#7756 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
BRUZZZEL!!!
muahaha
ok, wenns funktioniert, warum nicht - ist nur leider nicht sehr viel zu erkennen
muahaha
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7757 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, erster Versuch war wohl etwas klein???? und ist auch falsch!!!
Jetzt ist das Bild berichtigt!!!
Hoffe du kannst jetzt alles gut erkennen, sonst meld dich nochmal..
LG
Mezzo
LG
Mezzo
- ITG3200-BMA020-BMP085-RGB-k.JPG (36.48 KiB) 1511 mal betrachtet
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#7758 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier nochmal mein Anliegen:
Wer Hat Erfahrung mit dem BMP085???
Wer kann mir seine PID Werte für Alt und Vel zu posten?
Vielen Dank schon mal,
LG
Mezzo
LG
Mezzo
LG
Mezzo
Mezzo
- el-dentiste
#7759 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi mezzo
Ich hab ihn zwar letzte Woche mal verbaut, aber nicht geflogen
hab es bisher nicht geschafft
Funzen tut er laut GUI.
...Zahnfee....
#7760 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier mal ein Bild mit dem BMA020 als Levelshifter für den BMP085
mfg
vistauser
mfg
vistauser
- LLC by BMA020.jpg (155.22 KiB) 1503 mal betrachtet
- el-dentiste
#7762 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo el-dentiste,
dass er funktioniert ist nicht das Problem....mir fehlt die richtige Einstellung!!!!
Offendsichtlich kennt sich wohl doch noch niemand damit aus???
Bisher hab ich noch nirgens einen PID Wert gesehen. Nur ein Vid von einen Taiwanesen, dessen Kopter wirklich seine Höhe gehalten hat. Ich vermute aber, dass er im Code herum geschrieben hat.
LG
Mezzo
LG
Mezzo
LG
Mezzo
Mezzo
#7763 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leute,
habe leider noch einen Fehler endeckt..
Jetzt sollte das Bild richtig sein...
Entschuldigung!!!
Entschuldigung!!!
- ITG3200-BMA020-BMP085-RGB-k.JPG (36.58 KiB) 1500 mal betrachtet
LG
Mezzo
Mezzo
#7764 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Mezzo.Mezzo hat geschrieben:Hallo Leute,
Entschuldigung!!!
Also ich seh da keine Korrektur in deinem 2. Bild.
Nimm mal die Vorlage vom BMA020, die ist deutlicher ....
cu KH
- 91521_F03_Pl3D_BS.jpg (63.16 KiB) 1496 mal betrachtet
#7765 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Kalle,
es war nur die Beschriftung: "VCC 3,3V" unten beim roten Punkt,
LG
Mezzo
PS. sollte kein Spiel "such den Fehler" werden....
LG
Mezzo
LG
Mezzo
Mezzo
#7766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mezzo,
und ich hab versucht IM Bild deine Korrektur zu finden
Grüße KH
Grüße KH
#7767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Kalle,
extra für dich eine Überarbeitung deines Bildes.
---> für die anderen Kollegen natürlich auch.
Bitte erklärt mir mal, warum ihr so narrisch auf diese IMU´s seid???
Hab ich da etwas nicht mitbekommen???
Mein Vorschlag wäre: Wenn ihr keine IMU´s bekommt, dann lötet eure Sensoren (welche auch immer) an den BMA.....
- BMP 020-Anschluss-k.JPG (36.51 KiB) 1480 mal betrachtet
LG
Mezzo
Mezzo
#7768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ha-Ha-Ha .....Mezzo hat geschrieben:Mein Vorschlag wäre: Wenn ihr keine IMU´s bekommt, dann lötet eure Sensoren (welche auch immer) an den BMA.....
Es geht hier eigentlich um ein Projekt das jeder nachbauen kann, ohne eine Ausbildung zum Microelektroniker zu haben. Mal überlegt wie der Großteil hier, der gerade so mit den 2.54er Stiftleisten löttechnik klar kommt, PLC-Chips löten soll ?
Und warum die Leute geck auf die IMUS sind ist ganz einfahc : hol dir mal Alternativ die entsprechenden Sensoren auf Breakout Boards, dazu noch einen Levelshifter und Spannungsregler, und rechne die mal aus, wo du preislich liegst - und dazu kommt dann noch die ganze zusätzliche Verkabelei. Da ist so ne 9DoF-IMU doch ne feine Sache, oder ?
#7769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so issesCrizz hat geschrieben:Ha-Ha-Ha .....Mezzo hat geschrieben:Mein Vorschlag wäre: Wenn ihr keine IMU´s bekommt, dann lötet eure Sensoren (welche auch immer) an den BMA.....
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Vielen Dank erst mal für Eure Antworten.
Hab BMA020 und BMP085 zwar noch nicht angeschlossen, aber nun kann ich es morgen angehen.
mfg
tom
mfg
tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
