Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
- telicopter
#916 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Soo, hab das Heck jetzt einigermaßen unter Kontrolle! Hab das Anlenkgestänge neu gemacht und es so Spielfreier zumachen. Hauptgrund war aber die etwas zu hohe Empfindlichkeit von 50%!
hab die jetzt auf 33%. Macht das eigentlich was wenn das V-stabi mir nach dem Flug ein Paar Meldungen anzeigt, wo steht, dass der Drehzahlregler am Anschlag ist? Das dumme ist nämlich dass der Heli erst so richtig fun macht ab 2700U/min aufwärts!
Grüße Tim
Never run a changing System!
- bastiuscha
#917 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
So lange deine Drehzahl hält, isses ja wurscht ;D ich flieg mit 2900 zur Zeit. (und 2100....wo der regler nur warm wird und der motor nicht mehr einbricht...sehr gut)
mfg Basti
- telicopter
#918 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja ich muss heute oder morgen mal die Bankumschaltung aktivieren, dass ich auch tiefere Drehzahlen fliegen kann!
Aber die hohe Drehzahl ist jetzt endlich knackig und das Heck Hält auch so gut es eben geht. Macht auch Spaß den Moter mal kurz auszuschalten und danach wieder weiterzufliegen!
(Ich muss mal testenob ich den Auro-Hochlauf irgendwie beschleunigen kann
Grüße Tim
Stanilo
#919 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Mit dem 1400er Scorpion bin ich ,und bleibe bei 19er Ritzel.Drehzahlen bei dem Schweren Bock von 2500 am Kopf Aufwärts in 100er Schritten
Jede Erhöhung am Kopf bringt sehr viel.Jetzt gehe ich nicht mehr unter 2900 am Kopf bei 12,5 Grad Pitch.Bei 3000 und mehr wird das schon Böse.
Durfte dann gestern die erste Auro mit dem Gerät machen
Nach nem TicToc gings Ratsch,und das Hauptzahnrad war völlig platt.
Grund war ein Kaputtes Gewinde der Motorbefestigungsschraube.Gut das man die Motoren Drehen kann,um die anderen 2 löcher zu nehmen.
Würde da nochmal was kaputt gehen,werden wir einfach ein M4 Gewinde Schneiden,dann ist sicher alles gut.
Gruß Hary
So ist das.Hab in letzder Zeit viel mit Drehzahlen und Ritzeln probiert.telicopter hat geschrieben:Das dumme ist nämlich dass der Heli erst so richtig fun macht ab 2700U/min aufwärts!
Gruß Hary
- telicopter
#920 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Naja, ich bin froh, dass mein Hacker Motor/regler überhaupt die 2700 U/min knackt!Stanilo hat geschrieben:So ist das.Hab in letzder Zeit viel mit Drehzahlen und Ritzeln probiert.
Ich taste mich langsam an Rückenauros ran, d.h ich übe zur Zeit den Anflug. Denn irgentwie endet der immer irgentwo im Nirgentwo!
Die Normalen AR´s mach ich ja mitlerweile nahch jedem Flug.
(hier zum Beispiel am Ende des Fluges: http://www.youtube.com/watch?v=bZJapFkmgwQ Der Flug selbst ist nicht so doll, denn in der Schulzeit sinkt die Qualität und die Genauigkei meiner Flüge gewaltig! Alles viel zu Hoch und zu weit weg
Grüße Tim
Stanilo
#921 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Motivation etwas Sinkt,und man doch öfters was Entspannter Fliegt.
Hut ab,mach weiter so.
Harry
Is doch Super:Wär selber Froh,wenn ich nur die Hälfte deiner Mannöver könnte. Muß aber zu meiner Schande sagen,das Mitlerweile (vieleicht Alter),dietelicopter hat geschrieben:Der Flug selbst ist nicht so doll, denn in der Schulzeit sinkt die Qualität und die Genauigkei meiner Flüge gewaltig! Alles viel zu Hoch und zu weit weg )
Harry
- bastiuscha
#922 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Vieleicht mach ich das ja falsch Tim, aber ich habe auch keine Bankumschaltung. Habe einfach noch ne Geasgerade mit 86% gemacht.
