Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Sinsui
#16 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Beitrag von Sinsui »
Ich hab mir jetzt die Turnigy 2650mAh, 3S,30C bestellt, für ca. 17,50 Euro das Stück.
Mal schauen, wie lange die halten.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Sinsui
#17 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Die Turnigy 2600 mAh passen nicht, sind zu lange.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#18 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Wie lang sind die denn und um wieviel mm zu lang ist das ? Wenn 115 mm Länge bei 26 mm Höhe in deinen Vogel passen ( hab leider keinen Standard-MT v1 mehr ) hätte ich den passenden Pack als 2600er, ansonsten muß auch ich kapitulieren. Ist bei der SE-Rutsche und hohen Motoren wie dem HK2221-8 immer ein wenig problematisch, leider.
Raptor-Flyer
#19 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Beitrag von Raptor-Flyer »
Also bei mir hatn 3S 3000er 40C grade so gepasst. Mitm bissl Moosgummi oder so auf der SE Akkurutsche ging der übern Motor. Nur die Haube hatte an einer Ecke am Haubenfenster ne kleine Ausbuchtung, wegen ner Ecke vom Akku :wink:
YouTube: KLICK MICH!
#20 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Raptor-Flyer hat geschrieben:Also bei mir hatn 3S 3000er 40C grade so gepasst
Leute, tut euch und anderen doch bitte einen riesigen Gefallen : postet vernünftige Daten. MT ist nicht gleich MT. Welcher Motor, welche Akkurutsche, welcher Akku ? Hat der Akku echte 40c oder aufgedruckte 40c ? Hat er echte 3000 mAh ? Ist eine SE-Akkuruitsche im v1 verbaut ? Ist es ein flacher Motor wie der Orginal TT-BL bzw. wie ein 450 TH, oder ist ein hoch aufbauender wie der Scorpion HK 2221-8 oder der HS2200-3500 ?
Ich kann genausogut schreiben ich fahr auf meinem Audi 255er Reifen - da weiß niemand, ob es ein A3 / A4 / A6 oder sonstwas ist, vom ganzen Rest ganz zu schweigen.
Also bitte : vergesst die Details nicht. Das erspart unnötige hin-und-her-Frageiereien und führt viel schneller ans Ziel ;)
Raptor-Flyer
#21 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Raptor-Flyer hat geschrieben:Also bei mir hatn 3S 3000er 40C grade so gepasst. Mitm bissl Moosgummi oder so auf der SE Akkurutsche ging der übern Motor. Nur die Haube hatte an einer Ecke am Haubenfenster ne kleine Ausbuchtung, wegen ner Ecke vom Akku :wink:
Ob der echte 40C hat keine Ahnung. Warn Turnigy, nur um die Größendaten zu sagen schrieb ich das. Der Motor war ein hoher Turnigy H2218. Maße des Akkus liegen laut HK bei: 145 x 43 x 21mm
Sinsui
#22 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Crizz hat geschrieben:Wie lang sind die denn und um wieviel mm zu lang ist das ? Wenn 115 mm Länge bei 26 mm Höhe in deinen Vogel passen ( hab leider keinen Standard-MT v1 mehr ) hätte ich den passenden Pack als 2600er, ansonsten muß auch ich kapitulieren. Ist bei der SE-Rutsche und hohen Motoren wie dem HK2221-8 immer ein wenig problematisch, leider.
Danke für Dein Angebot, Crizz. Ich wusste gar nicht, dass Du auch Lipos verkaufst. :oops: Jetzt habe ich schon SLS bestellt.
...beim nächsten Mal sehr gerne. :D
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Evo2racer
#23 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Beitrag von Evo2racer »
Meine beiden MTs fliegen mit 3s 2500-2650 mah. Marken hab ich saehan,
sls, KDS, rockamp, aber mein neuester ist auch von Crizz. Genau wie die Akkus für den 6HV. Da hat man den Vorteil dass unser Crizz die Qualität stets überwacht und die C-Zahl auch dann wirklich verlässlich ist
Yaku79
#24 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Beitrag von Yaku79 »
Ich habe damals das Gegenstück von der Akkurutsche entfernt um 2x 3S 1300mAh 25C zu benutzen mit dem Scorpion HK 2221-2010
Derzeit ist alles wieder Stock, da Schulungsheli und Nachtflugheli. Fliege mit KDS 3S 2200mAh 20-25C, Zippy 3S 2100mAh 35C
asassin
#25 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Beitrag von asassin »
mit den 3s SLS APL 2200mAh komm ich auf knapp 3,5min Flugzeit.
ist nen (fast) Standard V1 SE...
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Yaku79
#26 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
guten morgen Martin, na wieder fit und gleich zur Arbeit?
asassin
#27 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
nix Arbeit heute - ich hab frei...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Sinsui
#28 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
asassin hat geschrieben:mit den 3s SLS APL 2200mAh komm ich auf knapp 3,5min Flugzeit.
RHF Videothek
die habe ich bestellt. mal schauen, welche flugzeit ich hin bekomme.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Yaku79
#29 Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Naja du prügelst aber auch den MT Martin :-)
Mit etwas sanfter Gangart bekommt man auch 4,5-5min hin ;-)
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Sinsui
#30 Re: Welche Lipos fliegt ihr im MT?
Ich komme mit den 3s SLS APL 2200mA auf 6 Minuten Flugzeit.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Zurück zu „Thunder Tiger“
