Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
#1 Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Hallo Leute,
so jetzt habe ich den Heli fertig und beim Test vom Gas links rechts etc. ist mir aufgefallen, wenn ich rechts oder links Drehung mit dem linken Steuerknüppel mach, bewegt sich zwar der Heckrotor, aber er geht nicht in die neutral-Stellung zurück (habe den Heckservor übrigens auch repariert). Das heißt ich steuer mit dem knüppel z.B. nach links, bewegen sich die Heckrotorblätter dementsprechend, lass ich den Knüppel aber los, sprich er geht wieder in die Mittelstellung, gehen die Rotorblätter nicht mehr zurück. Was ist passiert oder was muss ich Machen?
Danke für eure Hilfe!
#2 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Macht er das nur im HH Modus oder auch im Normal-Modus??
T-Rex 550E V 2.2, HC3-SX, Koby 90LV
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#3 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Weis zwar nicht was hh Modus und normal ist aber soweit ich das gesehen hab macht er es immer. Aber du verstehst was ich meine oder? Das darf ja nicht so sein!? Sonst würde ja der Heli sich im Kreis drehen.
- Gerd Unterzaucher
#4 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Morgen,...
Wie ist der Heli aufgebaut, mit einem normalen Kreisel oder mit einem 3G?
Sind alle Mischer die mit dem Heck zusammen hängen in der Funke deaktiviert bzw auf 0%?
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
- Gerd Unterzaucher
#5 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Hh heist heading hold - wenn du den Steuerknüppel bewegst siehst du
Das die steuerbrücke am Heck oder auch der serbisch auf diesen Positionen
verharrt.
In normal geht geht nach dem steuern alles wieder in 0-Lage !
verharrt.
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
- Gerd Unterzaucher
#6 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Das schreiben mit dem iPhone ist scheiße!!! Serbisch sollte Servoarm heißen!!!
						Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
#7 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Hh heist heading hold - wenn du den Steuerknüppel bewegst siehst du
verharrt.
ich habe eine futaba FF-7 Fernsteuerung. Woher weiß ich in welchem Modus ich bin. Sorry ich bin Anfänger. Ja, steuere ich nach links verharrt das auch in der linken Stellung, und umgekehrt!
#8 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Morgen,...
Hallo, ich habe einen 500er ESP, also keinen 3G. Fernsteuerung ist Futaba FF-7.
#9 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Das weiß ich nicht, wie überprüfe ich das? Wie egsagt habe ich eine Futaba FF-7 Fernsteuerung.
#10 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Wenn Du ein mechanisches Problem ausschließen kannst (die Pitchhülse kann sich an den äußeren Rändern schon mal verklemmen)
einfach den Gyro noch mal neu von Grund auf einstellen. Dabei darauf achten, dass Du den Heli bei der Initalisierung nicht bewegst. Auch die Pitchhülsenendstellung sorgfältig einstellen.
Und lies die Anleitung noch mal durch. Den Unterschied zwischen Normal und Heading Hold Modus solltest Du auch kennen. Vor allem wie man das an der Funke einstellt. Steht aber alles in der Anleitung.
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#11 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
dirk96 hat geschrieben:Wenn Du ein mechanisches Problem ausschließen kannst (die Pitchhülse kann sich an den äußeren Rändern schon mal verklemmen)
Ne das ist kein mechanisches Problem. Den Gyro einstellen? Ohje... geht das nur so? Was könnte denn das Problem sein ich meine ich habe an der Fernsteuerung seit dem Absturz nichts verstellt!
- Gerd Unterzaucher
#12 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
das bekommen wir schon gebacken. was für ein servo und kreisel sind denn verbaut?
						Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
- Gerd Unterzaucher
#13 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Moderne SMM-Kreisel mit Halbleitersensoren (z.B. robbe-
Futaba GY 401 Kreisel) benötigen für Anwendungen bis in
den Fortgeschrittenenbereich kaum oder gar keine Heckrotor-
Mix Unterstützung, hierbei kann der Heckrotor-Mix
abgeschaltet bleiben.
das heist der Heck-Mix muss einmal auf INA sein, also (inaktiv) an der funke!!!
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
- Gerd Unterzaucher
#14 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
dann weiter,...KRSL Kreiselmischer
Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Kreiselempfindlichkeit
vom Sender aus verstellen. Dabei muss der entsprechende
Eingang des Kreisels mit dem Kanal ‘5’ des Empfängers verbunden
werden.
werden.
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
#15 Re: Problem mit Steuerung beim T-Rex 500 ESP
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:das bekommen wir schon gebacken. was für ein servo und kreisel sind denn verbaut?
Front Servos sind DS510 und das Heckservo DS520, alle von Align.
