Steller oder Regler ?
Das hört sich nach "pumpen" des Reglers an ... und nicht nach Gyro Sense , nur mal so am Rande erwähnt
Wenn du den Akk einsteckst , dann poste mal bitte die Pieptöne auf die er nacheinander von sich gibt ....Teraz hat geschrieben:ab auf -5°Pitch ca 60% Leistung, auf 0° Pitch ca 80% und auf +12° Pitch 100% eingestellt.
bei "gutenReglern" fliegt man eine sog. Gasgerade, d.h. ich stelle für alle Punkte der Pitchkurve nur 1 Gaswert ein , z.B. 70% die Drehzahl die auf 70% erreicht wird, wird dann vom Regler versucht "zu halten" egal wiviel Pitch Anliegt.Teraz hat geschrieben:Was ist denn ein Pumpen des Reglers?