Hab so lange probiert, bis ich die Gewünschte Drehzahl erreicht hab.
mfg Basti
- telicopter
#923 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja, die Drezahlen kann ich jetzt auch schon fliegen aber DMA, Empfindlichkeit, usw. paasen dan überhaupt nicht mehr! Im Moment könnte ich mein Heck eh erwürgen, denn irgendwo passts doch wieder nicht!
Frage: Was für Heckservos benutzt ihr und in welchem Abstand ist die Kugel von der Mitte des Servohorns entfernt?
Grüße Tim
- bastiuscha
#924 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Bei mir passt das so...muss sagen, dass ich alles auf Standard habe.
mfg Basti
Stanilo
#925 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
bls 251 ca 3 Loch Servohebel ca 16mm, bei der 5 Pro.
Harry
Harry
- bastiuscha
#926 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
BLS 251 bei 14mm. Damit fährt das Servo einen guten Weg. 16mm gehen sicher auch gut. Mit meinem 9254 war das Heck aber auch supi!
mfg Basti
- telicopter
#927 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Naja ich Hab das Savöx SH 1357 drinnen und den Servohebel auf 14mm. Ist das servo vllt. zu langsam und ich sollte den Hebel eher weiter außen anbringen oder noch weiter nach innen? Ich bi necht am verzweifeln! Ich habe jetzt alle DmA Einstellungen von 15-50 durch, die Reglerempfindlichkeit ist mitlerweile auf 24 gelandet (Wenn ich noch tiefer gehe hält die Drehzahl genauso toll wie bei normalen Hacker Governor) und die Heckempfindlichkeit durchprobiert. Das Problem genau beschrieben:
Vor allem bei Pitchwechseln ist das so, dass das Heck immer anfängt leicht zu wedeln. Und auch beim Abfangen kommen die selben Zeichn vorhanden. Die Heckempfinslichkeit ist jetzt schon auf 54% obwohl im V-stabi eigentlich um die 80% für den Logo 400 angegeben werden.
Meine letzten Ideen:
Servohebel verlängern/ kürzen
Den Heli auf Vibrationen checken
Neues Heckservo ( aber mal eben 150 Ocken fürn BlS 215 sind nicht wenig)
Ich muss sagen, selbst mit dem Hacker governor ist das heckanscheinend schon an der Belastungsgrenze gelaufen, denn bie TicTocs hat es da schon leicht gewackelt.
Grüße Tim
Stanilo
#928 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Mal drüber Nachgedacht?
Harry
Savöx 1290MGtelicopter hat geschrieben:Neues Heckservo ( aber mal eben 150 Ocken fürn BlS 215 sind nicht wenig)
Harry
- telicopter
#929 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ein neues Heckservo kaufen, wär eh mein allerletzter versuch, denn erst mal probier ich alles, was kein Geld kostet
klar BLS 251 wär natürlich die Ultra-Highend Klasse aber dafür ist die Heckperformance wahrscheinlich extrem gut (Vor allem bei Stops und Reverses
Grüße Tim
- telicopter
#930 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab jetzt gerade mal ein zwei Vibanalysen gemacht, am Boden mit Blättern (mit am Boden festgeschraubten 10m UVB Verlängerungskabel!
Die Analysen schwanken von den Werten extrem und i ch weiß noch nicht so ganz wie ich das Ablesen soll und ob und wo ich Vibrationen hab!
Kann mir jemand helfen?
- Test 2 aber mit viel extremeren Werten :O
- Vibrationen Test 3.png (119.84 KiB) 1989 mal betrachtet
- Mit Blättern am Boden Test 1
- Test 2 Heckrotor 2.jpg (111.34 KiB) 1989 mal betrachtet
- Vibrationen Test 2 Hauptrotor.jpg (102.8 KiB) 1989 mal betrachtet
- Ohne Blätter
- Vib analyse ohne blätter.jpg (103.28 KiB) 1989 mal betrachtet
Grüße Tim
