Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
#1 Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
aa ich in meinen 450er schon einen Roxxy Regler drinnen habe und sehr zufrieden bin möchte ich mir auch für meinen T-Rex 500 FBL einen solchen besorgen.
Ich fliege Ihn dort mit 6S und möchte in auch im Governormod betreiben. Nun bin ich mir nicht sicher welchen ich nehmen soll.
Reicht ein 60A Regler aus oder solle es ein 75A seit oder vielleicht doch ein 100A :-\ .
Hat jemand von Euch damit Erfahrung und kann mir einen Guten Rat geben?
Dank Euch
Dank Euch
#2 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
60A reicht aus. Ist im Baukasten ja auch drin. Wenn du auf die Sichere Seite willst dann wähle den 75A der sollte sich such noch unterbringen lassen. der 100A dürfte etwas oversized sein und der Platz ist auch enorm den der Verbraucht. Ob er reinpasst weiß ich nicht.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
Der 100er ist bischen zu oversized. Der ist auch von der Baugröße riesig. Ich wuerde den 75er nehmen falls du mal nen anderen Motor verbauen willst hast reserve im regler. Gruß Nils
- Flashcard
#4 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
Ich habe den 100er Roxxy im meinem 500er Rex verbaut.
Damit geht der Rex wie Hölle. Je nach dem wie du den Rex prügelst kommen Spitzenströme von ca 80 bis 90 Ampere zustande.
Da hast du mit dem 100er Roxxy keine Probleme. Der Gov-Mode funktioniert auch wunderbar. Teillastfest ist er auch.
Ich betreibe den Regler mit einer Öffnung von 25% 60% und 100%.
Verbauen kannst den Regler unter der Akkurutsche. -das passt vom Platz her.
Allerdings haben die Roxxy-Regler eine Eigenheit: Sie vertragen es nicht wenn in bestromtem Zustand Servos angeschlossen werden.
Dadurch sind mir schon 2 Regler abgeraucht.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
_________________
#5 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
mal sorum gefragt , warum nich n yge 80 ??
ich hab n yge 80 mit nem 1400er scorpion in meinem 500er Rex und der bricht nicht im geringsten ein , ok ich bin kein 3d klopper vor dem herrn , aber für flipps , loops usw alles find ich den yge absolut genial , zumal mein 600er mit nem 100yge absolut auf der sicheren seite ist und ich fliege beide mit 6S
Übrigens:
#6 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
Der 60iger Regler dürfte vollkommen ausreichend sein.
Auch für 3D geknüppel... ich hab den im Protos an einem handgewickeltem Motor und der steckt auch Peaks bis 90A und 70A über ein paar Sek. locker weg ohne nach dem Flug zu kochen.
Der 100er ist in der Breite nicht größer als der 60iger , nur ein paar mm länger und etwas dicker, da 2 lagig aufgebaut.
Der 75iger ist ein 12S-Regler, hat kein BEC. und ist deutlich größer als der 100er.
Hab alle 3 genannten Roxxys hier.
Wenn man aber wirklich heftig 3D bolzt sollte man eventuell über ein externes BEC nachdenken. Das kleine CC-BEC z.B tut in meinem Protos gute Dienste.
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#7 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
dank Euch für eure Tips.
Hab mich jetzt für einen Roxxy BL9100-6 mit 100A entschieden. Das Gewischt zum Originalem Align Regler ist nahe zu gleich und ich fliege jetzt mit den gleichen Akkus (3000mAh, S6) bis zu 10 Minuten lang. Der Motor und der Regler werden dabei nur gut Handwarm.
Ölfuß
Ölfuß
#8 Re: Roxxy brushless Regler für T-Rex 500
und bist bis jetzt zufrieden such mir auch gerade nen regler
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
