekauften Keda merke ich dagegen einen gravierenden Unterschied: Absolut enttäuschend im Gegensatz zu den Hacker.
Das gleiche hat man auch schon auf RCGroups festgestellt: Keda lässt ganz gravierend nach. Über klapperige Lager kann man möglicherweise noch hinwegsehen, weil die ja eh irgendwann gewechselt werden müssen und nicht viel kosten. Aber gegen die schwache Leistung kann man nichts tun. Die einzige Vermutung, die ich habe ist, dass Keda mittlerweile billigere/schlechtere Magneten einsetzt.
Ich hab den Timer auf 7:00 Minuten. Wenn ich mal etwas softer geflogen bin, weiß ich, dass ich noch ein paar Extrarunden drehen kann.TR2N hat geschrieben:Auf was stellt ihr eure Timer? Ich fliege TURNIGY 2.200 35 und 40C-Akkus und teilweise muss ich bei 7 1/2 Minuten Flugzeit round about 1800 mAh nachladen - was ja auf dauer nicht so gut ist.. Fliege auch fast nur Vollgas..![]()
Liebe Grüße,
Nico
#7634 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Klappriges Lager kann ich ein Lied von Singen...
Bei meinen 4 gekauften Kedas 20-26M müssen bei einem ganz sicher die Lager gewechselt werden, da die Glocke spiel hat. Zwar minimal, aber es ist da...
Weiß jemand welche Lager in die KD20-26M kommen? Dann brauche ich keinen zerlegen.
Kevin
Kevin
#7635 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
neues vom Entwickler, klingt schon sehr gut...mr_swell hat geschrieben:Hallo,
Jo
HexaX
In a short time (when I fix crashed quadcopter) I add a new version of multiWii firmware with MediaTek serial configuration + patch 2 + some code changes + GPS telemetry support
MichalM_sk
