Ideen gesucht
#1 Ideen gesucht
mit ext. BEC und IISI müßen 3 kabel in einen stecker. wie macht ihr das?
suche da schon länger nach ner schönen lösung. momentan verzinne ich die fetten kabel vom regler und feile dann n stückchen weg, so, daß die andern 2 käbelchen von IISI und BEC mit reinpassen. dann alles in den stecker drücken, lötkolben drauf und zinn rein.
habt Ihr ne bessere idee?
Gruß, Flo
- Raptor-Flyer
#2 Re: Ideen gesucht
2 Y-Kabel hintereinander?
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Ideen gesucht
nö.
Gruß, Flo
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Ideen gesucht
Warum? Sorry, kenne das IISI nur vom Namen her.torro hat geschrieben:mit ext. BEC und IISI müßen 3 kabel in einen stecker.
- PeterLustich
#5 Re: Ideen gesucht
Also ich machs genauso wie du es oben beschrieben hast und habe bislang keinerlei Probleme damit. Allerdings überlege ich auch ob man das schwarze Kabel vom IISI nicht auch einfach aussen an den Stecke dranlöten kann, denn das muss ja im Grunde nix leisten und braucht nur eine dauerhafte Verbindung, oder täusche ich mich da?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#6 Re: Ideen gesucht
das bec hat n minus, IISI hat n minus und der regler.tracer hat geschrieben:Warum
weiß ned, hab schlechte erfahrungen mit "außen anbappen"PeterLustich hat geschrieben:aussen an den Stecke dranlöten
tja, dann werd ich´s wohl so weiter machen. bissl nervig ist, daß der lötkelch von den 6er goldies genauso groß wie der von den 5,5ern ist
Gruß, Flo
#7 Re: Ideen gesucht
Wie wäre es mit silberdraht zusammen zwirbeln?
http://www.rcexplorer.se/projects/trico ... erv25.html
Finde ich in dem Buildblog ganz gut gelöst.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#8 Re: Ideen gesucht
joa. dann verzinnen und feilen bis das ding in den stecker passt... kommt fast auf´s gleiche raus
Gruß, Flo
