bin vorhin mit meinem 45C Lipo von Nano-Tech von Hobbyking geflogen!
So wie am Foto (rechter Lipo) sieht er nun aus. Hobbyking hat mir geschrieben, weil die Bestellung mehr als 30 Tage zurück liegt, keine Grantie! Tolles Service für einen Lipo der 90 USD + Zoll gekostet hat !!!!
Dabei war ein sanfter Schwebeflug und der hat rund 4 Minuten gedauert ....
Martin
Der rechte Lipo ist nicht ganz okay
Fernsteuerung:robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel .... Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Meine Turnigy 6s 2650mah 40c sind auch nach 70 Zyklen immer noch gut. Nie tief entladen, max 2C geladen. Sind aber wohl eher gute 30C Zellen. Wir wissen ja das der chinamann da sehr optimistisch ist, was die C Rate angeht.
Hallo miteinander - auch ich habe die Erfahrung gemacht, daß jedes Mal, wenn man eine größere Menge Lipos ordert, immer einer
dabei ist der Probleme macht. Ein Lipo wird immer " dick" - oder wie beim letzen Mal waren nach zwei Mal laden 2 Zellen tot. Jetzt
könnte man sagen dafür sind sie extrem preiswert - ja schon, aber sein müßte es trotzdem nicht, denn schließlich bekommt man sie ja
nicht geschenkt. Trotzdem bei der Menge die ich gekauft habe hält sich er Ausfall in erträglichen Grenzen. Die Letzten waren nach
rund 80 Zyklen noch immer brauchbar wurden aber nie mit mehr als 1 C geladen - so gesehen geht das Preis/Leistungsverhältnis i.O.
Zu den 8.000m.A Lipos möchte ich anmerken, daß sich da Deine Flugzeit beim T REX 700 mit 12 S auf rund 20 Minuten erhöht. Ob da
die Konzentration noch mitspielt ist jetzt die große Frage ! Den 20 Minuten Flugzeit bei voller Konzentration ist nicht ohne !
MfG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System, T REX 700 Dominator FBL Microbeast
ich bin mit der HK Qualität bei Turnigy auch nicht zufrieden (30% Müllakkus). Aber ich habe dazu gelernt. Entweder gleich Wellpower (Lindinger) oder eben sofort nach der Lieferung Innenwiderstand messen und gnadenlos reklamieren.
Dann klappt es auch mit der Garantie
Allerdings bestelle ich (fast) keine Turnigys mehr. Da geht mir die Reklamiererei zu sehr auf die Nüsse. Wenn HK Akkus, dann Rhinos mit hohem C Rating (bislang noch nie Nieten dazwischen), oder Turnigy aus dem EU Shop oder kein HK Akku.
Zuletzt geändert von helihopper am 05.11.2011 17:50:37, insgesamt 1-mal geändert.
Yaku79 hat geschrieben:Meine Turnigy 6s 2650mah 40c sind auch nach 70 Zyklen immer noch gut. Nie tief entladen, max 2C geladen. Sind aber wohl eher gute 30C Zellen. Wir wissen ja das der chinamann da sehr optimistisch ist, was die C Rate angeht.
da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Hatte im Protos 500 Zippy 6S 2650mah 20C im Einsatz. Durchschnittstrom von 35A und 125A Peak (selbstgewickelter Scorpion) hat die nicht gejuckt. Alle Akkus haben locker über 70 Zyklen ausgehalten.
Kann aber auch sein, dass 20C meistens unterzeichnet sind und 40C überzeichnet. Hab jetzt auch 40C im Logo 500, habe aber keine soviel bessere Spannungslage.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Ich glaube die normalen Turnigy schneiden besser ab man hört es von den Nano immer öfter.
Ich habe einen ganzen Haufen 12s Tunigy die Normalen auch mit 30C und 40C die halten sehr gut kein blähen.
Ich wollte mir auch schon die Nano kaufen habe es dann aber gelassen.
Ich hab hier unter anderem 5St. Turnigy 12S Packs von 2650mah bis 3000mah mit 20,30 und 40C
Der 3000er mit 20C hat jetzt genau 96 Zyklen drauf und dem hab ich letztens erst noch 4Kw abverlangt.
6,5HV 3000Mah.JPG (518.05 KiB) 2685 mal betrachtet
Die anderen Packs haben ähnlich viele Zyklen, werden ähnlich belastet und sind immer noch top in Schuss.
Geladen werden meine Packs erst immer kurz bevor ich zum Platz fahre mit mind. 2C.
Auch die 7St. 6S Packs mit 20 bis über 70 Zyklen für den Protos zeigen absolut keine Auffälligkeiten.
Einzig ein 2650mah Nanotec mit 25C fing nach knapp 30 Zyklen an zu "schwächeln", hat aber noch seine ursprüngliche Form.
Entweder mache ich was richtig.... oder ich bin einfach nur n riesen Glückspilz.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Hallo miteinander - ich denke im Großen und Ganzen sind die Lipos in Ordnung. Ich habe Zippy Flightmax
auch schon mit mit mehr als 100 Zyklen in Verwendung und sie sind nach wie vor o.k. aber trotzdem
sollten die Lipos die ich bezahle auch inb Ordnung sein - mehr erwarte ich nicht.
MfG
Erich
Ich hoffe niemand widerspricht mir, wenn ich sage, dass die Serienstreuung bei Turnigy und Nanotech gross ist.
Erstes Indiz für mässige / schlechte Akkus ist eine im Lieferzustand abweichende Zellenspannung. Selbst 0,1V sind in meinen Augen zu viel für frisch gelieferte Akkus.
Zweites Indiz ist der Innenwiderstand. Der sollte schon bei allen Zellen eng beieinander liegen und im mittleren bis unteren einstelligen Bereich sein.
Schnell zu ermitteln, wenn man den Akku zwei drei mal mit 1C lädt und mit 1,5C entlädt und dann nachmisst. Wenn es danach noch Abweichungen von ab 2 mOhm gibt, dann reklamieren und zwar am Liefertag.
Später wird es schwer mit der Garantie.
Es lohnt sich also am Liefertag drei bis vier Stunden pro Akku für einen Test zu investieren, weil man nur so mit relativ problemlosem Ersatz rechnen darf.
Ich bin auch grade dabei meine Turnigy Lipos von ihrem Leiden zu befreien Insgesamt mustere ich 4 12S 4000 er 30C - bzw. 8 6S 4000er 30C - aus, allerdings die normalen, nicht die Nanotech. Ich habe den Akkus wirklich viel abverlangt, mehrmals tiefentladen als ich noch keine Telemtrie hatte, eigentlich immer voll gelagert falls ich spontan fliegen will, alle sind 1,5 Jahre alt, haben zwischen 110 und 120 Zyklen runter...also im Grunde alles falsch gemacht was man falsch machen kann. Für mich haben sie sich voll bezahlt gemacht bei einem Preis von ca. 80 Euro pro 12S Akku. Habe mir gleich wieder 8 6S in der gleichen Größe bestellt und kann so gesehen nur Gutes über die Akkus sagen. Mit Zippys und SLS habe ich andere Erfahrungen gemacht. Den Rest hat ihnen der Diabolo und der 4525 gegeben, im Logo hätten sie bestimmt noch ein paar Zyklen gemacht. Vielleicht hats was damit zu tun, vielleicht auch nicht, das ich sie das ganze Jahr egal ob Sommer oder Winter in meiner Heizkiste vorm Fliegen auf 40 Grad erwärme.
Für mich sind die Turnigys so gesehen die besten Akkus die ich bislang hatte und ich werde sie auch weiterhin kaufen.
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
