Hi!
Ich überlege mit meinem Kumpel mal Lehrer - / Schüler auszuprobieren!
Ich hab ne T8 , er hat eine FF-7 !
Muss ich dafür jetzt das Kabel F-1314 Spezial nutzen?
Hab irgendwo mal gelesen das man auch das 1591 nehmen kann wenn gewisse Vorraussetzungen oder Umbauten erfüllt sind !
Weiss da jemand Bescheid? Finde den Beitrag leider nicht mehr ...
Danke, Uli
Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
#1 Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Ammerländer
#2 Re: Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
ja man muß etwas verändern, da die Spannung bei den Sendern unterschiedlich ist....
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#3 Re: Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
Hi Uli.
Ja es geht auch ohne das Spezialkabel mit Spannungswandler. Dann muss allerdings der FF7 Sender manuell eingeschaltet und aus seinem eigenen Akku versorgt werden. Das Kabel Best.Nr. 1591 muss modifiziert werden. Die Infos findest Du im Futaba-Forum.
#4 Re: Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
Ich betreib da mal kurz Threadnapping. Ich hab ein ähnliches Problem mit der Konfiguration T10 (Lehrersender) und T7 (Schülersender).
Bei dieser Kombination sollte die Spannung kein Problem sein (je 8 NC Zellen).
Beide Sender Springen an wenn ich Sie mit dem Kabel verbinde (keine Ahnung welches, da hängt kein Gedöhns weiter dran, vermutlich die Version ohne Spannungsregelung). Es kommt aber leider Nix an der T10 an wenn ich den L/S Schalter Ziehe (Servomonitor).
Mit einer T8 als Schülersender hat es mit dem Selben Kabel problemlos Funktioniert, auch umgekehrt. Die T8 gehört mir aber leider nicht, ich hab nur die T7 als Schülersender!
Im Handbuch der T10 taucht die T7 leider auch nicht auf bei kompatiblen Sendern, alle größeren und kleineren aber schon!
Hab ich hier ein generelles Problem oder gibt´s auch da einen Trick? Ich hätte auch kein Problem damit die T7 umzubauen!
Nur an der T10 möchte ich möglichst keine Umbauten machen...
Hoffe ihr habt Ideen, oder irgend wer hat noch günstig ne T6 abzugeben![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#5 Re: Lehrer - / Schüler Betrieb mit Futaba T8 und FF-7 ?!?
Hi!
Bei meiner FF9 muss ich als lehrer, im menü L/S alles auf Funktion schalten...
Erst dann funktioniert alles.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
