Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Freeloader
#1 Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Beitrag von Freeloader »
Dank der SUPER Anleitung vom Tilman ist mein Wii Copter nun auch soweit fertig.
Allerdings scheine ich etwas nicht ganz richtig gemacht zu haben und finde den Fehler im Moment nicht :roll: Sobald ich die Motoren scharf schalte laufen die Motoren sofort mit einer recht kleinen Drehzahl an obwohl der Knüppel ganz unten ist .Hat jemand eine Idee??
Verbaut habe ich Hobbywing Premium 18A Regler Das Arduino mit wii Motion +( Alles Original)
Softwarestand ist zurzeit 1.7
Ich bin mir fast sicher das es nur eine kleinigkeit ist :-P
mfg
Pierre
Spektrum DX8
T-Rex 450 Pro V2 DFC
T-Rex 600N Pro
Dji F450 mit Gopro Hero 3 Black Edition+
Ultra Micro X-Treme Sbach 342
warthox
#2 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Beitrag von warthox »
Freeloader hat geschrieben:Hallo
mfg
Pierre
das muss so sein ;)
Juergen110
#3 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Beitrag von Juergen110 »
Freeloader hat geschrieben:Ich bin mir fast sicher das es nur eine kleinigkeit ist :-P
ist es :mrgreen:
ist nämlich richtig so :D
Beim Copter laufen die Motoren nach dem scharfschalten. Das ist Absicht :D
Freeloader
#4 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Erst mal danke für eure antworten. :shock: :shock: :shock: :oops: :oops: :oops:
Warum soll das so sein?
Da komme ich nicht ganz hinterher :?:
P.S
Ist es normal das ich auch mit Roll Schafschalten kann?
mfg Pierre
Spektrum DX8
T-Rex 600N Pro
r0sewhite
#5 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Beitrag von r0sewhite »
Jep, ist alles korrekt. Der Grund dafür ist, dass die Motoren im Flug nie unter diese "Leerlaufdrehzahl" fallen sollen. Bei zu geringer Drehzahl würde der Motor zu träge auf Drehzahländerungen reagieren. Auch tun sich manche Motoren etwas schwer mit dem Anlauf.
Roll zum ebenfalls Scharfschalten wurde irgendwann eingeführt, damit die Tricopter-Piloten nicht immer mit YAW auf Anschlag scharfschalten müssen.
Tilman
www.microcopters.de
Freeloader
#6 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Euch allen vielen dank!!
War grade im Keller und was soll ich sagen..... Ed Fliescht :evil: :evil: :evil:
mfg
Pierre
Spektrum DX8
T-Rex 600N Pro
el-dentiste
#7 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Beitrag von el-dentiste »
Wenn du das nicht willst, kann man das im Sketch auch auskommentieren (define motor stop)
Für Anfänger ist evtl im crashfall besser nur Knüppel runter und motorenstehen still!
...Zahnfee....
Freeloader
#8 Re: Wii Copter Motoren Drehen an nach dem Scharfschalten
Das ist schon in Ordnung .
Kam mir nur seltsam vor :-)
mfg
Spektrum DX8
T-Rex 600N Pro
Zurück zu „Allgemeines“
