bennyheizer
#8311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
Noch keine MultiWii 1.9 installieren, weil die einen gravierenden Fehler hat!
LED blinkt nach dem initialisieren kontinuierlich und die Motoren lassen sich damit nicht starten.
Mit der Dev-Version vom 29.10.2011 hat gestern noch alles funktioniert.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Schachti
#8312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
Nico, das bohren von 3mm geht gut. Ich hab in ein Probestück versucht 7mm Löcher zu bohren was kaum geht.
Da ich meine Adapter verwenden werde brauche ich in der Mitte kein großeß Loch, die beiden Motor Schrauben werde ich dann kommplett
durch schrauben.
wolkenloser
#8313 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von wolkenloser »
Aruino und FTDI:
Ist mein FTDI defekt ?
Ich habe hier drei Arduino pro mini gesockelt.
So kann ich alle drei im Handumdrehen auf meine CopterPlatine umstecken.
Aruino a) Anzeige aller Werte in der GUI - sieht gut aus
Aruino b) Anzeige aller Werte in der GUI - sieht gut aus
Aruino c) in der Gui wird nichts Angezeigt, die Power LED leuchtet, die Grüne zeigt auch an das initialisiert wurde
Jetzt wollte ich mit der GUI die P Werte für meinen Copter ,der ansich gut fliegt, etwas optimieren.
Was mich aber total wundert:
Aruino a:)
Power LED ist im Copter nur halb am glimmen, keine Funktion! (irgendwo ein Kurzschluß?)
Ardruino b:)
Copter läßt sich scharfschalten, aber es laufen nur drei Motoren! (irgendwo Pin3 kurzgeschlossen ?)
Ardruino c:) läuft perfekt - und das obwohl bei genau diesem in der GUI keine Kurven oder Cycletime angezeigt wird!!!
Läßt das auf ein Defektes FTDI schließen ?
So richtig glauben will ich das ja nicht, aber wieso wird nix angezeigt, obwohl der Copter 1 A fliegt.
Wolke
muggel117
#8314 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
bennyheizer hat geschrieben:Noch keine MultiWii 1.9 installieren, weil die einen gravierenden Fehler hat!
:mrgreen: dann drücke doch mal bitte auf CALIB_ACC, dann hört das Blinken auf ;)...
Gruß Frank
dom321
#8315 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dom321 »
die 1.9er hat wohl noch anlaufschwierigkeiten. ;D
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
bennyheizer
#8316 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:
nur zu dumm, dass ich gar kein ACC installiert habe :idea:
aber dom321 scheint auch Probleme mit der neuen Firmware zu haben
Royal Pro 9 @ FrSky
Jingej
#8317 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
also, bei mir geht se
ich stell lediglich fest, daß der copter in unregelmäßigen abständen einfach mal um irgend eine achse zuckt
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
dom321
#8318 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:also, bei mir geht se
scheint nur die wm+ zu betreffen.
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
Jingej
#8319 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hm, macht der im acc-modus mit BMA020
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#8320 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Ok Cello, danke gut die Info.
Bin gespannt wie die cfk Dinger im Crash Falle verhalten :-)
Hmmm
Ich bleib dann wohl erstmal bei 1.8 ;)
Jin,
Die dreiblatt Props sind gekommen, danke fur den Tip.
Der flydumini von flyduino fliegt jetzt ruhig mit den A1510 Mots.
Outdoor Rundflug steht aber noch aus.
...Zahnfee....
Sonne
#8321 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
N Abend zusammen.
Ich möchte mir jetzt den Flyduspider aufbauen, Rahmen liegt hier, Motoren sind bestellt, Mega Board liegt auch hier von Paul, aber:
wie bestücke ich das Borad wo mit dem WMP+? Kann mir jemand ein Bild mailen oder hier im Forum posten, damit ich weiß, was ich wo verbinden soll (wo kommen die Motoren dran und wo Nick, Roll, Pitch und Gier?)
Vielen Dank im voraus!
Jörg
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
aurelius
#8322 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aurelius »
Sonne hat geschrieben:N Abend zusammen.
Jörg
Hallo Jörg,
auf der Seite vom Paul wo du das Megaboard gekauft hast,
steht: "Infos im RCGroups Thread". Und wenn du da drauf klickst, werden auf der erste Seite alle Anschlußfragen beantwortet.
Hier nochmal zum direkt klicken:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1381577
Marcus
aBUGSworstnightmare
#8323 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
el-dentiste hat geschrieben: Jin,
Hi Nico,
ich hab' gestern auch meine A1510er Motoren für den flydumini bekommen. Wie sieht denn dein Setup aus? Laut Paul fliegt der Mini (gerade mit den A1510ern) besser wenn man ihn etwas versteift (CFK Röhrchen mit Silikon unter die Arme kleben). Wie sind deine Erfahrungen?
Hast du einen 2S oder 3S Lipo? Meiner soll mit 500mA 2S Zippys fliegen (15C); bin gespannt ob das für den Kleinen reicht :wink:
@all
Bad news mit der V1.9!!! Hilft nichts! Ich will auf den Mini nur einen Orange Satelliten packen --> werden wir sehen was das Ding macht (und vielleicht am Anfang einen Helm anziehen :shock: ).
CU
Jörg
wolkenloser
#8324 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
aurelius hat geschrieben:
Hallo Jörg,
Oder hier in deutsch:
http://werkstattonline.ch/steuerung_tri.php
Wolke
r0sewhite
#8325 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:Bad news mit der V1.9!!! Hilft nichts! Ich will auf den Mini nur einen Orange Satelliten packen --> werden wir sehen was das Ding macht (und vielleicht am Anfang einen Helm anziehen :shock: ).
CU
Jörg
Hallo Jörg,
na das ist ja dumm. Auf meinen Mini sollte auch in jedem Fall ein Satellit kommen. Aber im Zweifelsfall kann man sich ja einfach den Code für den Satelliten aus der V1.9 klauen und in die V1.8 setzen. ;)
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
