Heli dreht nach links
#1 Heli dreht nach links
Ich habe aktuell ein kleines Problem mit dem T-Rex 450 von mir.
Da ich in dem Bereich noch Anfänger bin kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo/wie ich die Ursache finde.
Nachdem ich meinen Heli schon zweimal geerdet habe, hab ich mich jetzt mal in eine Halle zurück gezogen um z.b. Wind als Ursache auszuschließen.
Heli befindet sich im Schwebeflug. Alles funktioniert bestens und er bleibt auch mehr oder weniger in seiner Position.
Zwischendurch kann es dann aber passieren, dass er mind. um 90 dreht. Bisher habe ich ihn dann wieder gegengesteuert und ihn gelandet und alles noch mal geprüft. Das drehen geht auch recht schnell, also nicht nur ein langsames wegdrehen.
Alles fest, Riemenspannung ok. Servos (Align) gängig. Akkus in der DX6 voll
Selbst wenn ich nur Lande und dann wieder abhebe tritt es eigentlich nicht wieder auf.
Meistens funktioniert das schweben einwandfrei. Nur diese ruckartigen Manöver irritieren.
Könnte es am Gyro liegen?
T-Rex 450 im Schwebezustand - Nine Eagle Kestrel 500 - G2 (R.I.P)
- Dr.Zoidberg
#2 Re: Heli dreht nach links
Auch, na klar.Hadibar hat geschrieben:Könnte es am Gyro liegen?
Aber wenn es aus "heiterem HImmel" kommt, könnten auch andere Ursachen verantwortlich sein.
Hast Du sonst noch etwas beobachtet?
Geht dem drehen irgendetwas vorraus? Vielleicht ein plötzliches wegsacken oder irgendwas anderes?
Du landest ohne motroabstellen... also Motor läuft noch?Hadibar hat geschrieben:Selbst wenn ich nur Lande und dann wieder abhebe tritt es eigentlich nicht wieder auf.
Ich weiß nicht ob es zutrifft, vielleicht sind es statische Aufladungen... Hier im Forum gibt es eine Fülle Beiträge dazu und es wird sicher nicht lange dauern, bis jemand mit einer weiteren Idee kommt... nur Mut, das wird schon!
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#3 Re: Heli dreht nach links
Welcher ist es denn?
Hast Du Vibrationen?
Rutscht evtl. das Zahnrad für den HeRo auf der Welle?
#4 Heli dreht nach links
Nichts wirklich auffälliges - zumindest mir nicht.leisetreter hat geschrieben:Auch, na klar.Hadibar hat geschrieben:Könnte es am Gyro liegen?
Jepp. Autorotation muss ich noch üben
#5 Heli dreht nach links
GP780mic1209 hat geschrieben:
Eigentlich keine Vibrationen. Und wenn die Spannung stimmt, sollte er doch nicht durchrutschen können. ?Hast Du Vibrationen?
#6 Re: Heli dreht nach links
Hadibar hat geschrieben:Und wenn die Spannung stimmt, sollte er doch nicht durchrutschen können.
Der Riemen selber nicht, aber die Zahnräder auf der Welle.
Einfach mal Rotorkopf festhalten und das Heck mit sanfter Gewalt Kraft
versuchen zu drehen. Da sollte sich dann im Ideaslfall nichts bewegen.
Habe ich leider keine Erfahrung mit, aber der sitzt vibrationsfrei,Hadibar hat geschrieben:GP780
ist nicht mit Kabelbindern befestigt?
Kabel auf den ersten cm frei?
#7 Re: Heli dreht nach links
Bewegen sich deine Rotorblätter beim Pitchen ruckfrei oder rattern sie ein wenig?
Ich hatte das mal und das Heck war nicht ruhig zu kriegen.
bei mir war mal das hintere Riemenrad locker auf der Welle, aber der GP sollte ihn doch wieder zurück holen, oder?mic1209 hat geschrieben:aber die Zahnräder auf der Welle.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#8 Re: Heli dreht nach links
Aber nicht wenn die Drehzahl am Heck nachläßt weil ein Rad auf der Welle "frei" dreht.Feldflieger hat geschrieben:aber der GP sollte ihn doch wieder zurück holen, oder?
Da rattert nichts.Feldflieger hat geschrieben:Bewegen sich deine Rotorblätter beim Pitchen ruckfrei oder rattern sie ein wenig?
Edit: Die letzte Frage war wohl nicht an mich, oder?
#9 Re: Heli dreht nach links
der liegt eigentlich ruhig.Feldflieger hat geschrieben:Hallo,
Hab heut' morgen gleich noch mal die leere Halle genutzt und zwei Akkus leer geflogen. Alles ohne Problem
Werde dann am WE trotzdem mal das Heck zerlegen. Gucken kost' nix.
#10 Re: Heli dreht nach links
Da du ja riementrieb hast würde ich mal auch was gegen statische aufladung machen. Gab schon einige Beiträge über diese sache. Also wennst eh schon zerlegest mal ein kabel mit ran .
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#11 Heli dreht nach links
So, gestern Kabel verlegt, alles noch mal auf Festigkeit geprüft und heute dann schon mal 6 Akkus "durchgeschwebt".
Scheint wohl tatsächlich was gebracht zu haben - oder es war noch was anderes, was durch das zerlegen jetzt wieder weg ist.
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
- Gerd Unterzaucher
#12 Re: Heli dreht nach links
Hallo, hattest du vielleicht den Riemen in die falsche Richtung um 90 grad gedreht und somit
auch die Blätter nach vorn laufend montiert?
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
- Dr.Zoidberg
#13 Re: Heli dreht nach links
waren es vermutlich doch statische Aufladungen, oder was für ein Kabel hast Du verlegt?Hadibar hat geschrieben:So, gestern Kabel verlegt
Wat mutt, dat mutt!
#14 Re: Heli dreht nach links
Also den Riemen hatte ich auch schon mal falsch
Das fliegt gar nicht
#15 Re: Heli dreht nach links
Evtl. waren es welche. Das Kabel habe ich vom Heckrohr zum Motorträger verlegt.leisetreter hat geschrieben: waren es vermutlich doch statische Aufladungen, oder was für ein Kabel hast Du verlegt?
So wie ich es hier gefunden hatte. Ging seitdem ganz gut.
Bis heute... *hadde Bums gemacht*
Also jetzt erst mal wieder zerlegen und neu zusammen setzen.
