Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234
#931 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Standmodellbau, nicht schlecht!!! :shock:
Aber das Triebwerk von meiner Excelsior hat bereits geflogen. Mit Rumpf leider noch nicht, weil der Rumpf erst noch excakt an das Triebwerk angepasst werden muss. Alternativ habe ich dann stattdessen 2 l Milch als Ersatzgewicht angehängt und siehe da er fliegt. Das Triebwerk ist ein Octocopter von der Firma TT-Copter.
Das ich dann nicht mehr heizen kann ist klar. Soviel zum Standmodellbau.
Das ich die Excelsior leider noch nicht ganz fertig habe liegt auch daran, das ich im Moment alle Modellbauarbeit in die ORION investiere und dann muss ich auch noch arbeiten wie die meisten Kollegen hier im Forum.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Juergen110
#932 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Juergen110 »
alf-1234 hat geschrieben:Alternativ habe ich dann stattdessen 2 l Milch als Ersatzgewicht angehängt und siehe da er fliegt.
Und warum das ganze nicht bereits für den anderen Aufbau ?
Bin mir zwar SICHER das das ganze fliegt, aber ein Testaufbau kann nicht schaden.
Die 60er Regler, 10x7 Dreiblatt und diese Motoren an ´nem 5s Akku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Einfachen Rahmen aufgebaut und Gewichte dran.
Dann hat das "schätzen/rechnen/vermuten und diskutieren" ein Ende :wink:
alf-1234
#933 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Jürgen, die Idee ist gut aber ich habe hier leider nicht mal eben so hier einen Rahmen zum testen stehen. Und extra einen bauen und was mache ich damit später??? :?:
Aber mal eine andere Frage:
Kann ich Pexiglas und Aluminium mit UHU Plus endfest 300 verkleben oder nicht?? Muss ich da auf irgend etwas besonderes achten??
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Juergen110
#934 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben:.... und was mache ich damit später??? :?:
:dontknow:
An die Wand nageln, bei Ebay versteigern, ins Museum verschenken, zum Altmetall bringen, als "moderne Kunst" anbieten, im Keller verstecken, dem Forum spenden, einen Adventkranz draus basteln, im Garten vergraben, einen Kronleuchter fürs Bastelzimmer gestalten....
Ich denke da gibt es einige Möglichkeiten.
Aber wenn du die daraus gewonnenen Erfahrungen und das Wissen nicht in dein Projekt stecken möchtest, dann eben nicht :)
el-dentiste
#935 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von el-dentiste »
Jürgen,
Lass gut sein es bringt nix :-(
Es setzt es nicht um
...Zahnfee....
satsepp
#936 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von satsepp »
Alf anschleifen und entfetten, vom Staub befreien und am besten im Backofen bei 70-80°C 30 Minuten.
So klebt das am besten.
Sepp
Meine Flotte:
alf-1234
#937 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Was macht eigentlich Evoracer?? Von dem habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Der war doch auch immer von SCI.Fik. so begeistert.
Werde die Teile im Backofen verkleben.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
yogi149
#938 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von yogi149 »
alf-1234 hat geschrieben:Werde die Teile im Backofen verkleben.
da wird aber eventuell das Plexiglas nicht mitspielen. :(
alf-1234
#939 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Jürgen 110 und Nico, bitte nicht falsch verstehen.
Ihr habt ja RECHT. Eigentlich müsste ich für das ORION Triebwerk erst 3 oder 4 Testtriebwerke bauen mit verschiedenen Motoren, Reglern und Props. In anderen grossen Firmen wird das auch so gemacht und so testet man sich dann langsam an das richtige Triebwerk heran.
Aus beruflichen, zeitlichen und privaten Gründen kann ich das leider so nicht machen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Jingej
#940 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Jingej »
....für die Löcher im Raumschiff... probier mal Lautsprecherbezugsstoff - der sollte gut luftdurchlässig sein und die löcher schließen - ist halt die frage, ob man den auch in anderen Farben, als schwarz bekommt - habs noch nie getestet, aber nen versuch könnts wert sein...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#941 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Oder im stoffhandel kriegste auch ganz leicht "grobporigen" Stoff ähnlich
fliegengitter in allen möglichen und unmöglichen Farben
...Zahnfee....
Jingej
#942 Re: Quadrocopter als Raumschiff
...oder so... :)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
alf-1234
#943 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Gute Idee, aber die Löcher in der ORION sind schon lange geschlossen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
muggel117
#944 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von muggel117 »
yogi149 hat geschrieben:Hi
Sehe ich auch so. Zwar liegt der Schmelzpunkt, je nach Zusammensetzung bei 160-240°C, aber so ab 100°C wird's schon verformbar...
Da sich die Temperatur eines Umluftofens nicht sooo genau regeln läßt, würde ich ihn nur auf 50°C einstellen.
Bringt schon deutlich höhere Festigkeit und nach rund 60min. ist der Kleber durchgehärtet.
Gruß Frank
alf-1234
#945 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe die ORION jetzt mal testweise bei schönem Sonnenschein auf die Landebeine gestellt und ein paar neue Fotos erstellt für euch. :D
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Zurück zu „Allgemeines“
