Gewebeschlauch verwenden ?
- silentcop
#1 Gewebeschlauch verwenden ?
Hallo @ll
ich habe mir ein wenig Gewebeschlauch besorgt und wollte mir gestern ein Stück in der passenden Länge zuschneiden. Das Ergebnis ist äußerst dürftig...
...der Schlauch lässt sich nicht so einfach schneiden, die Schlauchenden sind häßlich ausgefranzt und die Fasern drehen sich auf ... Insgesamt kann man dass so nicht lassen ... oder habe ich da eine schlechte Qualität erwischt...
Wie geht ihr da so vor ????
Steven
Steven
#2 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Es gibt welchen der sich nicht aufdröselt, ansonsten sollte das aber auch kein "großes" Problem sein: einfach ein Stück mit einer Schere abschneiden (sollte dann sauber geschnitten sein) und dann mal kurz das Feuerzeug dranhalten. Dann dröselt sich das auch nicht mehr auf... wenn dus zu lange drangehalten hast und da ein Ring entstanden ist, den ein bisschen anbrechen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Zum schneiden eine wirklich scharfe Schere verwenden, auf die Enden zieht man passenden Schrumpfschlauch , dann ist es ein sauberer Abschluß. Am besten sind dafür Schrumpfschläuche mit Schmelzkleber geeignet, dann verrutscht auch nix mehr bzw. der Gewebeschlauch kann sich nicht unter dem Schrumfschlauch herausziehen.
#4 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Genau so mach ich das auch.face hat geschrieben:Es gibt welchen der sich nicht aufdröselt, ansonsten sollte das aber auch kein "großes" Problem sein: einfach ein Stück mit einer Schere abschneiden (sollte dann sauber geschnitten sein) und dann mal kurz das Feuerzeug dranhalten. Dann dröselt sich das auch nicht mehr auf... wenn dus zu lange drangehalten hast und da ein Ring entstanden ist, den ein bisschen anbrechen.
Es gibt aber tatsächlich Geflechtschläuche mit denen das besser und welche mit denen es schlechter funktioniert. Mein Lieblingsschlauch ist der hier:
http://www.litronics2000.de/shop/Kabel- ... t_336.html
Den 6mm haben wir in mehreren Farben in allen mögichen Helis.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#5 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
es gibt mehr als ein Schwarz?Armadillo hat geschrieben:in mehreren Farben
#6 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Hab welches vom König..ist auch nicht ideal..gibts in schwarz und weinrot
nächstes mal wollte ich mal das hier testen http://www.rc-toy.de/Gewebe-Schutzschla ... +-+6mm.htm sieht gut aus..
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Lars
#7 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
ja, Hellschwarz und Dunkelschwarz - und das in seidenmatt und mattfrankyfly hat geschrieben:es gibt mehr als ein Schwarz?
#8 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Noch nen Tipp, wenn ihr keinen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber habt. Einfach ein bisschen Heißkleber auf die eingeschrumpfte Stelle geben und aushärten lassen. Dann normalen Schrumpfschlauch drüber und einschrumpfen. Dabei verflüssigt sich der Schmelzkleber ein wenig und verklebt so den Schlauch. Das Ergebnis ist fast so wie mit dem Schrumpfschlauch mit integriertem Schmelzkleber.
#9 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Der Shop hat auch eine Menge Zeug:frankyfly hat geschrieben: es gibt mehr als ein Schwarz?
http://www.techflex.org/
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#10 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
Noch ein Tipp zum Schneiden der Flechtschläuche:
Ich nehme gerne einen Seitenschneider.
Klappt wesentlich besser als jede Schere, da beim Schneiden der Schlauch nicht nach vorne wegrutscht.
Dazu am besten noch den Schlauch stramm ziehen.
Gegen das Aufdröseln hilft bei mir auch seit ewigen Zeiten das Feuerzeug.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- silentcop
#11 Re: Gewebeschlauch verwenden ?
..ok Danke für eure Hilfe... ich werde es einfach mal so ausprobieren..
Steven
Steven
