Keine Helis Umland Hamburg?
- Wiesenschreck
#49861 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
...war mir ein Vergnügen
Ich bedanke mich für dein Vertrauen und eure Begrillung
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#49862 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen hat geschrieben: aber ich kann hier noch 2 stück zusammen bauen und die werde ich erst mal benutzen.
Da will ich aber nach wie vor einen von ab haben..........................................
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#49863 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
bastel, bastel, bastel....
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#49864 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stelle gerade mein Beast nach Knuts erfolgreichem Update ein und weiß gerade nicht wieviel negativ un positiv Pitch ich einstellen soll. Könnt ihr mir evtl. mal helfen?
+10 - 10 Grad`?
+10 - 10 Grad`?
- trailblazer
#49865 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich würde mindestens +- 11° nehmen. Wenn du nicht allzu hohe Drehzahlen nutzt, ist +-12° eigentlich Standard.
Achja, an alle "Kopfspender" - die klobigen Rex Paddelköpfe passen leider so nicht an den etwas filigranen Protos.
Ich hab also alles wieder für FBL fertig gemacht. Mein VStabi war nach der Analayse bei Mikado wohl tatsächlich kaputt. Aber mir wurde eine vernünftige Lösung für das Problem angeboten.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#49866 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wofür wäre der gedacht? Ich habe den folgenden um mit der V-Stabi zu kommunizieren. Geht einwandfrei ohne zusätzliche Spannungsregler, etc (alles an Board).*Andi* hat geschrieben:@ Andi
Diese müsste doch auch funktionieren......................
http://www.ebay.de/itm/Arduino-Bluetoot ... 054wt_1037
http://www.ebay.de/itm/180688314197?ssP ... 1439.l2649
Bucky
Gruß Sascha
Dymond E-Copter 450 SX V3 + FBL; Govenor über VStabi
T-Rex 600 EFL; Jive 80HV, VStabi + 2x Sat, DX8 Telemetrie, 12s 3300mAh
Blade MCP-X + DX4e stock
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
#49867 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Andre, habe jetzt 12 eingestellt.
Alle Einstellungen sind nun erledigt. Wäre nett, wenn aber Morgen nochmal jemand drüber schaut. Zur Sicherheit, nicht das ich wieder 90Grad Taumescheibe eingestellt habe!
#49868 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Macht das fliegen aber spannender...........voda hat geschrieben: Zur Sicherheit, nicht das ich wieder 90Grad Taumescheibe eingestellt habe!
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#49869 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gehen tut das auch! Nur das gelegentliche durchsacken muss man wegpitchen.
- vierfuffzig
#49870 Keine Helis Umland Hamburg?
gunnar und sascha, seid ihr morgen auch am start? dann werd ich auf dem weg bei knolle rein...
gunnar, ich flieg auf dem nicht-ultra zur zeit ne 5,5x5,5. das ist ganz gut zum dran gewöhnen, aber bestimmt keine lösung für immer... hab heut auch schon vergeblich bei borchert nach ner anderen ladde geschaut...
Grüße, Basti.
#49871 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Damit Morgen nicht wieder 10 Brötchen zuviel und keine Teller da sind.
Ich bringe mit:
- 1 Grill mit ausreichen Grillkohle
- 10 Nürnberger Würstchen
- 1 Tube Senf
- 1 Kanne Tee
2x SpeedProb 5,5x6 mit 8mm Loch inner mitte. Einen für Gunnar, einen für Herrn Doktor.
1x Full Range Empfänger in Orange ohne Bind Plug
Ich bringe mit:
- 1 Tube Senf
- 1 Kanne Tee
- vierfuffzig
#49872 Keine Helis Umland Hamburg?
edit:
ich:
zacki mittel und aktidings
teller
ketchup
brötchen
Grüße, Basti.
#49873 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jo Basti, ich bin morgen auch wieder da.
Mal schauen wann ich Zeit finde, denke mal so gegen 14Uhr oder so.
Bei Borchert hatte ich vorher angerufen und nach den Teilen gefragt. Da nichts vorhanden war, bin ich gleich weiter zu Staufi.
Da gabs wie gesagt auch nur 5,5x5,5er und nicht passende 6x5,5er. Aber Sascha versorgt uns ja erstmal
Ähm Sascha ich seh gerade du schreibst 5,5x6, ich hoffe Du meinst 6x5,5 oder hast auch so eine/zwei rumliegen
Ach ja ich übe gerade noch im Phoenix mit dem Funjet, aber der is ja mehr als lahm, kann man den irgendwie pimpen?
edit: habs schon gefunden ><
Gunnar
Gunnar
TT MiniTitan V2 Microbeast V3;HS65MG an TS;DS420 am Heck; RJX Kopf; Mavrikk G5 Pro Blades
Blade mCP X MicroHeli Upgrade
MPX EasyStar Stock
MPX Funjet Ultra 5,5x5,5" CAM Speed Prop
Funke MPX RoyalPro7
MPX EasyStar Stock
Funke MPX RoyalPro7
#49874 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jaja, ich meine 6x5.5!
So, nachdem ich nochmal das Beast kontrolliert habe verstehe ich gar nix mehr und ich glaube, dass passt so nicht. Wenn ich in Einstellpunkt G (Servomittenstellung) bin sollen doch normalerweise 0 Grad Pitch anliegen wenn ich die Blatthalteranlenkungen entspr. Herstellerangaben ablänge und die Servoarme 90Grad stehen, oder!?
Das tut es nämlich nicht, da liegen dann nämlich 4-5 Grad positiver Pitch an....
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, i need Help anner Wiese tomorrow!!!
- vierfuffzig
#49875 Keine Helis Umland Hamburg?
hab lang nicht mehr gebeastet, aber wir schaun mal...
Grüße, Basti.
