Hallo Kollegen,
bin am Überlegen meinen Zoom450 zu archivieren und dafür einen Mini Protos als Stretch-Version anzuschaffen.
Dazu hätte ich zwei Fragen:
1. passt eine T-Rex450 Haube an den Mini Protos? (ich hab da noch so einige rumliegen)
2. reicht für die Stretch Version ein Jeti-Spin44 Regler. Also 44A Dauerstrom (beim Zoom hatte ich damit nie Probleme, mich wundert nur, dass beim MiniProtos ein 60A Regler im Set drinnen ist).
Danke Euch!
Berthold
Mini Protos alternative Haube/Regler
#2 Re: Mini Protos alternative Haube/Regler
... beides geht nur mit bauchweh, mm...
... die haube müßte ma bearbeiten,
... die 350er-latten auf der stretchversion belasten den motor schon ganz ordentlich, mit 4s sieht es da besser aus: ich fliege damit einen 50a-regler am stretch, bisher ohne (regler)probleme...
, allerdings gibts kollegen, die schon bis zu 80a auf der stretchversion gemssen haben...
gruß, macem
gruß, macem
#3 Re: Mini Protos alternative Haube/Regler
Zustimmung.
Würde nur mit Bauchschmerzen gehen, darum liegt dem Kit ein 60A Regler bei.
Ein Kollege ist mit 3S und dem Standard-Motor, allerdings nur ein 40er Regler, schon 2 mal wegen ABregelung bedingt durch zu hohe Temps am Regler runter gekommen.
Ich hatte mit dem 60er noch keine Probleme und der hat schon in vielen Konztialtionen seine Arbeit verichtet.
- erst mit 3S und 2580Kv Motor, 325mm Latten
- dann mit 4S und 2580Kv Motor, (da war dann der Motor der jenige der das Glühen anfing)
- danach mit 4S und 2010Kv Motor war es Top, Stretch Kit kam dann auch drauf und damit bin ich auch noch zufrieden.
Ob sone Haube passt kann ich nicht wirklich ausprobieren, mag die Rexe nicht so gerne und hab deshalb keinen
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#4 Re: Mini Protos alternative Haube/Regler
Hallo Kollegen,
dann ist bei dem Mini-Protos aber irgendwas im Argen... wie gesagt habe ich einen Zoom450 (auch einer mit 350er Blättern) und fliege den mit 3s und nicht nur Rundflug
Auch habe ich noch einen Outrage G5 im Sortiment, ebenfalls 350er Blätter... (bei dem passen übrigens die Rex-Hauben, deshalb hab ich so viele...)
Beide fliege ich mit nem 44A Regler, der misst intern sogar die Temperatur und nie über 90°C (auch im Hochsommer).
Kann das daran liegen, dass beim Protos der Regler so eingeklemmt unter der Akkurutsche (wie halt auch beim 500er) liegt und dann kaum Luft bekommt?
Ich frage mich eh, ob der 2580kV Motor mit der verfügbaren Ritzelauswahl nicht mit 3s für die Stretch Version zu hoch dreht...? Ich will ja damit keine 3000+ UpM am Rotorkopf fliegen...
Berthold
Berthold
#5 Re: Mini Protos alternative Haube/Regler
... hm, "im argen" ist schwer übertrieben, würde sagen: anders konstruiert...
tatsache ist, dass der mini p ein sehr kleines hauptzahnrad hat (120 zähne) daher die gearratio auch sehr nieder ist, was heißt: der motor muss sich mehr anstrengen... der umlaufriemen dürfte auch nochmal einiges kraft kosten... msh waren offenbar die vorteile dieser konstruktion wichtiger: laufruhe, vibrationsvermeidung, verschleißfreier betrieb... das ist nicht arg, das ist durchdacht... kann man auch so sehen...
außerdem ist die stretchversion (nach der du gefragt hast) von haus aus vorgesehen, daher schätze ich, liegt ein stärkerer regler bei...
ich würde den regler auch dort nicht reinquetschen, das halte ich auch für kontraproduktiv... ist aber genug platz überall...
und nach meiner erfahrung ist der heli für höhere drehzahlen konstruiert, als die rexe..., also 3000 bei 350-blättern ist nicht falsch, wenns mehr sein soll als rundflug ... sonst war hier gerade jemand, der den minip schon mit 1650 geflogen sein will... hm??? aber 2500 sind sicher auch ok
gruß, macem
gruß, macem
#6 Re: Mini Protos alternative Haube/Regler
Recht hat er, die hohe übersetzung und die daher resultierende niedrige Kv am Motor, der lange Zahnriemen...das frisst halt ein wenig mehr energie als das 3 stufengetriebe von z.b. Align.
Flugzeit ist auch nicht so hoch wie bei anderen 450er. Fliege meinen gerade zufällig mit 3000rpm am kopp, damit sind nach 4:30Min so 1000...1300maH (4s1800) aus dem LiPo raus. Geht aber auch 7 Minuten lang mit 2500rpm
Und ja, m.M.n. ist der 2580Kv Motor zu hochdrehend für das Stretch-Kit, solche Drehzahlen brauch nur Tareq
