Ich wollte mir mal 'ne neue Ladetechnik gönnen, nachdem ich bisher nur immer 1 Akku gleichzeitig laden konnte.
Ich habe nun einen neuen Robbe 4-fach-Lader, der laut Spezifikation 4 x 50W bei 12V zur Verfügung hat. Das wären dann etwas über 4 A Ladestrom. Mein ebenfalls neues Graupner Netzteil bietet mir 13,8V bei 20A an (rechnerisch 276 Watt). Ich sollte also durchaus vier 3S-Lipos mit je 2,2A (1C) laden können und dann noch dick Luft haben. Denkt Ihr, wenn ich die theoretisch möglichen 4A Ladestrom einstelle, kommt mein Netzteil noch klar oder anders gefragt, wieviel Reserve (in Watt) muss man so einplanen, um das 20A-Netzteil nicht zu überlasten? Oder kann ich gar den 276W-Anschlag voll nutzen?
Danke schonmal
Debugger
Netzteil ausreichend?
#2 Re: Netzteil ausreichend?
bei 4X50W , also 200W, Ladeleistung und einem geschätzten Wirkungsgrad von Ca. 80% (eher pessimistisch für 12V Eingangsspannung und 3S Lipo) wird da am Eingang vom Ladegerät wohl so um die 240W reingehen. Ich weiß nicht wie Graupner seine Netzteile auslegt, aber mit dem Netzteil kannst du das Ladegerät eigentlich voll ausnutzen ohne das es zu Problemen kommen sollte.
- acanthurus
#4 Re: Netzteil ausreichend?
Hi..
ich hab hier so ein "standard"Netzteil (Längsregler, kein Schaltnetzteil, sowas in der Art) mit Spezifikation 20A Dauer und 22A Peak bei 13.8V. Bei Dauerbetrieb mit 15A Entnahmestrom wird das Ding sauheiß... das entspricht ziemlich genau den 200W, welche dein Lader liefert, bei einem Wirkungsgrad von 100%.
Falls das in etwa deinem Netzteil entspricht solltest du also dringend für ordentliche Kühlung sorgen.
4x 2.2A 3S laden mach ich regelmäßig an dem Ding (mit 4 Einzelladern), das ist kein Problem.
#5 Re: Netzteil ausreichend?
Vermutlich handelt es sich um das Netzteil mit der Graupner-Nr. 6447 und das ist mit 20A Dauerbelastbarkeit angegeben und Ich bin mal davon ausgegangen das die Spezifikationen vom Netzteil stimmen und man es auch wenn es nicht gerade tiefster Winter ist wirklich über längere Zeit mit der Angegebenen Last beanspruchen kann.
#6 Re: Netzteil ausreichend?
Nachdem ich das Netzteil jetzt einige Zeit im Einsatz habe wollte ich nochmal kurz Rückmeldung geben, was bei der Sache rausgekommen ist:
Bei voller Last wird weder der Robbe-Lader noch das Graupner Netzteil wärmer als Raumtemperatur. Ich kann die Kombination Graupner-Netzteil (ja, das ist das mit der Best.Nr. 6447) und Robbe Power Peak Quad EQ-BID (4x50W, jeder Kanal bis 6S) vollumfänglich empfehlen.
T-Rex 700E | Logo 600 | Protos | T-Rex 450
