ios 5 beta Fehler 1604
#1 ios 5 beta Fehler 1604
hat jemand von euch schon mal die aktuelle beta von ios 5 auf seinem iPhone installiert?
Bei mir geht nichts mehr, das iPhone wird in iTunes im Wartungszustand erkannt, dann möchte er es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Dieser Vorgang dauert wenige Minuten, dann bricht es mit dem Fehler 1604 ab.
Habe schon versucht über ein Custom Image zu der Version 4.3.5 zurück zu kommen, aber das iPhone reagiert nicht mehr.
USB Port Problematik habe ich schon gelesen, andere Ports oder Kabel bringen aber auch nichts.
Probiert habe ich das ganze unter einem Mac Lion und meinem guten alten Windows XP Rechner...
Hat jemand noch ne Idee?
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#2 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Installier dir mal Tiny Umbrella und benutz die Fix Recovery Funktion.
Solte dies nicht Helfen in Tiny Umbrella unter Advanceds den 2ten hacken von Oben ausmachen.
Hast du überhaupt nen gültigen DEV Account?
Gruss Jens
#3 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Danke für die Tipps, werde ich gleich probieren
Schau mal in meine Signatur
natürlich!135erHeli hat geschrieben:Hast du überhaupt nen gültigen DEV Account?
Grüße,
Matthias
Matthias
#4 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Ok das heisst du woltest auch das Golden Master installieren?Die anderen Betas sind nämlich nicht mehr Gezeichnet von Apple
Nen Downgrad von IOS5 geht nämlich nicht wenn du die Betas drauf hattest sofern du kein SHSH Blobs gesichert hast mit 4.3.5
Gruss Jens
#5 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Richtig, ich hatte vorher noch keine Beta Version drauf und wollte jetzt die GM Version installieren.
Ich habe jetzt Tiny Umbrella unter Mac installiert, er erkennt da auch ein mein iPhone, der Fix Recovery Button ist aber deaktiviert, TSS Server läuft...
Grüße,
Matthias
Matthias
#6 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Arg vergessen du hast ja Lion http://cache.firmwareumbrella.com/downl ... ry-osx.zip
Einfach ins Terminal ziehen und dann dein iphone in DFÜ mode/NIch Recovery versetzen
Lass aber Tiny Umbrella an !!
Gruss Jens
#7 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Ich habe das mal so gemacht wie Du geschrieben hast, leider aber ohne Erfolg.
Das iPhone lässt sich nach wie vor nicht mehr zum Leben erwecken. Fehler 1604 bei der Wiederherstellung
Grüße,
Matthias
Matthias
#8 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Hmm mal exit recovery Probiert in tiny ?
Gruss Jens
#9 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Alternativ würde mir nur einfallen wenn die Möglichkeit bestünde es unter Snow Leopard nochmal zu probieren.
Oder geh mal im Finder auf Gehe zu Ordner im Finder und gib dort /Users/DeinUser/Library/iTunes/iPhone Software Updates und lösch mal die Firmwares dort und lade sie erneut ggf gabs nen Problem mit dem Download.
Gruss Jens
#10 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Das teste ich heute Abend nochmal, danke für den Hinweis mit dem Löschen des Updates.
Ich versuche es jetzt heute mal mit meinem Windows 7 Rechner, vielleicht kann ich auf der Kiste das iPhone wieder neu installieren.
Grüße,
Matthias
Matthias
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#11 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Hast Du mindestens Beta 7 von iTunes drauf?
#12 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Ach man brauch auch ne Beta von iTunes dazu,ok das wusst ich nun nicht hab ja kein Dev ACC
Gruss Jens
#13 Re: ios 5 beta Fehler 1604
135erHeli hat geschrieben:Ach man brauch auch ne Beta von iTunes dazu,
Damit habe ich es gemacht, und keine Probleme.You must use iTunes 10.5 beta 7 or later to install iOS 5 GM seed on your devices. iOS 5 GM seed is not available via over the air software update.
#14 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Ja, ich habe die Beta gestern für Mac heruntergeladen, ich mache das grade nochmal für Windows...
Wenn wenigstens das iOS 4.x wieder laufen würde...
Grüße,
Matthias
Matthias
#15 Re: ios 5 beta Fehler 1604
Es will einfach nicht mehr
Ich habe jetzt die 10.5 beta 7 für windows heruntergeladen und dann mein iPhone in den DFU Modus versetzt und an iTunes angschlossen.
Daraufhin wurden die 400 MB für iOS 4.3.5 heruntergeladen und extrahiert. Beim preparing iPhone for restore kommt dann wieder der tolle Fehler 1604.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, hat noch jemand ne Idee?
Danke für eure Hilfe
Grüße,
Matthias
Matthias
