Castle Ice 100 Teillastfest ?
- the-fallen
#1 Castle Ice 100 Teillastfest ?
da CC im Moment wohl dermaßen viel zu tun hat dass sie mir die Frage per mail noch nicht beantworten konnten hoffe ich, dass einer von euch weiß,
ob der Castle Creations Phoenix ICE 100 (oder CC-Regler im Allgemeinen) voll Teillastfest sind?
Ich hab nämlich einen schicken neuen Motor aller Erster Güte im Protos und bin jetzt schon mit dem Gas-Signal am Sender runter auf 55% (0-100% ist die Gesamtstrecke, Spektrum).
Von der gebrachten Leistung her könnte ich locker noch weiter runter gehen um immer noch das fliegen zu können was ich fliegen kann, möchte aber ungerne den Regler verbruzzeln nur um noch eine Minute länger fliegen zu können.
Danke für die Antworten.
#2 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
im set-rpm-mode siehst Du an den eingestellten drehzahlen ob die für den regler ok sind oder nicht. der bereich "OK" liegt so zwischen 70 und 90%. Du kannst auch drunter gehen, allerdings wird dann die regelung mies.
die müßen es einfach schaffen, daß man den gov.gain separat einstellen kann, sonst wird das nix...
Gruß, Flo
#3 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
Runterritzeln ist nicht möglich?
Ich persönlich bin gar kein Freund von Teillastbetrieb. Wenn dann wirklich nur 20-30% unter der Maximumdrehzahl. Alles Andere ist in meinen Augen Murks.
Die höhere Motordrehzahl wird nach meiner Auffassung zu geringeren Temperaturen an Regler und Motor bei Betrieb in einem günstigeren Wirkungsgrad führen und sich ebenfalls in mehr Laufzeit niederschlagen.
- the-fallen
#4 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
Für's Runterritzeln müsste man halt ein paar euro investieren. Werde ich ggf mal probieren.
Schade dass es für so was keine Tabellen, Formeln oder Anleitungen gibt
#5 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
Wie für sowas? Drehzahlrechner gibts wie Sand am Meer... sogar als App fürs Smartphone.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
- the-fallen
#6 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
Ja Drehzahlrechner...aber keine Tabellen die einem sagen wo welcher Motor/Regler optimal läuft , besser Gesagt, in welchen Bereichen er wie viel Strom nimmt um eine gewisse Leistung auf die Welle zu bringen.
Sehr wahrscheinlich sind Regler und Motor ja am effektivsten (nutzbare Leistung bei gegebener Spannung/Strom) in höheren Bereichen. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht mit niedrigeren Drehzahlen länger fliegen kann, auch wenn dann mehr Energie in Wärme umgewandelt wird.
Genau solche Tabellen/Grafiken/etc meinte ich
- the-fallen
#7 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
Ich hab doch tatsächlicn noch eine Mail von CC bekommen du meiner Frage.
Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Flight loads are determined by the size of the helicopter. All Castle
Creations controllers can handle partial throttle as long as the continuous
full throttle amp draw is below its rated capacity. The ICE 100 is capable
of handling flight loads up to 600 sized helis at any throttle setting. The
ICE light with adequate airflow (20 mph) can also handle the same sized
helis up to 6s. They will both have no problems with smaller helis.
Da ich den Ice Lite 100 in meinem Protos nutze kann ich also da heraus lesen dass das Teil auch Teillastfest ist, mh?
Immerhin.
Immerhin.
#8 Re: Castle Ice 100 Teillastfest ?
hört sich so an...
Gruß, Flo
- Matthias23
#9 Castle Ice 100 Teillastfest ?
Keine Ahnung, ob man das vergleichen kann, aber ich benutze den ICE 100 in einem Flächenmodell. Dabei fliege ich hauptsächlich im Teillastbereich - völlig ohne Problem. Der Regler wird dabei handwarm.
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
