mr_swell
#8131 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mr_swell »
weiß denn jemand wann wieder eine Ladung FreeIMU 0.3.5MS eintrifft,
~~~~~~~warte.., warte...., warte......., warte...........
Jo
aBUGSworstnightmare
#8132 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Ich wollte euch hier den Flydumini vorstellen, von http://www.flyduino.com
Ein Quadrocopter Rahmen in X Form, mir integriertem Board und Stromverteiler. Unten sind ebenso Leiterbahnen vorbereitet für 3 LEDs und ein Vorwiderstand.
Motorabstand sind 20cm Diagonal. Frame besteht aus 2,4 mm Material. ZUsätzlich sind Bahnen integriert, wo man die Motorleitungen und/oder die Reglerleitungen anschliessen. Es kann nix verpolt angeschlossen werden .
Ausgestattet wird er (heut n8 :D ) mit:
-Turnigy plush 10A ESC (ich will 3S deshalb :mrgreen: )
-A1510 Mots mit 2000kv
-BMA020
-WMP original
-Frsky mini Summensignal RX
zusätzlich drauf kommt das neue kleine schwarze :D
der Arduino mini Pro von Flyduino.
Der rote "Pfeil" :D ist dabei.
und dient zum Schutz der Elektronik und zeigt an wo vorn ist. usätzlich ist unten an zwei armen ein weisser Aufdruck
Hey Nico,
wo gibt's denn die Motoren schnell und für kleines Geld? Was packst du als Verstärkung drunter (Paul hatte ja angemerkt dass das wohl nötig sein könnte; siehe http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2309)? Falls du da was auf eine Fräse packen solltest hätte ich auch Interesse!
Jörg
el-dentiste
#8133 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Jörg
Schnell.... Keine ahnung, ich hab die von dealextreme!
Hab ihn gestern fertig gelötet und funzt alles soweit.
Die Motore sind aber nich der Weisheit letzer Schluss, denk ich.
Vibrieren schon ohne Props leicht.
Mal gucken wie lang ich heut arbeite, dann mach ich mal Erstflug.
Evtl kommt man um roxys oder Hacker in der Grösse nicht herum!
...Zahnfee....
muggel117
#8134 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Nur mal so 'ne Frage, wo kriegt man eigendlich die Endstopfen für 10x10 Aluvierkantrohre her?
Die Baumärkte in meinem Umkreis (immerhin 3 Stück) haben zwar 10x10 Profile, aber die Stopfen erst ab 15x15 oder 20x20... :cry:
Gruß Frank
ThorstenS
#8135 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ThorstenS »
guck mal bei dem im shop
http://www.ebay.de/itm/20-St-Moebelglei ... 0703618557
und ich suche für meinen super stabilen 15x15 Rahmen Stopfen und find keine ...
/thorsten
Agrumi
#8136 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
muggel117
#8137 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Agrumi :thumbright: PASST!
...und für'n Thorsten ist auch was dabei :mrgreen:
DANKE!
Gruß Frank
r0sewhite
#8138 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Leider weiß ich nicht mehr, von welchem Anbieter ich damals meine Stopfen gekauft hatte. Die meisten sind nämlich für 1,5mm Wandstärke ausgelegt und zwei weitere Käufe bei anderen Anbietern brachten mir Stopfen, die von selber wieder rausfallen.
Ich wüsste nun jedoch auch keine andere Methode außer Trial&Error. Oder hat jemand von Euch beiden mit den genannten Anbietern direkte Erfahrungen gemacht?
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#8139 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Diese passen definitiv bei 10x10 Rohre mit 1.0mm wandstärke
http://www.ebay.de/itm/20-St-Mobelgleit ... _500wt_689
...Zahnfee....
calli
#8140 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Agrumi hat geschrieben: http://www.ebay.de/itm/370108353244?ssP ... 1423.l2649 10mmx10mm
ACHTUNG: Die sind für Wandstärken 1.5-2mm bei meinem Baumarktprofilen fallen die einfach wieder raus....
Carsten
warthox
#8141 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
mein flydumini wartet noch auf motoren...
Hummerfresse
#8142 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo!
Dort steht in der Auktion aber auch für Wandstärken von 1,5-2 mm geeignet.
Bist du dir sicher dass die beim Baumarkt-Alu 10x10 passen?
Manuel
no pain no gain
el-dentiste
#8143 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab genau diese gekauft, ist aber schon langer her. Evtl hat er das Angebot ver/geändert.
Hilft wohl nur anzufragen.
Markus,
Was nimmst du für Motore?
...Zahnfee....
muggel117
#8144 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Selbst wenn sie recht "locker" reingehen, ich habe einen hervorragenden Montagekleber hier... :mrgreen:
@Nico & Markus, ihr seid echt voll fies :cry: , erst bekommt ihr die schönen Spielsachen zuerst, und dann zeigt Ihr sie uns auch noch... :mrgreen:
Gruß Frank
warthox
#8145 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben: Markus,
hab mal die tgy 1811 mit 2000kv zum testen bestellt.
muggel117 hat geschrieben: @Nico & Markus, ihr seid echt voll fies :cry: , erst bekommt ihr die schönen Spielsachen zuerst, und dann zeigt Ihr sie uns auch noch... :mrgreen:
es tut mir so leid... :mrgreen: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2367
Zurück zu „Allgemeines“
