Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
don-omar
#1 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von don-omar »
hab gesehen das es einen neuen Motor für unseren Protos 500 gibt.
Peaks bis zu 2,2KW ... :lol: :lol: :lol:
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Armadillo
#2 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Armadillo »
Hier gabs schon ne kleine Diskussion dazu:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 2#p1302682
Yaku79
#3 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Yaku79 »
Passt der auch im Logo 400? Natürlich mit entsprechenden Ritzel?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Armadillo
#4 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Yaku79 hat geschrieben:Passt der auch im Logo 400? Natürlich mit entsprechenden Ritzel?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Klar, der 4015 geht ja saugend rein, dann passt der allemal. ;)
Yaku79
#5 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Was für'n Ritzel sollte man denn nehmen? 2800/3000rpm sind gewunscht. Ich hab bei Mikado nur das 23er gesehen. Das erscheint etwas wenig.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Armadillo
#6 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Da wirst du so mit der Drehzahl nicht hinkommen. Du brauchst mindestens 1200KV um wenigstens mit nem 25er Ritzel mal an den 3000 UPM kratzen zu können.
torro
#7 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von torro »
den 3226 gibt´s auch in 1400 und 1600!
Gruß, Flo
Yaku79
#8 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Hmm dann bleibt wohl der normale 1400er im Logo...
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Alex2707
#9 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Alex2707 »
Gibt´s die Motoren schon irgendwo lieferbar?
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
torro
#10 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von torro »
am chassis muß ordentlich was weg. vom durchmesser her passt´s ohne probleme. luft nach unten ist bis zum boden :lol:
phoca_thumb_l_3x26 16.jpg (53.87 KiB) 1310 mal betrachtet
Gruß, Flo
Fabe
#11 Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Fabe »
Was steht im censored Bereich? :-P
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Armadillo
#12 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Lecker! :D
Fabe hat geschrieben:Was steht im censored Bereich? :-P
Höchstwahrscheinlich HK3226 Powercroco mega selbstgewickelt. :lol:
Kupfer
#13 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Kupfer »
Armadillo hat geschrieben: Höchstwahrscheinlich HK3226 Powercroco mega selbstgewickelt. :lol:
Ja, das habe ich mir auch gedacht :roll:
Also überlegt euch schon mal einen schönen Abschiedsspruch.
Die 2,5kW Dauerleistung die der nach dem Umwickeln hat, hällt seine Protese sicher nicht aus :drunken: :D
torro
#14 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von torro »
och, wär doch blöd, wenn der 5mm riemen halten würde :roll:
Gruß, Flo
Bauer Markus
#15 Re: Neuer Scorpion Motor für den Protos (HK3226-900)
Beitrag von Bauer Markus »
Würd dan gern das Gesicht des MSH Mitarbeiters sehen wenn da torro ihm sagt das sein 5mm Riemen gerissen is ^^
Mfg Markus
Zurück zu „Protos 500“
