Kriege Querruder 2 am Kanal 6 nicht zum Laufen
Schletzer
#1 Kriege Querruder 2 am Kanal 6 nicht zum Laufen
Beitrag von Schletzer »
Ich versuche mittlerweile verzweifelt den Kanal 6 meines Futaba R6106HFC für das Querruder 2 anzusteuern.
An meiner Funke Futaba T10CP (FF10) habe ich ein neues Modell angelegt im Menü Parameter Type ACROBATIC.
Bei Quer-2 steht: CH6 or 7
Es bewegt sich immer nur das linke Querruder an CH1.
Dasselbe habe ich versucht mit der Einstellung bei Quer-2: CH6 + 5
Dabei habe ich das Servo am Kanal 5 + 6 ausprobiert, es bewegt sich immer nur das linke Querruder an CH1.
Die beiden Kanäle 1+6 kriege ich nur zum Laufen, wenn ich unter Prog. Mix 1-8 einen Mischer aktiviere mit der Einstellung Master: CH1 und Slave: CH6, Rate beide auf +100%
So kriege ich dafür die Querdifferenzierung nicht hin. Ich kann dann nur das Quer-1 (linkes Querruder) einstellen, beim Quer-2 passiert nichts.
Wie kriege ich es hin, dass ich beide Querruderservos separat ansteuern kann?
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
Schletzer
#2 Re: Kriege Querruder 2 am Kanal 6 nicht zum Laufen
Geschafft!!!
Quer-2 am Kanal 5 eingesteckt.
Unter Parameter Quer-2: CH7 + 5
Dann unter Prog. Mix 1-8 den Mischer gelöscht.
Unter Quer-Diff
Quer-1: (L) +100% (R) +66%
Quer-2: (L) -66% (R) -100%
YUPPIE!!!!!!!
Zurück zu „Empfänger“
