Was ist das für ein Flieger?
-Didi-
#1 Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von -Didi- »
Ich habe hier aktuell ein kleines Platzproblem!! :) :oops:
Ansich habe ich ja genug angefangene Projekte, aber bevor der im Müll wandert, habe ich erstmal die Patenschaft angenommen. *sammel* :oops: :oops:
Stellt sich mir nur die Frage, was das für ein Teil ist und wo ich Pläne dazu finden kann.
Desweiteren, ob sich das überhaupt lohnt, da ich weder weiß, wie man so einen Brocken in die Luft bekommt, noch habe ich Erfahrung mit so einem Teil!
Zur Fläche ansich:
Scheint kein Hallenflieger für den Winter zu sein! :lol:
Sehr grob geschätzt bestimmt nachher 7kg schwer.
Eine Tragfläche ist 2,20m lang...Spannweite also 4,60m! :shock:
Der Rumpf ist ca. 1,85m lang!
Alter > 10 Jahre
Kann jemand was dazu sagen???
Basti 205
#2 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von Basti 205 »
-Didi- hat geschrieben:Spannweite also 4,60m
:roll: ich würde auf einen typischen SAL/DLG Segler tippen :lol:
DIY statt RTF
tinob
#3 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von tinob »
sieht aus wie ne B4...
aber bei didi zu hause brauchts doch keine dlg flieger, der hat doch die alpenhänge gleich vor der tür...
tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Kraftei
#4 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von Kraftei »
B4 war auch mein erster Gedanke.
Mal Google angeschmissen, kam da bei der Spannweite ein Modell von Rippin raus.
Die Bauweise könnte passen. Pippin baute (er ist leider verstorben, aber die Firma besteht weiter) meist GFK Rümpfe mit Styro/Abachi Flächen.
Das Modell gibt es immer noch, daher mal freundlich anfragen ob du einen Plan bekommen kannst.
http://www.rc-tronics-topp-rippin.de/
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
-Didi-
#5 Re: Was ist das für ein Flieger?
Jepp, B4 passt optisch ganz gut!
Auch wenn ich keine B4 bei denen mit der Spannweite finde.
Ich werde denen mal eine Email mit den Fotos schicken und freundlich anfagen.
tinob hat geschrieben:der hat doch die alpenhänge gleich vor der tür...
Da ich sowas definitiv nicht vor der Tür habe, macht es hier vermutlich so ein Segler eher weniger Sinn!
Oder wie bekommt man den in die Luft?
tinob
#6 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von tinob »
F-Schlepp zB. oder Winde...
Thema F-Schlepp ich kenne da so einen unbedeutenden Ort mit Modellflugplatz wo regelmäßig F-Schlepptreffen stattfinden...
Der Name von de Ort fängt irgendwie mit Sch an und hört mit moldow auf...
Tino
PS: bei den Schlepptreffen kann man wirklich sagen LARS wars... :D
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
kawa-zx9r
#7 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von kawa-zx9r »
-Didi- hat geschrieben:Oder wie bekommt man den in die Luft?
Mit so einem Teil.
Das nötige Kleingeld vorausgesetzt :D
http://www.klapptriebwerk.de/produkte/a ... ema-scale/
#8 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von helihopper »
Och Didi,
die kann man doch ganz leicht elektrifizieren (geht sogar so, dass man evtl. auch noch F-Schlepp machen kann).
Zwei Spanten geschnitten und eingeharzt. Nase ab und Motor rein. Nasenrest aufheben um die zu verschliessen, wenn der Propeller zum F-Schlepp abgebaut ist.
6S Akku mit BEC und 400 Gramm Motor mit wenig Drehzahl und großem Klapplöffel reicht locker.
Macht den Braten eh nicht fett, weil die B4 wegen des Schwerpunktes sehr viel Gewicht in der Nase brauchen wird.
Zu Starten entweder aus der Hand (das geht auch bei 8 Kilo), oder eben mit nem Startwagen.
Sundog
#9 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von Sundog »
lass uns das mal an einem winterabend machen, während die mädels uns was zu essen kredenzen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wie harald schrieb geht das recht einfach mit einem selbstgebauten motorspant. man kann sonst auch einen klappmotor
auf den rumpfrücken bauen, das würde aber sehr viel arbeit werden......
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
-Didi-
#10 Re: Was ist das für ein Flieger?
Das mit dem Motor in der Nase hört sich schon mal gut an!
Also bekomme ich den hier im Flachland auch in die Luft!
Sprich, der Aufbau lohnt sich!!
Danke Euch!!
#11 Re: Was ist das für ein Flieger?
-Didi- hat geschrieben:Sprich, der Aufbau lohnt sich!!
Wenn Du keine Probleme mit den 5+ Kg hast.
-Didi-
#12 Re: Was ist das für ein Flieger?
tracer hat geschrieben:Wenn Du keine Probleme mit den 5+ Kg hast.
Nein, habe ich nicht!
randygerd
#13 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von randygerd »
K8
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
echo.zulu
#14 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von echo.zulu »
Hi Didi.
K8 ist mit Sicherheit falsch. Pilatus B4 kommt absolut hin. Nachbauten davon gibt es etliche. Auch wenn Du keinen Plan bekommst, sollte man das Ding in die Luft bekommen. Ein Vorteil für Dich ist, dass die Original B4 auch für leichten Kunstflug zugelassen ist. Eine Rolle oder ein Looping sind da kein Stilbruch. Sonst wäre es vielleicht langweilig. Nen Motor in der Nase sollte kein größeres Problem sein. Ob es mit 6S noch sinnvoll geht, kann man zur Not ausrechnen. Ohne Plan hast Du zwar keine Schwerpunktangabe, aber das kann man auch berechnen. Also nur zu und bau das Ding auf. Segelfliegen macht auch Spass.
Fabe
#15 Re: Was ist das für ein Flieger?
Beitrag von Fabe »
Und wenns nicht geht, hinter der Tragfläche steht eine FISKARS Axt, die kommt im zweifelsfall damit zurecht :)
Viel Spaß mit dem Ding
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Sonstiges“
