Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie ausschalt?
Theslayer
#1 Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie ausschalt?
Beitrag von Theslayer »
ich habe ein Problem mit meinem neuen Ultra Duo Plus 60 von Graupner.
Und zwar lade ich auf Kanal 1 nen Lipoakku, und nach ner Zeit geht da scheinbar ein "Bildschirmschoner" an, sprich die Hintergrundbeleuchtung bleibt an, aber er zeigt nicht mehr die Ladedaten an, man sieht also nur noch nen leeren, blau-beleuchteten, Bildschirm.
Und egal was ich drücke, ich komm nicht aus diesem Zustand raus, nur wenn ich die "STOP/ESC" Taste drücke, mit der der Ladevorgang abgebrochen wird, hilft, dass man wieder die Schrift im Display sieht, auch wenn dann der Lader sich wieder im Hauptmenü befindet. Zudem kann es dann passieren, dass wenn man wieder "Laden" einstellt und bis zum Ladevorgang kommt, der Bildschirm wieder nichts anzeigt.
Funktionieren tut der Lader sonst, und ich kann auch während dem "Schrift-Aus" noch am Ladestrom regulieren (allerdings, natürlich ohne zu sehen was ich da neu einstelle)
Wo kann ich diese funktion ausstellen, bzw wie komm ich überhaupt wieder aus dem "Bildschirmschoner" raus...?
Würde mich über hilfe sehr freuen, die Anleitung habe ich schon ohne erfolg zu gemüte geführt...
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Theslayer
#2 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Keiner ne Ahnung?
#3 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Beitrag von helihopper »
Bildschirmschoner bei LCD?
Ich tippe eher auf Defekt.
Theslayer
#4 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Das bezweifle ich eher, die Hintergrundbeleuchtung bleibt an, nur keine Schrift mehr angezeigt und wenn ich die "Stop" taste drücke, erscheint die schrift wieder..
#5 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Welchen Sinn sollte das machen? Stromsparen? Dann wohl eher die Hintergrundbeleuchtung aus. Display selber zieht doch nichts.
#6 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Naja,
wenn es ein Gimmik sein sollte, dann ein (auf den ersten Blick) vollkommen sinnfreier.
So was gibt es nicht im Hause Graupner.
Was sagt denn die Anleitung dazu?
Theslayer
#7 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Eben nix, deswegen frag ich ja hier.
Es gibt zeitweise ein "Gimmick", wo beide Bildschirme je ein auge darstellen, dass sich grade schließt, quasi als würd das ladegerät "einschlafen" und danach ist eben nur display an, ohne was drauf anzuzeigen. wette auch es gibt einen tastenbefehl, der die schrift wieder anzeigt, aber in der anleitung steht nichts dazu, deswegen frag ich ja hier...
r013ert
#8 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Beitrag von r013ert »
Hallo!
Wenn die Schrift vom Display verschwindet aber die Beleuchtung an bleibt ist das kein Bildschirmschoner. Das
sollte keine von Graupner eingebaute Funktion sein.
Mein UDP 50 hatte das gleiche Problem, meistens wenn ich einen neuen Akku laden wollte. Irgendwann hat es dann
bei verschwundener Schrift angefangen zu stinken - seitdem habe ich ein UDP 60. Der 1. Ladeausgang war defekt.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Theslayer
#9 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
r013ert hat geschrieben:Hallo!
Gruß Robert
Das ist interessant zu hören!
Also, bei dir war auch "schrift weg, beleuchtung noch an"?
Muss mal echt mit graupner telefonieren...
r013ert
#10 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Genau so wars. Akku angesteckt, etwas Zeit vergeht und dann verschwindet die Schrift. Wenn man den Ladevorgang
abgebrochen hat dann kommen die Informationen wieder. Mein Gerät war aber schon ungefähr 1,5 Jahre alt als das
Problem angefangen hat. Der Fehler kam nur sporadisch und irgendwann hat es eben nach Strom gerochen - während
das Display beleuchtet war aber ohne Schrift.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Theslayer
#11 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Interessant, und dein neues UDP 60 macht das nicht, ist also keine "funktion" o.ä?
Dann werd ich wohl ein ernstes wörtchen mit graupner zu reden haben :(
#12 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Ist doch eh ein Garantiefall, also einschicken und gleich updaten lassen
echo.zulu
#13 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Beitrag von echo.zulu »
es gibt beim UDP-50 so nen Gimmik. Da werden die Displays aber in so komische blinzelnde Augen verwandelt. Das kann man im Setup-Menue einstellen. Keine Ahnung, ob es das beim UDP-60 auch noch gibt.
Theslayer
#14 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Das macht er auch manchmal, aber meistens macht er Schrift ganz weg.
Naja, werde morgen mit graupner reden
r013ert
#15 Re: Graupner Ultra Duo Plus 60 Bildschirmschoner, wie aussch
Die blinzelnden Augen sind eine Art Bildschirmschoner. Die gibt es beim UDP 60 auch noch und erscheinen
wenn einige Zeit nicht geladen wird. Ob man dieses Feature abschalten oder einstellen kann weiß ich nicht, finde
es aber ganz nett. Solange das Ladegerät nicht zu schnarchen anfängt wenn es einschläft ist alles gut :D
Wenn du bei Graupner anrufst frag auch nach der Bearbeitungszeit. Mir wurde damals gesagt 25 Tage, aber nach
etwas nachfragen hatte ich mein Gerät innerhalb einer Woche im Postkasten.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Zurück zu „Ladegeräte“
